Идея создания ультрапортативного игрового ПК
Модификации любого компьютерного оборудования
leif
ЗображенняЗображення
отримав свій Phanteks Enthoo Evolv Shift Anthracite Grey
я просто в захваті від нього :super:
yupi
leif:Phanteks Enthoo Evolv Shift Anthracite Grey
корпус мне нравится тоже, но слишком уж он большой (высокий) :shuffle:
leif
yupi:корпус мне нравится тоже, но слишком уж он большой (высокий)
дивлячись з чим порівнювати, мабуть)
у порівнянні з Node 202 (10-літрів об'єму) він зі своїми 20-літрами і правда виглядає помітно більшим.
але особисто мені десь такий розмір на робочому столі здається оптимальним: і не завеликий і не замалий :)
є ще Enthoo Evolv Shift Х, там реально хмарочос під m-itx:
поруч з асус стрікс
yupi
а рядом с нодом можно фотку?а то есть нод, а собрать некогда в нем что-то :D
leif
yupi:а рядом с нодом можно фотку?
отаку? :)
yupi
стоя бы :shuffle:
leif
yupi:стоя бы
ок, зараз підставку пошукаю :)
Отправлено спустя 21 минуту 6 секунд:
знайшов :rotate:
Teazzie
Ребята, это не "Фото системников сюда", если что.
leif
Teazzie:Ребята, это не "Фото системников сюда", если что.
все ніби-то по темі, обговорюємо не системник, а власне корпуси для побудови ультра-потративного ігрового ПК, наочне порівняння 10л кейсу поруч з 20-літровим.
ось людина всього дві сторінки тому в цьому топіку (не біда, що 2017 року :laugh: ) питала про сабж на фото, згадуючи другий сабж з фото :shuffle:
Тухло что-то в теме, оживлю немного.
Решил после Нового Года все свое барахло перенести в Phanteks Evolv Shift. По сравнению с профильным Node 202 потеряю, конечно, в компактности, зато температуры будут получше, ну и смотрится он симпатично, даже немного футуристично.
Обзоры есть только на ютубчике, вроде без проблем должно все быть.
Что думаете?
sergiiua
Короткий апдейт по 0.6 литровому ПК:
1. Укоротил радиатор VRM. Было - 25мм, стало - 15мм.
2. Обрезал и протестировал кулер от Zotac 9800 GT Eco.
Было:
Стало:
Установленный кулер на голый чип (без крышки):
Побегал 15 минут в Overwatch:
Температуры полностью устраивают: 68-70С в Overwatch и Metro Exodus. В prime/бублик/линкс играть не планирую, поэтому не тестировал :)
Уровень шума: чуть выше среднего, но намного тише турбины от 8600 GTS, которую собирался изначально использовать. Через наушники звук не пробивается :laugh: Полностью доволен, учитывая объем корпуса (0.6L) и величину радиатора (12mm) :)
Следующие шаги:
1. Замеры, проектирование корпуса и заказ производства (лазерная резка, гибка, покраска).
2. Жду низкопрофильную SO-DIMM память, еще недели 4 ждать :weep:
yupi
я думаю стоит указать цену конечной сборки со всеми доработками и тд ;)
TheBlackFox
sergiiua
Наверное можно взять такой вентилятор https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... a4x20-flx/ и срезав корпус установить вместо основного Zotac.
Но это конечно же не точно. И цена не айс. :shuffle:
leif
yupi:я думаю стоит указать цену конечной сборки со всеми доработками и тд
+1 :)
я поки перебрав систему охолодження 1080 fe для свого нового m-itx (замінив підшипники в турбіні) .
на цьому етапі чисто по зовнішньому вигляду підходить сюди найбільше:
фото не дуже якісне на смартфон (lg g7 :censoured: ), вживу виглядає набагато краще
маман і проц ще в дорозі :shuffle:
LostBoy
leif
Хороший корпус, мне понравился, был точно такой же. Поюзал его год с небольшим и пару месяцев назад решил продать и переехал в NZXT. Выглядит эффектно, единственный минус, который реально могу вспомнить - это ну оооочень долгая сборка, по-моему, пару часов ушло.
sergiiua
yupi:я думаю стоит указать цену конечной сборки со всеми доработками и тд ;)
Если ты мне, то - посчитаю в конце, что получилось, но пока выходит очень бюджетно. Я в своей жизни только на одну видяху тратил в 1.5 раза больше :)
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
TheBlackFox:sergiiua
Отличная идея! Так и сделаю, только NF-A4x10 вместо NF-A4x20. Вентиль в зотаке как раз 10мм высотой.
через 5 минут
Хотя нет, померял Zotac-вентиль: диаметр 55мм, высота 10мм. Нокта мелкой будет.
TheBlackFox
sergiiua
https://hotline.ua/computer-kulery-i-ra ... l-xfan-60/
Возможно станет.
Andrey2005
sergiiua:только NF-A4x10 вместо NF-A4x20
NF-A4x20 дает хороший поток только очень большими оборотами.
А ты не пробовал оптимизировать воздушный поток на радиаторе? Ведь до дальних ребер поток воздуха падает в разы. К примеру полностью либо через один заглушить ближайшие к кулеру ребра, или накрыть весь радиатор пластиной, можно медной, это будет доп площадь. Либо приколхозить к радиатору пару теплотрубок, и подвести их к корпусу. Есть даже гибкие медные теплотрубки, правда не знаю насколько они эффективны.
TheBlackFox
Всё ниже написанное просто для справки, возможно кто то хотел что то подобное, но появились сомнения.
Подниму очень старую тему построения компьютера в корпусе от VHS или чего то подобного.
Собственно есть корпус от спутникового ресивера и в него по логике войдёт впритык mini itx железо.
Конечно сегодня готовые компьютерные корпуса такого формфактора почти ничего не стоят, но если делать для себя, то можно выбрать что то такое тем более, что металл довольно толстый и дребезжать не будет, а так же отверстия для вентиляции прорезаны во всех нужных места.
Внутренний размер: 290х200х54мм
Фото:
ЗображенняЗображення ЗображенняЗображення ЗображенняЗображення
В качестве медиацентра наверное идеальный вариант. :yes:
sergiiua
Andrey2005
Да, 20ка дает хороший поток, но толщина корпуса 30мм, при чем это внешняя толщина, а для комплектующих там всего 28мм :) Поэтому вентиль может быть строго максимум 10мм, от него до верхней крышки 1-1.5мм :)
Трубки тоже некуда деть. Максимальная высота радиатора вместе с вентилятором - 12мм (от пятки процессора до верхней крышки 13.5мм). Плюс трубки не особенно эффективны при малых размерах радиатора - тепло и так распространяется хорошо.
В таких условиях ничего лучше однослотовых охладов от видях пока не нашел.
sergiiua
Короткий апдейт по 0.6L ПК:
1. Составлено техническое задание по корпусу.
2. Заказал низкопрофильную SO-DIMM память у украинского поставщика InnoDisk - IPC2U. Срок поставки от 3 до 6 недель.
Следующие шаги:
- заказать производство корпуса
- дождаться поставки памяти
- обновить 2400G до 3400G. Так как мамка не поддерживает разгон, выросшие на 200-300 частоты из коробки будут очень в тему. Припой тоже хорошая новость, но если что-то пойдет не так - скальпирую.
