Любые вопросы по фототехнике
Klon
CG graphikos fan
Задаем любые вопросы по фото-технике, фотоделу и прочему связанному с этим.
Хорошие статьи по цифровым камерам:
Составные части камеры, объективы
Фокус, диафрагма, глубина резкости, скорость затвора, ISO (светочувствительность), угол обзора объективов перспектива, размеры матрицы,
Карта памяти, программная часть фотоаппарата: программные настройки(сюжеты) фотоаппарата, фокусировка, экспозиция, ночная съемка
Компенсация экспозиции, гистограмма, работа со вспышкой, разница между RAW и JPEG,
Справочник-путеводитель по ошибкам начинающего фотографа
Композиция в фотографии
Ваш друг – гистограмма
Аберрация, дисперсия и дисторсия объектива
Обработка фото, программы для обработки фотоснимков:
Adobe Camera Raw. Обработка фотографии в raw-конверторе
Форматы файлов цифрового фото
Photoshop для коррекции фотоснимков
Photoshop для создания фото-панорам
Пакет кодеков для просмотра Raw, без специальных программ (поддерживаются только самые распространенные форматы Raw, Raw снятый с помощью CHDK не открываетя)
Сделал кривую запись легкой конвертации файла PAW (.DNG) полученного с помощью альтернативной прошивки CHDK на моем PowerShot SX120IS(«мыльница»)(файл сразу открылся измененный, но я сбросил по умолчанию, но тут больше показана большая "удобность" правки РАВа в отличии джепега): " target="_blank
Различные статьи по фотоаппаратам, фотоделу:
CHDK (Canon Hacker's Development Kit) - резидентная программа для компактных цифровых фотоаппаратов фирмы Canon, позволяющая значительно увеличить функциональность фотоаппарата и добавляющая недокументированные возможности.
Домашняя очистка объектива "мыльницы" от пыли ручным способом
Блоги форумчан о фото-технике, фото-делу:
Как сделать так, чтобы у Вас были офигенные фотки вашего железа (автор - Pashtet)
Игрушка для начинающего стробиста(вспышка YN 460 II) (автор - Pashtet)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть I (автор - Qntality)
Проект ИКТ-РСС-1. Часть II (автор - Qntality)
Новая игрушка. Vivitar 283 (автор - Qntality)
Вспышка Yongnuo Speedlite YN560: на полпути к совершенству (автор - Qntality)
Slik PRO 330DX + Slik SH-705E HEAD (автор - StasTODD)
Используем вспышку в «мыльнице» для получения улучшенного фото (автор - Klon)
Самодельный штатив - "НилБ 2011" (автор - Klon)
Используем вспышку для получения качественных снимков "железа" (автор - Qntality)
Тема где можно выложить свои фото на общее обозрение
Советы по продлению жизни фотоаппарата, или как не угробить фототехнику:
1. Снимать прямые солнечные лучи, снимать "открытое" солнце, даже наводить работающий аппарат на солнце, избегать прямых попаданий лазером(даже лазерной указки) в матрицу(в "мыльнице" особо актуально т.к. матрица постоянно активна при работе).
Последствия действий - в лучшем случае простой перегрев матрицы, в худшем - матрица сгорит;
Методы уменьшить перегрев матрицы - снимать солнце когда оно заходит за облака, открывать максимально диафрагму, наводить фотоаппарат на солнце\на танцующих девушек(в клубе с лазерами) только в момент сьемки.
2. Не снимать при разных температурных режимах, влажности (с холода в тепло - конденсат).
Информация для размышлений от aleks_44-3 : "Условия сьемки для камер от 300грн до Canon 40D = +5...+35С, иначе заморозим экран или убьем батарею, при больших перепадах снимать по 5-10минут, хранить камеру в термосумке или под верхней одеждой, сьемка в тумане, дыму и при высокой влажности (на охоте например, перед или после дождя) пар проникает так же хорошо как и воздух.
Информация для размышлений от Jus'а: "Да ну, ерунда... на счет мыльниц не скажу, но на счет зеркалок от начального и до среднего уровня "заморозка экрана" проявляется исключительно в его инерцонности и некоторых притормаживаниях, и то при глубоко за "-10", батарея тоже не помрет, просто емкость уменьшится. Если не планировать съемку на целый день на морозе, то вместо стандартных 800-1000 снимков будет 400-500 с одного аккума. Это я не голословно, снимал на морозе зимой на Сони А100, А200, А700. Акумы не вытаскивал, камера жила несколько часов либо в обчной ловепрошной фотосумке либо в фоторюкзаке в перерыве между кадрами. Но конечно же обязательное условие - после съемки на морозе камера при заносе в помещение остается 2-3 часа в закрытой сумке и не включается. Если уж так не терпится оценить результаты - еще на улице достать флешку и скинуть через кардридер
Все вышесказанное имхо, основанное исключительно на личном опыте и опыте друзей"
Последствия действий - выход из строя эл. элементов, замыкания, быстрая разрядка элементов питания (аккумуляторов) и другое.
