Итак, в силу того что почему то ни один ПК корпус не соотвествует требованиям и размерам захотелось соорудить свое видение ПК корпуса под типоразмер microATX / ATX c некоторыми ограничениями (miniITX не рассматриваю в силу урезанности матплат).
Идея:
Создать универсальный корпус насколько это вообще возможно с отличным продувом (без вдува снизу ) как для СВО так и для воздуха.
1) для microATX:
- поддержка одновременно 280 радиатора *60мм + 280 радиатора *45мм + 240 радиатора *45мм (в сумме 800)
- поддержка АТХ БП (200-225мм)
- поддержка видеокарт до 330мм * 155мм
- 1 слот на 5,25 (глубина до 85мм) для контролера/всяких причуд
- поддержка дуал топов DDC / D5 - колбы 60мм (80мм влезет только если БП будет короче)
- поддержка больших башенных кулеров (Noctua DH-14, Phanteks и т.д.)
- поддержка одновременно двух 240/280 радиаторов если брать CLC
- прямой вдув на видеокарты/ЦПУ в случае воздуха (140мм вентили)
- поддержка одновременно двух радиаторов 280мм *60мм
- поддержка одинарного топа DDC / D5 - колбы 60мм
- поддержка только 4 слотов PCI-e
- остальные характеристики схожи с microATX
Проэкт будет продвигаться по мере сбора денежных средств от остатков СВО, времени и заказа комплектующих.
Добавлено через 7 минут 15 секунд:
Из уже сделанного + заказ райзера:
