BadWolf__, не слушай никого - хочешь, так делай.
Теперь критика:
1. 20*20 конечно норм, но зависит от толщины(лучше больше в толщину). Вертикали в 500 мм точно не выдержат. Резьбу нормальную в обычном уголке не сделаешь, надо болтами насквозь, что увеличит толщину корпуса и сложность подгонки боковин.
2. Вентили спереди нафиг, только толщину, шум увеличат.
3. Крепление карты под 90 к слоту? Сложно найти такой райзер, изогнуть и чтобы нигде не контачил/переломился.
4. БП вообще не оптимально, как и диски.
Я бы рекомендовал:
1. Карту оставить в слоте или вывести по длине корпуса сзади матери горизонтально или "хитро" изогнуть на переднюю панель(если уже ширина 300, то смысла так ее выводить нет + карта относительно слабая и не особо длинная).
2. БП сзади матери вентилем наружу и выхлопом тоже, чтобы минимизировать высоту и перекрытие потока снизу.
3. Харды выбросить, чтобы меньше препятствий. Лучше М.2 или крепить ссд на боковую стенку. Если очень хочется харды, то 2.5 на боковую стенку. К ним ведь еще кабеля надо.
4. Внизу один вентиль на 200 и хватит.
5. Все крепления надо максимально к каркасу стараться приделать(чтобы обеспечить взаимную жесткость), иначе понадобиться слишком много потом перемычек/крепежа.
6. Я бы рассмотрел вариант из направляющих для 3Д принтеров: жесткость из-за формы, крепеж металлическими стойками, легкость подгонки.
- https://www.youtube.com/watch?v=tlNo9Fal6DQ&t=972s
Под затратам денег и времени без нормального проектирования лажа выйдет.
