Какая беспроводная клавиатура/мышь запускает компьютер?
Truchmann
Какая беспроводная клавиатура/мышь запускает компьютер? Пробывал несколько разных матерей и клавиатур с запуском ничего не выходит, с выключением из среды Windows всё гораздо проще. Достаточно назначить исполнение файла "shutdown.exe" из папки "SysWOW64" или папки "System32" Например, по пути и оперантами "c:\Windows\System32\shutdown.exe -s -t 1" где
s это выключение, а t время до выключения в секундах. Имею на ПК мать asrock z77 extreme4 и ну никак не выходит запустить при помощи блютузовой USB-мыши PRESTIGIO работающей на частоте 2,4 гГц (http://www.prestigio.com" target="_blank) или USB-клавиатуры "Microsoft wireless multimedia keyboard 1.1 (модель 1014, WUR0445)" и мыши из комплекта к этой же клавиатуре, работающей на 29 мГц. При этом блютузовую USB-мышь БИОС не видит, а клавиатуру и мышь к ней видит. Когда компьютер не запущен, то приёмник клавиатуры не светится. Наверно это происходит из-за отсутствия питающего напряжения на USB-гнезде. Так хочется запускать ПК с клавиатуры! Как заставить мать взаимодействовать с беспроводными устройствами? Как быть? Кто знает?
alexmaj467
Truchmann: Как заставить мать взаимодействовать с беспроводными устройствами?
из серии телевизор и нет электричества как заставить работать,вариантов куча тянуть кабель хоть из соседней деревне,купить генератор,соорудить накопитель от солнечной энергии как то оно будет преобразовывать в ту напругу что нужно или сменить место жительства или если это временно забыть о телевизоре пока не покините это место.
ни какая не запускает,питание подаётся механически перемыканием 2ух контактов на материнке.
Вот если туда посадить плату управляемую по блютузу для перемыкания этих контактов тогда любым устройством можно запустить естественно нужно запрограммировать под это чип который будет на той плате.
других нет вариантов ну или нанять человека назвать его блютуз запрограммировать что как услышит данное имя включал компьютер.
:lol:
Martix
Truchmann
Только что проверил, у меня включает. Клава Logitech K360, других беспроводных не имел поэтому не знаю она ли особенная или у Вас что-то в биосе не так. Параметр USB Keybord\Remote controll power on - Enabled поставил и вуаля ;)
Truchmann
Martix:Truchmann
Какая у Вас мать?
Martix
Truchmann
В профиле :learn: z68 extreme 3 gen3
Adolf
старенькая из комплекта logitech s510 также запускает без манипуляций в биосе
Truchmann
Вот снимок соответствующего раздела БИОС asrock z77 extreme4. Как видим, и при версии БИОС P1.20 и при P2.90 не удаётся запустить компьютер с беспроводной клавы и мыши на USB
Правда опытный товарищ alexmaj467 из Ялты утверждает, что это вообще не возможно. Но по сообщениям колег Martix и Adolf беспроводные USB-клавиатуры Logitech K360 и даже старая logitech s510 запускают компьютер. Наверно мамы всё таки подают + 5 воль на USB-гнездо, даже при отключенном компьютере?
Всё же теплю надежду: "Если эти две запускают, то и в моём случае может запуститься. Надо только выяснить, как" Ведь недорогая USB-клавиатура "Microsoft wireless multimedia keyboard 1.1 ещё и моется.
Что касается блютузовой USB-мыши, то она, наверно, в принципе не может видеться БИОС'ом ведь подключение требует ОС, а Windows ещё не стартанул. Так?
Добавлено через 12 минут 28 секунд:
Adolf:старенькая из комплекта logitech s510 также запускает без манипуляций в биосе
Какая у Вас мать?
alexmaj467
Да шучу я. :D
Они по идее запускают, как раньше было канал питания PS2 мыши или клавы переключался перемычкой на материнке, тоесть теперь это питание бралось с дежурки БПитания.и дальше в биосе выбиралась данная функция.
Для блютуз скорей тоже самое только не перемычка а при выборе данного пункта в биосе програмно переводит питание (Но явно не для всех юсб входов) почитайте мануал к материнке ЮСБ входов куча и 100% питание не для всех переключается а для нескольких вот именно в них нужно вставлять блютуз.
