Модификация передней панели
Модификации любого компьютерного оборудования
ТДмитрий
Никогда раньше таким не занимался, но теперь все же решил.
Фронтальная панель корпуса CoolerMaster Cosmos II. По 3.5 джеку шумы-наводки нереальные, ощущение что тебе мозги промывают, МК-Ультра прям. При том стоит, продается Центурион 590 - так вот за ним таких грешков нет. Встроенный реобас - ЗЛО! :mad:
Если подключать уши через заднюю панель, все пучком.
По той же причине (низкое качество элементов платы панели) имеются проблемы с внешних хардом. Сначала грешил что хард подыхает, но как оказалось панель виновата. Питания ему возможно не хватает, пытается раскрутиться...из этого только выходят ошибки по-типу "Диск нужно отформатировать прежде чем использовать", отвалы харда из проводника на целую минуту, пока не "поймает волну" электричества :laugh: и не раскрутится. Звучит глупо, но даже скорость передачи данных на порядок меньше - если через заднюю панель качает фильм на 30 Гб со скоростью 40-50 МБ\с, то на передней панели 10-20 :-/
Одним словом, кто может чего дельного посоветовать по улучшению фронтальной панели? :help:
Prey2006
как вариант заменить кабеля фронтальной панели на что-то получше(для начала хотя бы витую пару(многожильную)), обмотать все это дело фольгой(если кабель без экрана). На ру оверах кажись даже была спец ветка... Либо использовать нормальные удлинители подключенные к задней панели. На счет харда скорее всего поможет юсб концентратор (с бп, без блока питания не брать) / кабель типа 2 юсб в 1, раньше встречались такие, шли с хардами.
shatun
Prey2006:как вариант заменить кабеля фронтальной панели на что-то получше (для начала хотя бы витую пару (многожильную))...
Для начала пусть осмотрит все места, где провода от юсб, док станции и прочего сходятся вместе в пучок и фиксируются прижимными скобами или просто через узкие отверстия проходят.
При таком кол-ве проводки всегда есть шанс пустячного косяка монтажника.
Я на прошлой неделе лицезрел вот такое в не самом дешёвом корпусе:
Такое ощущение, что кто-то уже давно решил, что один из отсеков 5.25" мне не нужен...
ТДмитрий
shatun
Хорошая мысль, взгляну.
По-факту, имеет место быть, т.к. все провода - а это и питание реобаса, и вся фронт.панель, и вся куча проводков для вентилей (ок. 10 3 пин и ок. 10 2 пин) идут с одного места. К этому можно припелсти проблемы с хардом.
Prey2006
Есть идеи где брать все это добро в "готовом" виде? Ну, с припаяными Аудио коннекторами, ЮСб 3.0 розеткой и т.п. :think:
Prey2006
ТДмитрий:Есть идеи где брать все это добро в "готовом" виде?
большинство из серии handmade)), что в принципе при наличии паяльника и немного ловких рук легко переделывается с родных. Конечно это все больше похоже на гадание, а в действительности окажется что-то еще.
vitamir
ТДмитрий
Еще сразу же необходимо разделить земли USB и аудио разъемов. Для этого прийдется резать дорожки на плате лица, но оно того стОит.
deserteagle777
Подключать уши в разъем сзади и прикупить фронтальную панель усб 2.0 или 3.0 , вот и все :yes:
Victor Kotyara
deserteagle777:Подключать уши в разъем сзади и прикупить фронтальную панель усб 2.0 или 3.0 , вот и все :yes:
Сзади могут быть подключены колонки, или тянуться далеко или неудобно. Проблема в общей земле UB разъемов и аудиоразъемов. Платка может быть залита в пластмассу и порезать дорожки на ней, в таком случае, не получится. Решается отключением передних USB, которые можно вывести либо через дополнительную панельку, либо через настольный хаб или удлиннитель с садней панели.
Dimentoza
Ну вы тут развели проблему...
http://www.aliexpress.com/item/1pc-3-5- ... 5,201409_1
250 гривен и вопрос закрыт.
shatun
Dimentoza:Ну вы тут развели проблему...
Что-то мне подсказывает, что купив такой корпус, человек не порадуется перспективе иметь столько родных портов просто "для красоты".
Ну, вдруг косяк неисправим, то как вариант...
merig
Можно попробовать поставить ферритовый фильтр.
На подобе http://www.symmetron.ua/news/news:Wurthelec" target="_blank
shatun
ТДмитрий -- ну и как? Что-нибудь решилось осмотром или какими-то действиями? :-/
u11245
ТДмитрий:Фронтальная панель корпуса CoolerMaster Cosmos II. По 3.5 джеку шумы-наводки нереальные
Присутствует земляная петля, лечится по аналогии
http://creatormaster.ucoz.ru/blog/izbav ... 3-03-15-73" target="_blank
Еще немножко инфы на тему
http://personalaudio.ru/detail/audiofil ... ykh_petel/" target="_blank
ТДмитрий
В общем, друзья..после многочисленных экспериментов (куда черт дернул подевать фотки :tomat: ), начиная от фольги, заканчивая фильтрами и попыткой сменить кабели..
Решилась проблема очень необычным способом - а именно переездом корпуса в частный дом! Суть такова - при строительстве все делалось как себе родному, в том числе и заземление в сети. Соответственно, никаких шумов и наводок (немного фонят вентили корпусные) в доме нет.
Почему же в квартире все так плохо? При постройке советской многоэтажки закладывалось несколько линий, по 2-4 на каждый подьезд (мол, если одну вырубит, вторая работает, никто в лифте не застрянет и т.п.)
И именно розетки в комнате с ПК были подключены к другой линии...которая по халтуре советского строителя 35 лет назад не была заземлена :horror: . Что с ней именно, как и почему - не знаю, по факту - земли нет вообще! В то время как по остальной квартире есть. Мистика!
Ну, отходя от мифов и историй про злых духов - панель корпуса сделана добротно, вся нужная развязка есть и контролер реобаса никак не касается с портами ЮСБ и 3.5. От самих портов идет псевдо-"заземление" на каркас корпуса. Так что беда не в панели, а в розетке.
Так что спасибо большое всем за помощь и отзывчивость :beer:
u11245
ТДмитрий
Заземление в розетках в советских многоэтажках встречалось только в домах с электроплитами и присутствовало только в нескольких розетках на кухне, остальные розетки всегда были без земли. И то там было не заземление а защитное зануление через щиток, а именно заземление появилось уже в новостройках.
