Fractal Design Arc XL
Модификации любого компьютерного оборудования
Евгений777
Всем Доброго дня уважаемые.
Подскажите - чем можно очень филигранно и аккуратно вырезать пару отверстий в этом корпусе под шланги СВО...
Заранее благодарен.!
BigTypoon
Евгений777
Сверлить и еще раз сверлить.
малым диаметром, а потом все больше и больше, достигая нужного размера.
localpirat
можно использовать коронку по металлу нужного диаметра
BigTypoon
localpirat
коронка - это для профи. не советую, ибо потом придется еще царапины подкрашивать.
localpirat
в любом случае молдинг скроет и царапины и вогнутость от разсверливания
pioneer_ma
Всегда готов!
Евгений777
В братский корпус - братским методом :D
Евгений777
Нашел в Эпицентре Сверла Пирамида - для метала до 4мм толщина.. там от 4мм до 24 диаметр пула... и есть выше.. цена порядка 500 гр за единицу, может им попробовать? кто нибудь таким пробовал сверлить? Я о нем узнал когда просматривал Оверклокерс нет.. у Америкосов.. там родин тип делал отверстие - вроде как идеально сверлит.. но может есть подводные камни?.
Спасибо еще раз всем ответившим.
pioneer_ma
Всегда готов!
Евгений777
В принципе у пирамид нет минусов, кроме цены в половину дремеля гравера от Дремеля.
Евгений777
pioneer_ma:Евгений777
Скажите а без быстроцепов можно ли зафиксировать фитинги и между ними стенку корпуса? и как это сделать? протечек не будет? что-то я не совсем понимаю эту технологию..
pioneer_ma
Всегда готов!
Евгений777
Конечно можно. Вот чем-нибудь таким. Но быстросцепы конечно поудобнее будут.
dimka890
Я под фил порт вот такой вот штукой делал
Стоила 18 грн. Режет четко :super:
Palua
Много лет юзаю для сверления отверстий под кнопки и шланги СВО такое сверло. Всё идеально, как максимум - надфилем подточить заусенцы.
По цене - бывают от 160 до 500. Смотря какое и смотря где.
Выглядет так:
Рекомендую!
freemannew
Лучший способ многоступенчатое сверло по металлу, как Паша выше написал.
А так можно обычным сверлом просверлить а потом круглым напильник расточить до нужного размера.
Евгений777
спасибо
Евгений777
Филпорты готовы, теперь главный вопрос - как радиатор 480 разместить? Внутрях ясно не встанет, на крышу стает НО! - там отверстия и сетка под 14см вентили, а радик то 12 - как быть? Радик закрывает только половину сетки, остальная будет хватать пыль, плюс вентили на ружу - не естетично будет( Прошу помощи.
Вкладення
mazuriva
Palua:Много лет юзаю для сверления отверстий под кнопки и шланги СВО такое сверло. Всё идеально, как максимум - надфилем подточить заусенцы.
Выглядет так:
Рекомендую!
Ничего лучшего в бытовых условиях пожалуй не подберешь вот альтернатива 500 грн http://mysku.ru/blog/aliexpress/24052.html" target="_blank . Сам с Павлом сверлил такие отверстия в корпусе БП .
Евгений777
Спасибо за отзывы, а по темн что нить скажете?))
