Любые вопросы по фототехнике
Klon
CG graphikos fan
Задаем любые вопросы по фото-технике, фотоделу и прочему связанному с этим.
Хорошие статьи по цифровым камерам:
Составные части камеры, объективы
Фокус, диафрагма, глубина резкости, скорость затвора, ISO (светочувствительность), угол обзора объективов перспектива, размеры матрицы,
Карта памяти, программная часть фотоаппарата: программные настройки(сюжеты) фотоаппарата, фокусировка, экспозиция, ночная съемка
Компенсация экспозиции, гистограмма, работа со вспышкой, разница между RAW и JPEG,
Справочник-путеводитель по ошибкам начинающего фотографа
Композиция в фотографии
Ваш друг – гистограмма
Аберрация, дисперсия и дисторсия объектива
Обработка фото, программы для обработки фотоснимков:
Adobe Camera Raw. Обработка фотографии в raw-конверторе
Форматы файлов цифрового фото
Photoshop для коррекции фотоснимков
Photoshop для создания фото-панорам
Пакет кодеков для просмотра Raw, без специальных программ (поддерживаются только самые распространенные форматы Raw, Raw снятый с помощью CHDK не открываетя)
Сделал кривую запись легкой конвертации файла PAW (.DNG) полученного с помощью альтернативной прошивки CHDK на моем PowerShot SX120IS(«мыльница»)(файл сразу открылся измененный, но я сбросил по умолчанию, но тут больше показана большая "удобность" правки РАВа в отличии джепега): " target="_blank
Различные статьи по фотоаппаратам, фотоделу:
CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, позволяющая значительно увеличить функциональность фотоаппарата и добавляющая недокументированные возможности.
Домашняя очистка объектива "мыльницы" от пыли ручным способом
Блоги форумчан о фото-технике, фото-делу:
Как сделать так, чтобы у Вас были офигенные фотки вашего железа (автор - Pashtet)
Игрушка для начинающего стробиста(вспышка YN 460 II) (автор - Pashtet)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть I (автор - Qntality)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть II (автор - Qntality)
Новая игрушка. Vivitar 283 (автор - Qntality)
Вспышка Yongnuo Speedlite YN560: на полпути к совершенству (автор - Qntality)
Slik PRO 330DX + Slik SH-705E HEAD (автор - StasTODD)
Используем вспышку в «мыльнице» для получения улучшенного фото (автор - Klon)
Самодельный штатив - "НилБ 2011" (автор - Klon)
Используем вспышку для получения качественных снимков "железа" (автор - Qntality)
Тема где можно выложить свои фото на общее обозрение
Советы по продлению жизни фотоаппарата, или как не угробить фототехнику:
1. Снимать прямые солнечные лучи, снимать "открытое" солнце, даже наводить работающий аппарат на солнце, избегать прямых попаданий лазером(даже лазерной указки) в матрицу(в "мыльнице" особо актуально т.к. матрица постоянно активна при работе).
Последствия действий - в лучшем случае простой перегрев матрицы, в худшем - матрица сгорит;
Методы уменьшить перегрев матрицы - снимать солнце когда оно заходит за облака, открывать максимально диафрагму, наводить фотоаппарат на солнце\на танцующих девушек(в клубе с лазерами) только в момент сьемки.
2. Не снимать при разных температурных режимах, влажности (с холода в тепло - конденсат).
Информация для размышлений от aleks_44-3 : "Условия сьемки для камер от 300грн до Canon 40D = +5...+35С, иначе заморозим экран или убьем батарею, при больших перепадах снимать по 5-10минут, хранить камеру в термосумке или под верхней одеждой, сьемка в тумане, дыму и при высокой влажности (на охоте например, перед или после дождя) пар проникает так же хорошо как и воздух.
