Меня зовут Евгений , и я уже давно увлекаюсь Моддингом. У меня давно была идея делать свои корпуса для ПК, но постоянно что-то мешало ее реализовать…
В феврале 2017 мне написал Сергей (sergiiua) с просьбой сделать ему мини корпус. Конечно в магазинах были мини ПК, но все были с расчетом на офис или мультимедиа. Сергей же хотел Игровой мини кейс с размерами 18х18х10см ! Это казалось безумной идеей.
Тогда я и представить не мог, к чему это приведет…
Сергей уже сделал все расчеты и подобрал комплектующие, мне же осталось сделать сам корпус. Нам нужен был PCIe riser шлейф длинной 300мм. Сергей изучил вопрос и оказалось, что дешевые нам не подойдут. Подходящий мы заказали в магазине modDIY за $50с доставкой. Позже мы стали сотрудничать с производителем LiHeat который делает не менее качественные шлейфы по более низкой цене.
А что с питанием? Для нашей скромной сборки (i7 6700 и GTX 1050ti) вполне достаточно было внешнего БП на 150W. Но что если в данный корпус поставить видеокарту GTX 1070? На форуме SFF есть инженер Гури (G-Unique) который модифицирует БП от DELL и делает к ним очень компактные и мощные pico psu на 500 Ватт! Конечно это избыточная мощность и как правило мы заказываем на 300-400W комплекты. Так примерно в Марте родился корпус MINI 3.24L. ФОТО АЛЬБОМ Видео обзор того самого корпуса.
- Specs:
- Volume: 3.24L (100mm x 180mm x 180mm)
- Material: Алюминий 1.5мм, Порошковая краска
- GPU: length <170mm, height <132mm, thickness < 38mm
- CPU Cooler: up to 38mm (Noctua L9i recommended)
- RAM: up to 42 mm
- Storage: M.2
- PSU: G-Unique 400W 12pin (complete frame for 8pin)
- PCIe riser: LiHeat 300mm D.type
Но останавливаться на достигнутом было нельзя. Вместе мы начали проектировать еще меньший кейс SLIM объемом 2.9L. ФОТО АЛЬБОМ Однако в такой маленький корпус было очень сложно уместить все комплектующие не увеличив размер.
Примерно в то время компания AsRock начала производство очень компактных материнских плат STX (мой видео обзор). Сергей написал производителю и тот прислал ему один экземпляр. Для нее был сделан корпус NANO объемом всего 1.6L (позже 1.2L ФОТО) видео (к слову такой объем имеет самый маленький игровой ноутбук)! Конечно были и проблемы, особенно с выбором охлаждения для MXM GTX 1060 видеокарты. Позже компания Innodisk анонсировала низко профильную память Innodisk VLP SO-DIMM 2400Mhz. Это было то, что надо! Память высотой всего 18мм позволила нам создать самый маленький в мире Игровой кейс объемом всего 0.8L! Пока Сергей планировал уменьшить Игровой ПК до размеров спичечного коробка, я проектировал более практичные кейсы. Так сказать, для массового покупателя. Да заказы на корпуса стали поступать, когда мы только написали на форуме о корпусе MINI 3.24L.
Помню Сергей прислал мне на обзор, такой желанный многими фанатами SFF, кейс DAN A4 SFX наш видео обзор (объем 7.2L). Мне очень понравилась идея расположения комплектующих, и я начал проектировать подобный корпус, но с меньшими размерами.
Так был спроектирован кейс SFX 5.9L ФОТО АЛЬБОМ. Конечно в такой компактный корпус подходит не много комплектующих.
- Specs:
- Volume: 5.92L (305mm x 108mm x 180mm)
- GPU: length <278mm, height <140mm, width <40mm (GTX 1080ti FE compatible)
- RAM: up to 45 mm
- PSU: SFX / (SFX-L complex cable management)
- Storage: 2 x SSD 2.5"
- Specs:
- Volume: 6.77L (305mm x 120mm x 185mm)
- Material:Сталь рама 1мм, Алюминий 1.5мм, Порошковая краска
- GPU: length <278mm, height <140mm, width <44mm (GTX 1080ti FE compatible)
- CPU Cooler: up to 48mm (CRYORIG C7 recommended)
- FANs: 1x92x25mm
- RAM: up to 55 mm
- PSU: SFX / SFX-L
- PCIe riser: LiHeat 300mm D.type (Complete with body)
- Storage: 2 x SSD 2.5" (Installation instead of a body fan)
- Specs:
- Volume: 3.7L (327mm x 185mm x 60mm)
- The CPU faces up and the GPU faces up
- GPU: length <178mm, height <130mm (Giga 1080 Mini and MSI 1070 Aero ITX compatible)
- CPU Cooler: up to 38mm (Noctua NH-L9i compatible)
- RAM: up to 43 mm
- Storage: M.2 and SSD/HDD: 1 x 2.5" 5-7mm
- PSU: G-Unique 400W 12 pin (complete frame for 8pin)
- PCIe riser: LiHeat 350mm B.type
Для таких внутренних БП был спроектирован кейс FX mini 4.5L. ФОТО АЛЬБОМ Наш видео обзор первого прототипа 4.0L
- Specs:
- Volume: 4.5L (225mm x 190mm x 105mm)
- GPU: length <175mm, height <132mm (Giga 1080 Mini and MSI 1070 Aero ITX compatible)
- CPU Cooler: up to 39mm (Noctua L9i compatible)
- RAM: up to 42 mm
- Storage: 1x2.5" SSD
- PSU: Flex ATX 1U Mini-ITX (Seasonic SSP-300SUG, FSP 400W, Athena Power 400W, FSP 500W Platinum etc)
