Модернизации Боксового кулера от AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Модификации любого компьютерного оборудования
Bl9Db
Видел тут похожую тему но там под СВО. Я же хочу сменить стандартный кулер
на 120мм Zalman. (тот что прозрачный)
Возникли тару вопросов:
На сколько это целесообразно ?
И как закрепить кулер а самое главное в каком положении для максимальной воздухо-отдачи ?
muronov22
Bl9Db
Ты вентилятор хочешь сменить, или кулер?
Bl9Db
muronov22:Bl9Db
Хочу сменить кулер процесора!
Радиатор оставить толко кулер сменить на большой 120мм
ZX
Bl9Db
Зачем?! Не проще ли купит новый кулер?!
Dimentoza
на боксе вентилятор 70мм, если и менять, то на 80 или 92. 120ка будет много воздуха мимо гнать.
Bl9Db
Dimentoza:на боксе вентилятор 70мм, если и менять, то на 80 или 92. 120ка будет много воздуха мимо гнать.
Е если перекрыть пластиком 120мм кулер так чтобы мимо воздух не гнал ? :rolleyes:
muronov22
Bl9Db
Так смени кулер. В чем проблема?
Bl9Db
вот так пластикк поставить...
Добавлено через 52 секунды:
muronov22:Bl9Db
Прочти вопросы в первом посте! :-P
Jumper007
Bl9Db
Кулер - это все вместе, и радиатор и вентилятор, вся эта конструкция называется КУЛЕР. А ты хочешь сменить вентилятор.
Если поставишь 120 будет только хуже, ставь 80 или 92. Даже если перекроешь там что-то то по эффективности он все равно будет хуже чем 80 или 92.
wessonsm
Bl9Db
Воронка из картона. В узкой части - радиатор, в широкой - вентилятор.
Bl9Db
wessonsm:Bl9Db
Как вариант ! Но не кортон а пластик возьму =)
vitaxa11
Bl9Db
Нет смысла в таком огороде... Как сказали выше,лучше поставить хороший 80-92 вентиль...
Bl9Db
vitaxa11:Bl9Db
ок. пойду в магаз приценюсь...