Методы уменьшить проблемы - с мороза камеру выдержать в сумке часа два перед работой, при сьемке на морозе\воде можно сделать\купить специальный чехол, на морозе не дышать на камеру, "сушить" аппарат только при комнатной температуре.
3. Избегать попадания песка(или других мелких частей) в фотоаппарат.
Последствия действий - выход из строя обьектива, других подвижных элементов (особенно актуально для "ультра-зумов" и почти всех "мыльниц" где вообще нет никакой защиты, дешевая сборка аппаратов);
Методы уменьшить проблемы - купить хороший чехол(влаго,пыле, .... - защитный).
4. Не применять силовых приемов на объективе(закрывать незаехавший обьектив руками (когда села батарея), ронять аппарат, трогать "шторки" и другое.
Последствия действий - выход из строя обьектива, отваливаются шторки.
Методы уменьшить проблемы - отрубить руки, если обьектив не закрылся и батарея села, подождите пару минут, и включите аппарат, обычно накопленного заряда хватит для срабатывания автоматики. Не трогать "шторки" вообще и прочее.
5 Загрязнение оптики.
Последствия действий - лишняя грязь, при неправильной очистке возникают царапины, и как следствие дефекты, в "мыльницах" умирают шторы, шумы на фото.
Методы уменьшить проблемы - не трогать оптику, очищать специальными приспособлениями, а лучше отдать в мастерскую(если дорогая оптика).
6. Прочее от форумчан:
- сумки и мешки тесные на кнопках - раздавленный экран или поцарапанный, ложить в сумку с мыльницей ключи или копейки;
- ложить камеру на обьектив или дисплей, только на торец;
- носить мыльницу как сигареты в кармане джинсов - заклинивший обьектив или раздавленный дисплей;
- использовать негерметичные угольные батарейки вместо алкалайновых, электолит затекает внутрь = камера на выброс;
- сьемка утренников на фотик. Видео не зря ограничивают 15-20 минутами. Потом делать перерыв 5минут. Это не видеокамера, матрица чувствительнее; Бегать сутки напролет (свадьба) с включенной мыльницей. Как минимум - перегреется матрица и увеличится шум, максимум - матрица сгорит. Оптимально выключать если не камера нужна прямо сейчас;
- относиться к фотоаппарату бережно.
Список фотоаппаратов которые есть у "форумчан" overclockers.ua:
Klon - Canon PowerShot SX120 IS
Ray2000gt - Canon 40D Объективы: Мир-1В, Юпитер-37А, Canon 18-55 IS (kit), Tamron 70-300.
StasTODD - Sony HX1, Canon PowerShot A3100 IS
Tok - Sony Alpha 580l
aleks_44-3 - Canon PowerShot A720IS, SONY Cyber-shot DSC-W230
Грегуар - Canon EOS 1D Mark IV ,Canon EOS 1Ds Mark III, Canon EOS 5D . Объективы: в пейзажах: или Canon EF 14mm f/2.8 L USM или Canon EF 17-40mm f/4.0 L USM, в портретах: или Canon EF 85mm f/1,2 L USM или Canon EF 70-200mm f/2.8 L IS USM или же Canon EF 200mm f/1,8L USM.
libero - Panasonic DMC-FZ8
Удачи в фотосъемке, и чтобы горизонт был всегда ровен, ура:
Кидайте мне в ЛС свои фотики, если зеркало, то желательно писать и объективы , я не курирую тему но попытаюсь собрать тут ссылки на хорошие статьи, потом если что пусть кто-то более понимающий в этом деле займется темой...
