46Tolik:с минимальными затратами да и самое надежное и правильное - просверлить отверстия под охлад и прикрепить как положено.
еще кстати с материнкой должны быть два таких бэкплейта
Сверлить не проблема, крепление кулера не достает подложку матплаты корпуса. Прикрутить надо все четко чтоб кулер работал, а не просто находился рядом с процом и пишу собственно вопрос
Добавлено через 4 минуты 38 секунд:
Scoffer:
просто прикрути гайками
витримують же якось материнки 2-кілограмові вежі без прикручування кулера до корпуса
прикрутить гайками к материнке идея хорошая только медная поверхность до проца не достанет, там штыри длинные, да и кулера пассивные 2 шт не шуточно тяжелый груз будет
тип корпуса тауэр, вертикально плата будет и все это чудо кулеровское будет оттопытиваться и тянуть плату. К корпусу надежней.
Добавлено через 8 минут 43 секунды:
Я вот подумал, может взять 1U корпус в качестве донора использовать и выпилить из него сразу под два проца подложку, которую прикрутить к корпусу через шайбы отрегулировать высоту/расстояние между корпусом и новоделом бэкплейтом.
Таким образом и крепление будет надежное и вроде как затраты только корпус 1U пустой ликвидирую
хотя если бы найти шайбы вкрутки в корпус как под матплату крепление но у кулера винты с шагом резьбы другим и штатные не подходят
![Зображення](https://img-fotki.yandex.ru/get/15527/4340833.0/0_a8502_a00dcee2_S)
