Мышь Bloody v3 перестала работать в портах юсб 2.0, без видимой причины. в биосе работает, а в винде - нет. причем меняшь порт - работает. втыкаешь обратно в старый - нет. короче перевтыкал во все порты пока перестала во всех работать. только в 3.0 всё нормально.
переустановка проги ничего не дала, драйвер мышки удалял - устанавливал заново, всё-равно без результатов, либо работает до следующего ребута.
Не работает мышь в USB 2.0
SERGBILL
kaery
^_^
первым делом нужно узнать рабочая ли это сама мышь, а не глюк материнка. попробуй потестить на другом компе
Jumper007
Вангую проблемы с памятью в мышке.
Не давно ставил вин 7 х 86 , в мышке (тоже блуди 3) не работала правая кнопка, вообще. Поставил х64 - все заработало это без драйверов, просто втыкнул в усб и все.
Попробуй через переходник усб - пс\2 подключить к мышачему порту.
SERGBILL
естественно мышка рабочая, и материнка тут не причем, проблемы с осью или дровами. просто переустанавливать виндоз ой как неохота...kaery:первым делом нужно узнать рабочая ли это сама мышь, а не глюк материнка.
L E V
как вы определили? вы пробовали ее подключать к другому пк? еще может быть с юсб2 проблемы попробуйте другие девайсы.SERGBILL:естественно мышка рабочая, и материнка тут не причем, проблемы с осью или дровами. просто переустанавливать виндоз ой как неохота...kaery:первым делом нужно узнать рабочая ли это сама мышь, а не глюк материнка.
maxdv
Аналогичная проблема.
Купил по весне пяток мышей rapoo 1070p, подключили на пяток компов в ЮСБ2.0, работало отлично - все радовались.
Компьютеры разных поколений, но с вин7, 32разрядные.
Месяц назад все мыши перестали работать.
Поставил в другой порт ЮСБ 2.0 - мышь работает целый день до перезагрузки. Хорошо у меня 7 портов ЮСБ2.0, то есть неделю работал перемещаясь от порта к порту, пока не кончились ЮСБ2.0. Тогда поставил мышь в ЮСБ3.0 - мышь работает - всё нормально.
Кричу соседям - суйте свои мышки в ЮСБ3.0 и будет вам счастье.
Но у двух самых симпатичных соседок в компах нет ЮСБ3.0.
ЧТО ДЕЛАТЬ!?
ЧТО ДЕЛАТЬ!?
maxdv
батюшку звать, помещение освятить
Myaucher
Купить USB3-контроллер или вывести "косичку" наружу, если материнка позволяет
Filtrow
У меня такая же проблема с мышкой bloody v7 только при работе на usb 2.0. При этом даже не запускается bios и выдаёт: USB device over current detected. Если вытащить все usb устройства подключённые к компу, он запускается, и при включённом ПК воткнуть мышь в 2.0, то всё заработает. Но если обесточить комп и запустить с нуля опять: USB device over current detected. After 15 sec shut down to protect main board. Расскажите, пожалуйста, как Вы решили данную проблему.