п.с.-долой темы клоны с форума
Востаннє редагувалось 02.06.2012 17:47 користувачем Klon, всього редагувалось 21 раз.
libero
Почем хоть? на ибее берешь? Я бы лучше наши барахолки прошерстил, какой смысл брать там если в Украине этого добра навалом?john_cvet: И сегодня наткнулся на Canon new FD 50mm 1.4
Продаван судя по всему имеет ввиду обычные макрокольца. Только нафига их искать на FD байонет если можно просто поискать объективы на М42 и к ним советские макрокольца за копейкиjohn_cvet:правильно сделать из 50мм 1.4 макро
Ну а телевик линза которая прикручивается к объективу, тоже думаю что на М42 проще найти (и дешевле).john_cvet: и телевик
Но часто проще найти отдельный объектив примерно за цену адаптера
Отправлено спустя 10 минут 18 секунд:
По конвертеру вот есть за 500 грн, но он на диаметр 52, у кэнон FD 50 1,4, я так понимаю, 55. Т.е. лучше было бы поискать другой объектив, с 52-м диаметром фильтра
Andrey2005
Если любишь снимать макро, то макрообъектив намного удобней чем 50/1,4 + макрокольца, и макролинзы. Но к макрику тоже можно цеплять макрокольца, и макролинзы если не хватает увеличения.
john_cvet
из США выходит дешевле в лучшем состоянии и с гарантией, что приедет чистый. Я брал только с описание Excellentlibero:Почем хоть? на ибее берешь? Я бы лучше наши барахолки прошерстил, какой смысл брать там если в Украине этого добра навалом?
Для сравнение.
Из США Canon FD 50mm 3.5 macro SSC + родной чехол + крышки + удлинительное кольцо + чехол к кольцу = 99уе + доставка 15 + доставка из сша 6,8. Продавец описал, что в идеальном состоянии. Только несколько микропылинок (возраст). Он торгует фототехникой
В Украине обычный (меньше лепестков и нет просветления) упрощенный Canon FD 50mm 3.5 macro без ничего в комплекте и в непонятном состоянии - $100-105
Canon new FD 50mm 1.4 вообще нашел как новый из коробки. Мощно было дешевле взять на 20уе, но без ничего и со следами вытирания (а я взял с 2 фильтрами, крышками и кейсом)
В Украине вышло бы на 10-20 уе дешевле без ничего. А с незакрывающейся диафрагмой 2400 грн :
Мне стремно покупать такие вещи у украинцев. Я знаю, что американцы будут всячески помогать решать проблемы, если что-то с товаром, и можно пожаловаться на продавца в ебеи. Если будут признаки разборки и ремонта, то можно вернуть. А укранцы с вероятность 99,99% упадут на мороз и ответят "ничего не знаю", нахамят или вообще будут игнорировать.
Советское ничего не хочу. Там по отзывам качество гуляет от экземпляра к экземпляру + во многие уже лазили.
Хотя хочу в будущем какой-то походный объектив, чтобы класть камеру в сумку, а не собирать пыль дома. Тогда возьму что-то дешевое. SEL16F28 классный для этого, но качество фото при такой цене просто
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
спасибо. Я тоже об этом подумал. Поэтому и жалко его продавать. + макрокольцо 1:1 родное приедет с самим объективом.Andrey2005:Если любишь снимать макро, то макрообъектив намного удобней чем 50/1,4 + макрокольца, и макролинзы. Но к макрику тоже можно цеплять макрокольца, и макролинзы если не хватает увеличения.
Когда все приедет, то буду экспериментировать. С китом делать нечего. Мне с ним не интересно + он огромный.
интересно даст ли 50 макро такой же эффект как в игре inside https://4.bp.blogspot.com/-q8f_qhKoNRY/ ... hot_20.png
Я думаю, что для такого эффекта нужно большее ФР. Когда я повторял этот эффект в 3д редакторе, то использовал камеру со 100мм
Востаннє редагувалось 20.07.2017 21:48 користувачем john_cvet, всього редагувалось 1 раз.
Andrey2005
Конверторы есть 2х видов, одни ставятся между камерой и объективом, вторые накручиваются спереди как светофильтр. Первые уменьшают светосилу и резкость (заметно на открытых диафрагмах, на прикрытых бывает нормально). Вторые не уменьшают светосилу, но могут давать ХА, мылить и качественные весят как сам объектив. По поводу того маруми на олх я бы его не советовал брать не глядя, так как маруми часто врут с характеристиками и качеством не блещут. Попросите сделать 2 фото с ним и без, и может так выйти что там будет не 2х кратное приближение а 1,4х плюс мыльцо.
john_cvet
55 у FD 50 1.4 SSC железного. Я заказал nFD 50 1.4 с 52libero:но он на диаметр 52, у кэнон FD 50 1,4, я так понимаю, 55. Т.е. лучше было бы поискать другой объектив, с 52-м диаметром фильтра
спасибо за ссылку, но там сильно сколота линза.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
спасибо за теориюAndrey2005:Конверторы есть 2х видов, одни ставятся между камерой и объективом, вторые накручиваются спереди как светофильтр. Первые уменьшают светосилу и резкость (заметно на открытых диафрагмах, на прикрытых бывает нормально). Вторые не уменьшают светосилу, но могут давать ХА, мылить и качественные весят как сам объектив.
