Представляю мою новую работу
Конструкция: листовая сталь 2мм на сварной раме с квадратной трубы 10*10мм. Кнопки включения и перезагрузки нержавеющая сталь с приятной синей и оранжевой подсветкой.
Корпус под материнские платы формата АТХ, micro-ATX, miniITX.
Блок питания стандарта ATX до 200мм
Возможность установки видеокарт до 300мм.
Два слота под накопители памяти размера 2.5 типа SSD.
Размер кулера процессора конструкцией корпуса не ограничен.
Лучшей вентиляции комплектующих способствуют возможность установки 2*120мм фронтовых вентилятора (либо СВО 240мм соответственно), так же 1*120мм вентилятор на задней крышке для обдува и охлаждения бэкплейта, и силовой части питания материнской платы.
Размеры: 435×395×250мм
Вес: 5.9кг