Информация для размышлений от Jus'а: "Да ну, ерунда... на счет мыльниц не скажу, но на счет зеркалок от начального и до среднего уровня "заморозка экрана" проявляется исключительно в его инерцонности и некоторых притормаживаниях, и то при глубоко за "-10", батарея тоже не помрет, просто емкость уменьшится. Если не планировать съемку на целый день на морозе, то вместо стандартных 800-1000 снимков будет 400-500 с одного аккума. Это я не голословно, снимал на морозе зимой на Сони А100, А200, А700. Акумы не вытаскивал, камера жила несколько часов либо в обчной ловепрошной фотосумке либо в фоторюкзаке в перерыве между кадрами. Но конечно же обязательное условие - после съемки на морозе камера при заносе в помещение остается 2-3 часа в закрытой сумке и не включается. Если уж так не терпится оценить результаты - еще на улице достать флешку и скинуть через кардридер
Все вышесказанное имхо, основанное исключительно на личном опыте и опыте друзей"
Последствия действий - выход из строя эл. элементов, замыкания, быстрая разрядка элементов питания (аккумуляторов) и другое.
Методы уменьшить проблемы - с мороза камеру выдержать в сумке часа два перед работой, при сьемке на морозе\воде можно сделать\купить специальный чехол, на морозе не дышать на камеру, "сушить" аппарат только при комнатной температуре.
3. Избегать попадания песка(или других мелких частей) в фотоаппарат.
Последствия действий - выход из строя обьектива, других подвижных элементов (особенно актуально для "ультра-зумов" и почти всех "мыльниц" где вообще нет никакой защиты, дешевая сборка аппаратов);
Методы уменьшить проблемы - купить хороший чехол(влаго,пыле, .... - защитный).
4. Не применять силовых приемов на объективе(закрывать незаехавший обьектив руками (когда села батарея), ронять аппарат, трогать "шторки" и другое.
Последствия действий - выход из строя обьектива, отваливаются шторки.
Методы уменьшить проблемы - отрубить руки, если обьектив не закрылся и батарея села, подождите пару минут, и включите аппарат, обычно накопленного заряда хватит для срабатывания автоматики. Не трогать "шторки" вообще и прочее.
5 Загрязнение оптики.
Последствия действий - лишняя грязь, при неправильной очистке возникают царапины, и как следствие дефекты, в "мыльницах" умирают шторы, шумы на фото.
Методы уменьшить проблемы - не трогать оптику, очищать специальными приспособлениями, а лучше отдать в мастерскую(если дорогая оптика).
6. Прочее от форумчан:
- сумки и мешки тесные на кнопках - раздавленный экран или поцарапанный, ложить в сумку с мыльницей ключи или копейки;
- ложить камеру на обьектив или дисплей, только на торец;
- носить мыльницу как сигареты в кармане джинсов - заклинивший обьектив или раздавленный дисплей;
- использовать негерметичные угольные батарейки вместо алкалайновых, электолит затекает внутрь = камера на выброс;
- сьемка утренников на фотик. Видео не зря ограничивают 15-20 минутами. Потом делать перерыв 5минут. Это не видеокамера, матрица чувствительнее; Бегать сутки напролет (свадьба) с включенной мыльницей. Как минимум - перегреется матрица и увеличится шум, максимум - матрица сгорит. Оптимально выключать если не камера нужна прямо сейчас;
- относиться к фотоаппарату бережно.
Список фотоаппаратов которые есть у "форумчан" overclockers.ua:
Klon - Canon PowerShot SX120 IS
Ray2000gt - Canon 40D Объективы: Мир-1В, Юпитер-37А, Canon 18-55 IS (kit), Tamron 70-300.
StasTODD - Sony HX1, Canon PowerShot A3100 IS
Tok - Sony Alpha 580l
aleks_44-3 - Canon PowerShot A720IS, SONY Cyber-shot DSC-W230
Грегуар - Canon EOS 1D Mark IV ,Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D . Объективы: в пейзажах: или Canon EF 14mm f/2.8 L USM или Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM, в портретах: или Canon EF 85mm f/1,2 L USM или Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM или же Canon EF 200mm f/1,8L USM.
libero - Panasonic DMC-FZ8
Удачи в фотосъемке, и чтобы горизонт был всегда ровен, ура:
Кидайте мне в ЛС свои фотики, если зеркало, то желательно писать и объективы :shuffle: , я не курирую тему но попытаюсь собрать тут ссылки на хорошие статьи, потом если что пусть кто-то более понимающий в этом деле займется темой...