Andrey2005
Какой именно эффект? Если речь о ГРИП, то все зависит и от фокусного, и от светосилы, и дистанции и размера матрицы.john_cvet:интересно даст ли 50 макро такой же эффект как в игре inside https://4.bp.blogspot.com/-q8f_qhKoNRY/ ... hot_20.png
Может и в этой теме такие сидят, и советуют чтобы было похуже?john_cvet:А укранцы с вероятность 99,99% упадут на мороз и ответят "ничего не знаю", нахамят или вообще будут игнорировать.
john_cvet
перспектива.Andrey2005:Какой именно эффект? Если речь о ГРИП, то все зависит и от фокусного, и от светосилы, и дистанции и размера матрицы.
Чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее объектив сжимает пространство. Широкоугольники наоборот сильно показывают искажения перспективы и сильнее отделяют ближние объекты от дальних
Не нужно даже далеко ходить за примеромAndrey2005:Может и в этой теме такие сидят, и советуют чтобы было похуже?
viewtopic.php?f=16&t=176611
И в спорной ситуации так поведут себя большинство граждан этой страны, имхо. Я тоже недавно покупал девайс, который сразу не заработал, и продавец забыл про всякий манибек моментально
Сдал монитор на ремонт в проверенную и надежную контору, получил непонятно что и мне даже не отвечают: viewtopic.php?f=26&t=178574
Andrey2005
Да, больше фокусное больше сжатие. Собственно прикрути китовый 18-55 и сравни достаточно ли тебе. На 300+мм задний фон очень заметно крупней чем визуально.john_cvet:перспектива.
Ну так это отдельные *** личности. Мне недавно левый покупатель с олх перевел на карту 8к грн, после того как новая почта забыла указать наложку при отправке (а я тоже лопух, замотался и не заметил что в чеке страховка а не наложка). А человек получил бесплатно посылку, все проверил и потом перевел деньги. Но явно не все такие . Ну и сравнивать ебей с лох.юа тоже нальзя. А когда было аукро, то у меня там процент проблем был 1 из 100 если не меньше.john_cvet:Не нужно даже далеко ходить за примером
Честно говоря после твоих слов что 99,99% украинцев спят и видят как тебя нажучить не вижу смысла что либо советовать и нажучивать
john_cvet
Кит ф5.6. там все плохо и мыльно.Andrey2005:Собственно прикрути китовый 18-55 и сравни достаточно ли тебе.
У меня там 0 было. Уголовная ответственность + все данные на человека резко повышают ответственность продавцов.Andrey2005:А когда было аукро, то у меня там процент проблем был 1 из 100 если не меньше.
libero
Шо за намекиAndrey2005:Может и в этой теме такие сидят, и советуют чтобы было похуже?
Ну вы перфекционист, это видно как по этой теме, как и по теме про windows 10, например. Я гораздо лучшего мнения о наших соотечественниках и знаю, что если приложить усилия и поискать то можно купить по такой цене шо американцу и не снилось. Но конечно есть риски, как без них.john_cvet:Мне стремно покупать такие вещи у украинцев.
Вот это правильно, потому как даже в этой теме john_cvet спрашивает совета, но поступает по-своему, а значит зачем сотрясать воздухAndrey2005:после твоих слов что 99,99% украинцев спят и видят как тебя нажучить не вижу смысла что либо советовать и нажучивать
Andrey2005
Я просто постеснялся перечислить никиlibero:Шо за намеки
Примерно 6-7 лет назад покупал у одного человека объектив, а он по ошибке на шару отправил мне крупную партию оптики. В общем позвонил ему, все утрясли, подружились, постоянно выручаем друг друга при случае.
И был случай примерно в том же году, нашел банковскую карточку, позвонил в банк с предложением либо залочить ее либо пусть владелец заберет. Короче вызвонил меня владелец, приехал мужичек, спрашивает что с него. Говорю ничего не надо просто забирай карточку. И тут началось - да я в милиции работаю (или работал), если это развод я тебя найду по айпи и т.д. . Короче потом забрал карту, ни спасибо ни пива. А ведь если ты считаешь что тебя хотят нажучить, зачем ехать, может там чувак с паяльником ждет пин код ? Залочил бы в банке и получил новую через пару дней.
john_cvet
они же в основном заказывают с ибея (япония), чистят и потом продают тут. Какой смысл покупать у местных.libero:что если приложить усилия и поискать то можно купить по такой цене шо американцу и не снилось. Но конечно есть риски, как без них.
