Здравствуйте. Поискал информацию и поспрашивал в магазинах, но так и не нашел ответ. Что за светодиодную ленту или или трубку для рассеивания света используют для сплошной, круговой подсветки показанной на фото ниже. Лень заказывать с али, думаю можно и своими руками забабахать. Но не знаю где достать такое. Может кто знает название и подскажет?
Где взять специальную светодиодную ленту для круговой подсветки кулера?
Dragnilus
zloydiktator
Как это - заказывать лень, а забахать не лень? Заказать даже легче чем сюда написать. Лень ему. Мог-бы написать что не знаешь что/где/у кого заказывать, но лень - это
Evergod
Можно обычную (тонкую) ленту купить и покругу наклеить (будет впритык к лопастям, если чуть где отклеится то заклинит вентиль). Но подсветка будет точками, а не сплошными полосами.
Если хочется красиво то только покупка вентилятора с готовой подсветкой.
Если вентиль прозрачный то клеить поверх корпуса, так не заклинит в случае чего и пластик будет рассеивать свет.
YumaX
Dragnilus
Хочеться колгоспом займатись? Купи готовий, імхо
GetOutTheWay
Матовый герметик вам в помощь. Или пластиковый рассеиватель который продается вместе с профилями для крепления светодиодных лент
Dragnilus
Готовый китайский - ждать месяц. По украине такие не нашел. Ну а термалтейки дорогие уж слишком. Вот и хотел узнать, можно ли такое смастерить самому. Мастерить мне не лень, а интересно. Лень ждать с али...
Evergod
Dragnilus
Если прям сильно хочется поработать руками и похожее на то что на картинке и полосами то как вариант:
Берем непрозрачный вентиль, режем в нем прорези как на картинке (разделенные тонкими полосами что бы вентиль не развалился пополам), изнутри проклеиваем скотчем, снаружи заливаем слоями эпоксидки, так чтоб заполнить прорезаные канавки, после высыхания изнутри скотч можно снять, снаружи для матового эфекта шлифонуть эпоксидку нождачкой, и опять же снаружи клеим светодиодную ленту, если всеравно неустраивает неравномерное распределение света от светодиодов то под них клеим светорассеивающую пленку.
mycolaevich
Прям такое же - гибкие неоновые трубки.
Вентиль купить проще, не обязательно с али. Но можно и оттуда через форумчан.
Dragnilus
Вот это уже по делу, спасибо) Я ещё вычитал что вроде-как, в эти вентики, вставлены обычные акриловые трубки, а уже в трубку вставлены светодиоды. Может эпоксидку как раз этими трубками заменить? Медицинскими, для капельниц например. А поверх них - рассеивающую плёнку если нужно будет. Гемор тогда останется только в распиле самого кулера. Нужно придумать чем его по бокам расковырять чтоб вставить туда трубку.Evergod:Dragnilus
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Тоже думал про неон, и вроде как весьма похоже. Но говорят его паять - дикий гемор.mycolaevich:Прям такое же - гибкие неоновые трубки.
А вот купить не на али, вот такие кулеры реально проблема, вообще никто такие не продаёт. Есть кучи с обычной диодной подсветкой. На форуме пороюсь конечно.
Evergod
Dragnilus
Резать дремелем. Если хочется хардкор то сверлить дырки дрелью и распиливать надфилем. С трубками с капельници можно попробовать но врятле будет тот эффект, с неоном будет красота.
Scripe
Мне кажется сложно будет повторить заводское качество, вариант заказать на амазоне https://www.amazon.com/RGB120-Single-RF ... Aer+RGB120
с доставкой через новуюпочту https://npshopping.com приедет через 2 недели...
SEREGAFOX
Devijack
Вроде такие крутиляторы видел на розетке.
