Скрипят LS и RS в геймпаде Xbox 360, чем смазать пластик ?
Макsim
имееться проводной геймпад xbox 360 для windows. Начал скрипеться левый джойстик когда поварачивал его на право, хотел смазать, залил туда смазку какую то (у друга взял, не понимаю в этом ничего), по виду прозрачная, жидкая, немного жирная, для дверей и прочего отлично подходит, написано было что для пластика тоже. Залил, а он еще хуже стал скрипеть, причем во все стороны. Ладно бы только скрипел, но поварачиваеться то он туго и рывками а не плавно, вобще играть не возможно.
Чем смазать пластиковый механизм что бы легко и плавно поварачивался ?
Fishnya
Alex
Рифмоман
разбери и протри от пластмассовой крошки(ну и от той смазки). если надо - напильничком немного подточи соприкасающиеся поверхности.
Макsim
Fishnya пробовал - не помогло. Джою месяц, ничего не потерлось, механизм целый, но скрипит, причем скрипит от того что прижимаеться пружина...
Даже незнаю чем его смазать можно...
dimka890
Рифмоман
попробуй силиконовой смазкой
Макsim
dimka890 без понятия что это и где купить. Можно ссылку ?
dimka890
Рифмоман
покупал в радиомагазине, продается в небольших стеклянных колбочках, на вид белое густое вещество.
Смазывал этой смазкой множество кулеров гудящих, после неё все норм
Макsim
dimka890 спасибо, надо попробовать...
Может можно чем то с подручных средств ?
Klon
CG graphikos fan
Рифмоман
вкинюсь - за сколько брал это чудо? И еще - оси на "курках" разные или на одной?
dimka890
Klon
а как это на 1? у меня китайский беспроводной за 30 баксов (правда лопнули углы стенки которая противоположная стенкам с контактами, там где батарейки, походу слишком большое усилие на пружинках)
Макsim
Klon
220грн. Что за курки, и какие в них оси?
Klon
CG graphikos fan
"триггеры" , находятсясверху на боках, плавно нажимаются обозначаются R1 R2 L1 L2.
По осям - если на одной оси Х (например) то при нажатии на один будет уходить в - , а при нажатии на другой в +, без нажатия будет "0", при одновременном нажатии опять будет "0", т.к. не может распознать + и -. Если на разных осях то можно нажимать одновременно . Понял?
dimka890
Klon
да я то понял, но вроде бы у бокса стандарт и там как не крути всёравно будет возможность нажимать их вместе :spy:
Макsim
Klon понял, буду дома - отпишусь.
Добавлено через 3 часа 38 минут 3 секунды:
точно сказать не могу, но вроде на одной оси. Так как юзаю windows 8 и в нем почему то не отображаеться движения оси z, но судя по тому что оси всего 3, и две и зних юзаються под rs, то остаеться одна, которая по видиму и юзаеться для lt rt