Добавлено через 17 минут 13 секунд:
пусть те у кого включает питание, сделают 2 опыта чтоб понять на все юсб подаётся или только на тот который определился во время установки функции.
зайдите в биос включите данную функцию, после полной загрузки винды произведите выключение далее передатчик блютуз из того гнезда юсб где оно торчало переключите в другой дапустим юсб3 и попробуйте теперь включит или нет.
mrg
z68 extreme 3 gen3 + logitech cordless desktop wave pro = включает
alexmaj467
[quote="Truchmann"][/quote]
отключи в биосе PS\2 только для юсб оставь включение и передатчики блютуза попереключайте в разные юсб
Andrey2005
собрание клуба беспроводных лентяев объявляю открытым :D
Truchmann
Дело не в лени, а в том что до системника проблемный доступ и иной раз мышь и клаву приходится переносить на стол рядом. Экран же на пол стены и виден в любой точке комнаты, звук тоже безпроводной.
alexmaj467
Truchmann:Дело не в лени
Так чего не пробуешь?
зайди в биос отключи ps\2 то что у тебя на скрине включено.
И отключи мышь или клаву.
Короче чтоб была включена только одна вешь.
сохрани с перезагрузкой.
Выключи и пробуй.
Если нет, берёшь втыкаешь блюз от мышки если мышку в биосе выбрал в другое гнездо на задней панели а не на передней.
и опять перезагрузка -выключение и пробывать и так с каждым гнездом ЮСБ 2.0 на задней панели.
Передняя панель юсб 95% не переводит питание на дежурку БП.
Делов то 10минут.
11motor
alexmaj467:
Выключи и пробуй.
Делов то 10минут.
Если внимательно посмотреть на скрин, который запостил ТС, то включенная функция USB позволяет только разбудить при помощи клавиатуры или мыши ПК из состояния S5!!! "G2 (S5) (soft-off) — мягкое (программное) выключение; система полностью остановлена, но под напряжением, готова включиться в любой момент. "То есть, если Вы выключили системный блок программно через завершение работы в виндовс и не сняли питание с блока питания, то системник включиться от USB :) Но если питание снималось полностью, тогда только PS/2, по звонку или по часам.
alexmaj467
11motor:Если внимательно посмотреть на скрин, который запостил ТС, то включенная функция USB позволяет только разбудить при помощи клавиатуры или мыши ПК из состояния S5!!! "G2 (S5) (soft-off) — мягкое (программное) выключение;
Тоесть компьютер выключенный из резетки после его выключения (без всяких спящих режимов) запустить через USB нельзя?
Только через PS/2 клавиатуру или мышь.
11motor
alexmaj467: Тоесть компьютер выключенный из резетки после его выключения (без всяких спящих режимов) запустить через USB нельзя?
Конкретно запустить собранный на данной материнской плате как у ТС и с подобной версией БИОСа- нет. У меня самого ASrock Z68M/USB3, раздел в БИОСе один в один с ТС, полчаса назад еще раз перепроверил. Если в системе выбрать Завершение работы, подождать пока выключиться системный блок и не отключая питания 220, попробовать включить с USB клавиатуры или мыши, то системник стартует. Но если после выключения системника выключить и бесперебойник (снять подачу 220 на блок питания), то уже не стартует с USB клавиатуры или мыши, только с PS/2 клавиатуры. ;) Про PS/2 мышь не факт, что будет стартовать, в БИОСе только разговор о клавиатуре :laugh:
Truchmann
Человек посвятил статью на схожую с нашей злободневную тему http://www.almodi.org/komplektuiuschie/ ... -stranitsi" target="_blank
В ней он говорит о программной (в BIOS)/аппаратной (с помощью перемычек на материнской плате) подачи напряжения питания на USB-гнёзда. Я порылся в инструкции к матери "asrock z77 extreme4", но ничего проясняющего, как подать на USB-гнёзда пять вольт при выключенном, но не обесточенном компьютере, найти не смог. Не хотелось бы экспериментировать с подводкой питания на USB-гнездо не от компьютера, а от отдельного от компьютера источника питания, т.к. это усложняет вопрос.