п.с.-долой темы клоны с форума :learn:
Востаннє редагувалось 02.06.2012 17:47 користувачем Klon, всього редагувалось 21 раз.
plane7539
Посоветовали для белочек и прочего в качестве зума взять canon new FD 70-210 f4 (есть макро на 70mm). Еще советовали 80-200 L, но это уже потом, если подойдет фокусные на нексе.
Зашел на ибей, а там почти каждое объявление с подвохом. Написано "Excellent++++++", а мелко в описании "small fungus", "small cloudy", "small fog". По некоторым видно, что неаккуратно чистили.
Так не охото потом отправлять обратно.
Можно, конечно, взять родной sel50210, но там аж 5.6-6.3 и как 3-5 таких мануалов.
Хотя старый мануал тоже будет не супер резкий на открытой.
Думал, что на 4 будет слабое боке, но на фликре (примеров мало) есть фото с отлично размытым фоном.
WakeMe
Может кто подскажет самую дешёвую беззеркалку, чтобы снимала в raw, с электронным затвором и чтобы оптику кэнон через переходники можно было прицепить, с встроенной функцией или чтобы через пульт можно было бахать фотки для таймлапса с целью собрать в 4к видео итоговое. Загорелся идеей, но какие-то сомнения ещё есть. Чтобы если не зайдёт, не сильно переплачивать в пустоту :D
Spaceman
WakeMe:Может кто подскажет самую дешёвую беззеркалку, чтобы снимала в raw, с электронным затвором и чтобы оптику кэнон через переходники можно было прицепить, с встроенной функцией или чтобы через пульт можно было бахать фотки для таймлапса с целью собрать в 4к видео итоговое. Загорелся идеей, но какие-то сомнения ещё есть. Чтобы если не зайдёт, не сильно переплачивать в пустоту :D
Если именно кэноновская оптика, чтоб дешевле всего и вообще - Canon EOS M, первую самую. Но электронного затвора в линейке М нет вообще ни у одной, даже самой новой их камеры.
Переходник на Сони - готовьте сотни 2-3 баксов. Дешевые десятибаксовые переходники не позволят управлять диафрагмой и автофокусироваться.
А что за оптика имеется?
WakeMe
Автофокус думаю и не нужен, но с диафрагмой засада выходит получается. Сигма мс-11 стоит дороже многих сонек б.у. Имеется - 30 1.4, 50 1.8, 55-250 СТМ, ну и беда в виде 18-55 ис2
Andrey2005
Дешевые переходники (до 50уе) вполне отлично позволяют управлять диафрагмой. Есть переходники с механической диафрагмой, либо сразу купить нормальный объектив от пленочных зеркалок, в котором есть ручная диафрагма и ручной фокус. Для таймлапса не нужен ни автофокус, ни электронная диафрагма.
И еще лайфхак - раз есть кеноновская оптика, то наверняка и камера есть, и на первый раз можно предварительно выставить нужную диафрагму на кеноне, и переставить объектив на беззеркалку. Но это не очень удобный вариант.
Spaceman
ИМХО, логичнее будет взять какой-то панасоник или олимпус - там эл. затворы есть, с китовым объективом, да и клепать себе таймлапсы. Для 4К особо высоких требований к оптике нет, хватит с головой стандартных зумов.
WakeMe
Я затупил. Оказывается в magic lantern есть функция fps override, которая колдует сразу таймлапс в видео поток. Да это днищенское качество видео старого сапога и ни разу не 4к вообще, но немножко потренироваться хватит, а там будет ясно сдохла идея и забить на нее или наоборот вложить больше средств, чем планировал :rotate:
agronomist
Доброго времени всем знатокам и просто любителям!
