Резка металла (лазерная/прочее), изготовление деталей на заказ и тп вопросы
Модификации любого компьютерного оборудования
overdue
Хочу улучшить продуваемость передней панели S340 Elite.
Интересуют примерно такие узоры:
Понятное дело, у меня чертежей нет, что бы они как-то сами :laugh:
:beer:
Kib
Зустрічають по одежі, проводжають по уму. :gigi:
Спочатку купують по дизайну корпуси, потім задумуються про ефективність охолодження. Добре пізніше чим ніколи)
По темі, на форумі є пошук. ;)
DEVES
ABS пластик вряд ли кто-то сможет(захочет) лазером резать. Очень вонюч и горюч.
Это надо к фрезеровщикам обращаться.
Scoffer
Порізати то поріжуть будь-що, от тільки ціна різки рахується по метражу проходу лазеру. Сітки вийдуть не сильно бюджетно ;)
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
DEVES
ABS лазером ріжуть. Не кожен перший, але достатньо бажаючих.
dukatto
Ребят какой вы пластик резать собрались если там лицо металл ? Подложку из пластика можно и самому на друшлак посверлить .
Scoffer
dukatto
Ой, та там того металу... пластик покритий фольгою скоріше:
Таке ріжуть безпроблемно.
dukatto
Ну так я и говорю какой там пластик резать если там металл порезать а пластик дрелью как нравиться хоть в шахматном порядке :lol: .
А вообще не знаю зачем это все делать, температуры там и так в норме.
KimRomik
А хто може зробити мені невелику послугу? Потрібна різка металу.
overdue
Kib:Зустрічають по одежі, проводжають по уму. :gigi:
Эффективность там нормальная, но можно и лучше.
Поиск есть, но что там? Вы бы лучше дали ссылку на тему человека который этим занимается, первое сообщение про услугу резки там годовой давности, а то что кто-то заказал там полгода назад резку мне как-то не поможет.
DEVES:ABS пластик вряд ли кто-то сможет(захочет) лазером резать. Очень вонюч и горюч.
Режется только металл, который крепится уже к пластику, в котором уже есть в центре мини-окно.
Scoffer:Порізати то поріжуть будь-що, от тільки ціна різки рахується по метражу проходу лазеру. Сітки вийдуть не сильно бюджетно ;)
DEVES
Ну я не спорю, я тему создал с целью найти уже проверенную товарищами контору, не хочется отправлять "аби кому". :beer:
Kib
overdue:Поиск есть, но что там? Вы бы лучше дали ссылку на тему человека который этим занимается, первое сообщение про услугу резки там годовой давности, а то что кто-то заказал там полгода назад резку мне как-то не поможет.
"Наша Галя балувана" :gigi:
А що вам допоможе? Ставте правильні питання, і гугл вам завжди допоможе, при умові, що ви знаєте чого хочете.
А готового дядьки, який тут на форумі сидить і цим на життя заробляє, ви навряд чи знайдете. :beer:
ПС: Ну і бажано проглядати трохи далі першої сторінки результатів пошуку.
http://lasercutting.biz/
http://lazer.kh.ua/
zloydiktator
Штангенциркуль разметочный, с победитовыми напайками.
Сам царапал...5 мин.
Под вентель
Под вентель
Могу продемонстрировать что вышло в целом :D
Andrey2005
Есть сверла "балеринка", там регулируется диаметр и таким можно легко высверлить отверстия до 120мм, можно найти сверла и на 200+мм
overdue
zloydiktator:Штангенциркуль разметочный, с победитовыми напайками.
Неплохо. Это металл без краски?
zloydiktator
Andrey2005:Есть сверла "балеринка", там регулируется диаметр и таким можно легко высверлить отверстия до 120мм, можно найти сверла и на 200+мм
Имеется, точно такое как на фото. Режу паранит, резинку и подобное. Для металла не подходит. Нужно колзозить ножи из победита, тогда можно пробовать. Но опять-же: если закусит - торба!
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
overdue:
Это краска металик.
Andrey2005
zloydiktator
Эти сверла есть и с победитовыми напайками, с победитом я в кафеле отверстия сверлил. От закусывания можно попробовать сверлить шуруповертом на минимальном усилии и минимальной скорости. Но для тонкого листа и разовой работы наверно спокойней руками дырявить.
diff_ua
Можете дать контакты кто может сделать вырез в боковой стенке корпуса? Везде где обращался мне отказывали, мол, слишком толстый металл для них (
WhiteBike
diff_ua
Какой корпус?
nochnik89
diff_ua
У меня точно такая же проблема была ( cooler master haf 922)Толщина стенки 1,2мм , отказали в двух конторках . Я взял у друга турбинку и вырезал сам . Ничего там сложного нет. А заусеницы подправил напильником
Andrey2005
diff_ua:Везде где обращался мне отказывали, мол, слишком толстый металл для них (
Они что, маникюрными ножницами режут? :gigi:
Все эти корпуса элементарно режутся сверлом балеринка с победитовой напайкой (в крайнем случае можно и без напайки), лобзиком, болгаркой, дремелем. Круг проще всего сверлом балеринка.
Лазером стандартно 1,5-2мм режут, в гугле полно объявлений. А вот большие толщины (10-20мм) это уже пром. резка.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
К примеру https://lazerplus.com.ua/lazernaya-rezk ... talla.html
Максимальные и минимальные толщины разрезаемого листа:
сталь – от 0,5 до 2 мм;
нержавеющая сталь – от 0,2 до 1,5 мм.
frenk
В эту же тему, похожее предложение толщина 0.5-1 мм - от 5 грн/м лазерная резка кислородом, от 7 грн/м лазерная резка азотом.
https://metalcut.pro/services/lazernaya-rezka.html
но вот вопрос в том, что если два выреза только сделать, то это маловато будет. я насколько понимаю, там тоже есть понятие минимальная сумма заказа, но в другом соотношении.
