Ручной обжимной инструмент
Модификации любого компьютерного оборудования
u11245
Кто чем пользуется какие коннекторы покупает, а за одно и электротехнические клеммы чем обжимает. Поскольку сталкивался с тем что фирменный инструмент просто ломает нонейм коннекторы, а покупать Molex классно но немного доровато.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
Поматриваю на инструмент Jonnesway по качеству изготовления выглядит неплохо.
Jumper007
У меня простейшая типа такой
http://pasivka.com.ua/ht-568.html" target="_blank
ей уже 8-9 лет, почти как член семьи :gigi:
Не давно приятель купил себе такую же с виду, но она оказалась из какого-то пластилина, обжал пару концов и усики что в давящей части расплющились :laugh:
u11245
Апну темку. Поскольку таки серьезно озаботился обжимом силовых проводов что бы все было по феншую.
Открыл для себя такой бренд как HAUPA и даже кое что прикупил.
Cамыми распространенными клеммами являются type А, type B, type E изолированные и неизолированные.
Для их обжима применяется кримпер со сменными губками либо три разных инструмента.
http://www.haupa.com/documents/html/gb/ ... 211960.htm" target="_blank
Для более серьезных сечений наконечники HUP type, F type, DIN 46235 и standard.
Которые обжимают чем то помощнее. Например гидравлическими ручными прессами типа китайских YQK-300 и их перемаркированными версиями от ШТОК, КВТ, АСКО. Поскольку версия от HAUPA стоит несколько килобаксов. :gigi:
Большая проблема на рынке с некачественными проводами и наконечниками у который украдена часть сечения/толщины стенки. Плюс наличие на рынке двух стандартов ГОСТ и DIN которые не вполне совместимы без дополнительных ухищрений. Про автоматические стрипперы особо вспоминать не буду но хауповские действительно хороши хоть и имеют полимерный корпус. Так же очень приятной штукой является кабелез - не путать с кусачками.
Как то так. И не путайте ГМЛ с ТА, а при работе с люминью закладывайте в наконечники кварцвазелиновую пасту. :)
shatun
u11245:...Поскольку таки серьезно озаботился обжимом силовых проводов что бы все было по феншую.
Открыл для себя такой бренд как HAUPA и даже кое что прикупил...
Набор приведенный по ссылке стоит около 250$ (http://www.elec.ru/market/211960-nabor- ... 83968.html" target="_blank)
Ну, ежели по работе - ежедневно и ракообразно, то таки есть смысл, а для "фэншуя" как-то дорого.
По хозяйству и NEO за глаза хватит (http://hotline.ua/tools-ploskogubcy-kru ... ls-01-506/" target="_blank)
u11245
shatun:Набор приведенный по ссылке стоит около 250$
Читал да недочитал называется http://catalog.bisik.kiev.ua/products?page=7" target="_blank сверху с ручным приводом, а ниже моторизованные за скромных 150 тыс грн.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
shatun:По хозяйству и NEO за глаза хватит (http://hotline.ua/tools-ploskogubcy-kru ... ls-01-506/" target="_blank)
NEO он же TOPEX - кЕтай впрочем не самый плохой.
Qntality
neadekvato nachalnego
Успел по курсу 13 отхватить похожий proskit и дополнительные губки, вышел полный набор для обжима мягких силовых кабелей. Но качеству материалов вроде ничего так, но сборка с недоработкой, надо что-то подложить под стопорные шайбы для придания жесткости всей конструкции. Ваще, под обжимку мягких проводов надо что-то типа такого:
Еще взял тогда же какого-то китайца для гильз, по виду как proskit. Так себе, но для дома сойдет, учитывая цены на гильзы :)
libero
Да фирма производит та же, но NEO это премиум линейка, качество от простого Topex отличается существенно./
Еще могу порекомендовать инструмент jonnesway. Он по качеству не хуже Neo может и получше. http://www.pride-ukraine.com.ua/instrum ... ml?Itemid=" target="_blank
u11245
Qntality: Ваще, под обжимку мягких проводов надо что-то типа такого:
Этот инструмент предназначен для обжима гильзовых наконечников - штука неплохая но узкоспециализированная и лучше что бы не на квадрат а на шестиугольник имхо. http://www.haupa-shop.ru/goods_Haupa-211805.htm" target="_blank
Добавлено через 57 секунд:
libero:Еще могу порекомендовать инструмент jonnesway.
Да, их примерно одинаково позиционируют но с ассортиментом и наличием плохо. Например наборчика V1310SP нету в Украине.
shatun
u11245:...а ниже моторизованные за скромных 150 тыс грн.
Всё я "дочитал" - с гидравлическим и прочими приводами даже не рассматривается по тэгу "для хозяйства".
Это только по узкозаточеной работе.
Сталкиваюсь со съёмниками гидравлическими - нужен не столь часто - помогает отнюдь не всегда...
u11245
shatun:Это только по узкозаточеной работе.
Несовсем так поскольку есть недорогие, китайские, гидравлические 70ки на сечение 4-70 мм2 - т.е. распредкоробки, питание в авто, мощный звук в авто, заземление и прочие подобные работы. " target="_blank
Qntality
u11245:Этот инструмент предназначен для обжима гильзовых наконечников
Так вроде сверху обжимки для этого и обсуждались, только по форме трапеция на выходе, что при китайских гильзах и наших экономных проводах не есть гуд. Трапецию скорее можно до 2,5-4 кв использовать, а с шестерки все же лучше квадратом или шестигранником - их надежнее в автоматах зажимать.
jorg
Для обжима многожила пользую такое
доволен более чем.Есть также вот это
с комплектом матриц для обжима изолированных и неизолированных коннекторов и вот это
в роли стриппера, а вообще тема очень широка и дорогостояща :-/
Qntality
jorg:Для обжима многожила пользую такое
Knipex :pray:
hztn
Qntality:Knipex :pray:
:pray: на їх розсувні кліщі з направляючими. :rolleyes:
u11245
Qntality:при китайских гильзах
Я остановился на наконечниках Haupa правда под заказ да некоторые кочевряжаться что мол меньше пакета на 100 шт не продаем ну то такое. Также неплохое впечатление оставили китайские наконечники Reliance но надо перемерять штангельциркулем всё равно. А из дешевых самые говенные SC их потом дожимать матрицей меньшего сечения надо с образованием облоя увы. На наши тощие провода лучше становятся DIN наконечники - у них внутренний диаметр меньше. Например у 16мм2 ГОСТ внутренний диаметр - 6 мм, а у аналогичного DIN 46235 - 5,5 мм.
Хороший инструмент
Добавлено через 4 минуты 59 секунд:
Qntality:а с шестерки все же лучше квадратом или шестигранником - их надежнее в автоматах зажимать.
Та можно две точки поставить и тоже норм будет. Главное что бы наконечник хорошо на провод становился, хотя народ просто добивает недостающее медной жилой и так обжимает.
Добавлено через 11 минут 50 секунд:
Еще прикольная тема пайка наконечников c расплавляемой, герметизирующей термоусадкой. И с такой же термоусадкой но под обжим - Molex Permaseal.
" target="_blank
" target="_blank