Есть большая просьба: подскажите бютжетную камеру НЕ зеркалку для криворуких сотрудников моей организации с возможностью подключения внешней вспышки.
Ибо старый кенон, практически умер от старости и "умелого обращения")). Камера нужна конечно новая, чтоб купить в магазине со всеми бумагами и тп.
Благодарю заранее всех откликнувшихся!
Spaceman
agronomist
Идёте в магазин электроники, смотрите на витрину, выбираете любую камеру, вписывающуюся в бюджет с "башмаком" для вспышки.
maxvas
Здравствуйте
Есть ли кто-то из Киева с объективами EF? Желательно Сигма.
Нужно проверить приехавшие переходники sigma mc 11 EF - E mount.
Я заплачу за это.
agronomist
Sony A6000?
Suzern
Извините сели не в тему. Имеется чертёж формата А2, необходимо его распечатать на А4 принтере. Это реально? В настройках драйвера вижу только А3. Кто сталкивался подскажите будьте добры.
Andrey2005
maxvas:Есть ли кто-то из Киева с объективами EF? Желательно Сигма.
Знаю что уже поздно, но если что есть и сигма и кенон.
Отправлено спустя 52 секунды:
Suzern:Имеется чертёж формата А2, необходимо его распечатать на А4 принтере. Это реально?
Реально, а какая программа? Нужно уменьшить до размера А4, или напечатать из 4х А4?
TyphooNick
Ребята, нужен совет. Отправил в ремонт объектив Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM. В одно время перестал фокусироваться. Сегодня получил диагноз: проблема в узле стабилизации. Цена ремонта 10900 грн. Стоит ли?
Andrey2005
TyphooNick:Цена ремонта 10900 грн. Стоит ли?
Сколько сколько? 11к, все верно? Так он новый столько стоит, причем есть обновленная версия. Правда не знаю стало лучше или хуже. У меня точно такой есть, объектив неплохой, но при 300мм мылит.
TyphooNick
Andrey2005:
Сколько сколько? 11к, все верно? Так он новый столько стоит.
Да, верно и первое и, как я уже понял, второе. Спасибо...
Andrey2005
В общем продай в пол цены и купи новый. А если камера не полнокадровая, то обрати внимание на Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM, он в 2 раза легче и компактней. Но нужно глянуть обзоры, по памяти вроде неплохой.
TyphooNick
Andrey2005
Спасибо. Осталось только покупателя найти...
WakeMe
Andrey2005:В общем продай в пол цены и купи новый. А если камера не полнокадровая, то обрати внимание на Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM, он в 2 раза легче и компактней. Но нужно глянуть обзоры, по памяти вроде неплохой.
У меня такой 55-250 есть, в целом не плох за свою стоимость и габариты компактные очень для такого зума. Сравнивал правда с тамроном 70-300, модель не помню, но цена в районе ~8000грн, тот получше будет сильно, но размеры не слабые.
Что-то тихо в теме. Никто сони а7iii брать не будет? Цена ок, но оптика капец стоит :weep:
Andrey2005
WakeMe:Никто сони а7iii брать не будет? Цена ок, но оптика капец стоит
Если для видео, то я бы хотел 4К 60р, уже даже прошлогодние мобилки и экшен камеры такое могут, а если для фото то есть куча неродной и неавтофокусной оптики, я с этим вообще не парюсь, из автофокуса под соню у меня только кит.
WakeMe
Мне в сони нравятся две вещи: хорошая картинка на высоком ИСО и автофокус по глазу на открытой дырке, навёл, нажал, получил отличный кадр быстро без регистрации и смс. Если крутить фокус руками, то и старый кэнон не жмёт. А брать дорогие тушки и мутиться с ручным фокусом, ну не то это. Хотел брать 77d себе, но сомнения в попадании фокуса присутствуют и негде взять потыкать. Сони не вытяну по нативной оптике никак. Жду 7d mark iii/90d :-/