Что касается описанного выше коллегой 11motor явления о разном поведении компьютера при попытки запуска его без отключения электрической сети и с её отключением после его программного выключения, то означенное явление действительно имеет место, но мне неизвестно, в одинаковой ли это степени касается как проводной так и беспроводной клавиатукы и мыши.
11motor
Где, интересно, можно прочитать про все эти режимы вроде S3, G2, S5, S7? Всё так запутано. Я этим интерессуюсть не первый раз и, к сожалению, нигде ещё не удавалось напороться ная ясно и доступно изложенный материал по теме. И на самом деле настоящая тема интересна многим, но почему-то она не получила ясного и доступного описания.
alexmaj467
про перемычку я писал выше это было раньше на всех материнских платах. но не для юсб а для PS\2.
Самое простое пойти в магазин радио купить маленькую платку для ИК и пульт к ней её подключить на выводы пк и запитать от той же дежурки БП и запускать пультом.
Ну или любой поломанный телевизор из него выдрать эту платку.
11motor
Truchmann: Я порылся в инструкции к матери "asrock z77 extreme4", но ничего проясняющего, как подать на USB-гнёзда пять вольт при выключенном, но не обесточенном компьютере, найти не смог. Не хотелось бы экспериментировать с подводкой питания на USB-гнездо не от компьютера, а от отдельного от компьютера источника питания, т.к. это усложняет вопрос.
Если Вы внимательно штудировали мануал на свою материнку, то могли заметить, что там есть пункт об ASRock Smart Remote и приведена распиновка соотвествующего разъема Consumer Infrared Module Header, на нем +5В дежурные присутствуют. По идее можно спокойно запитать косичку USB2.0 на передней панели от этого напряжения и повесить туда приемник беспроводного комплекта ;)
А по второму абзацу можете практически проверить, без отключения электричества включит ли Ваш беспроводной комплект системник, по идее никаких подводных камней я не вижу, должен включаться :beer:
Truchmann
11motor
Сомневаюсь, что моя радиомышь или клавиатура "Microsoft wireless multimedia keyboard 1.1" запустит ПК после отключения питания от компьютера, если даже проводная клавиатура и мышь в таких случаях мою мать "asrock z77 extreme4" не запускают, тем более что, моя радиомышь и клавиатура "Microsoft wireless multimedia keyboard 1.1" не запускают ПК даже если компьютер после выключения от электросети не отсоединялся.
Прочитал про asrock z77 extreme4, что она поддерживает зарядку Apple-устройств через USB-порты даже в выключенном состоянии (S5) после установки специального драйвера http://www.asrock.com/Feature/AppCharger/index.asp" target="_blank Говорится, что для того чтобы обеспечить быструю зарядку следует подключать Apple-устройства к USB-портам на ПК до того, как ПК войдёт в состояние S1/S3/S4/S5 (состояние S5 - это полное выключение).
Далее, говорится:
A. Если Вы смогли найти опцию "Deep S5" в настройках BIOS, надо установить её на "выключено" (Disable).
B. Если же Вы не смогли найти опцию "Deep S5", идете тогда по пути > Advanced > ACPI Settings > и опцию "PCI Devices Power On" активируйте (Enabled).
Т.е. возможность программной подачи +5 вольт на USB-разъёмы вроде существует и в выключенном режиме (shutdown или S5) и можно обойтись без изготовления клемм для подсоединения к постоянному питанию +5В на штырьках CIR (Consumer Infrared Module Header) даже в выключенном состоянии компьютера (S5) для того, чтобы подать неисчезающих +5 вольт к USB-гнезду, которое можно установить на дополнительной задней или передней панельке. Тем более, что не известно выдержит ли электронный переключающий элемент, подающий эти самые неисчезающие +5 вольт, нагрузку USB-ресивера клавиатуры. Ведь ясно, что для инфракрасного светодиода хватит и пару миллиампер, а вот сколько потребляет USB-ресивер клавиатуры не известно. А вдруг аж полампера, тогда сгорит мать... Неужели производителю так сложно внедрить опцию неисчезающих пяти вольт на парочке USB-портах при выключенном компьютере?