даже продавец, который продал мне 50 1.4 сказал, что он и другие чистят объективы. А тот, что я купил вообще идеален и он не прикасался. Там даже краска на символах не выцвела от солнца. И его с момента покупки юзали с комплектным UV фильтром
Andrey2005
я в таких случаях просто разрезаю найденную карту и выкидываю в ведро.
Я просто спрашиваю на 2 форумах. И на втором люди, которые работают фотографами или очипуительно фотают и редко заходят на форум сказали, чтобы не покупал СССР.libero:Вот это правильно, потому как даже в этой теме john_cvet спрашивает совета, но поступает по-своему, а значит зачем сотрясать воздух
К тому же ты советуешь мне купить макрокольца на м42 и объективы под них. Но зачем? Я могу купить кольца на некс и юзать их с переходником под любой байонет.
libero
john_cvet
я советую купить на м42, потому что объективов как собак нерезаных и цена колец меньше 100 грн. Ну и я как то привык, что на камеру одевается сначала переходник, а потом кольца, поэтому не сообразил что многие, судя по всему, надевают наоборот.
А вообще я удивляюсь что вам " люди, которые работают фотографами или очипуительно фотают" что-то советуют по мануальной оптике. Они обычно говорят это все г о, не будь нещебродом купи нормальный объектив за 800 баксов и нормальный фотик за 2 килобакса и не выдумывай.
Так мы только запасной вариантjohn_cvet: Я просто спрашиваю на 2 форумах
john_cvet
Не волнуйся. Я запостил сперва тут.libero:Так мы только запасной вариант
Они сказали, что в 2017 нет причин, чтобы снимать на мануальную оптику. Разве что денег нет совсем или считаешь себя мегафотохудожником. А другой вообще не шарит в мануалах, дешевых вещах и юзает только дорогое.libero:Они обычно говорят это все г о, не будь нещебродом купи нормальный объектив за 800 баксов и нормальный фотик за 2 килобакса и не выдумывай.
В объективах нужно шарить. Я выбрал Fd, потому что их очень часто советую к беззеркалкам.libero:я советую купить на м42, потому что объективов как собак нерезаных и цена колец меньше 100 грн.
https://phillipreeve.net/blog/manual-lenses-sony-a7/
https://phillipreeve.net/blog/affordabl ... ii-and-7s/
A fd 50 1.4 ssc - это почти везде must have для начинающих.
Хотя, если я буду искать и покупать, что-то очень мелкое для ношения с собой в сумке, то там выбор только коника и зуико, потому что sel18f28 = отстой и не стоит таких денег
Давайте вернемся к viewtopic.php?p=2142447#p2142447
Spaceman
Осталось только выяснить, почему за несколько десятков лет на него никто не снимал.john_cvet:А тот, что я купил вообще идеален и он не прикасался. Там даже краска на символах не выцвела от солнца. И его с момента покупки юзали с комплектным UV фильтром
Есть одна народная фотомудрость: на хорошую оптику и камеры снимают, причем много. Она не может быть новой. А вот плохая/неудачная - лежит на полке. Конечно, из любого правила есть исключение, но...
А говорить сейчас вообще не о чем. Вот пусть приедет, Вы поснимайте, и потом уже определитесь, нужны дополнительные свистелки-перделки или нет. Я по-прежнему считаю, что поиграетесь пару недель и надоест мануальщина, учитывая что даже сигмы серии DN стоит всего 200$ новые. А уж телеконвертеры, да еще и древние - это вообще алес капут
john_cvet
30 2.8 без стаба - 200+ даже бу. Уже снят с производстваSpaceman:учитывая что даже сигмы серии DN стоит всего 200$ новые.
Sigma AF 60mm f/2.8 DN - ни в одном магазине украины нет. Наверное, то же снят http://hotline.ua/av-obektivy/sigma-af- ... dn/prices/
Хорошие объективы просто так не снимают с производства.
Я подумываю над таким 30 как объектив для ношения в сумке в далеком будущем.
Наверное, коллекционный экземпляр (он с эмблемами олимпиады) или леньSpaceman:Осталось только выяснить, почему за несколько десятков лет на него никто не снимал.
Хорошей оптики сони на некс до 10 тыс нет. В том же Sony 50mm, f/1.8 электронный ручной фокус и длина его вращения 3 оборота. А автомат не всегда попадает (а у меня еще и версия некс только с контрастным фокусом). Из-за этого вся мануальщина выросла в цене в 3 раза. Но даже самый маленький коника выпирает с переходником на 5 см. В сумке съест много места
Востаннє редагувалось 21.07.2017 00:49 користувачем john_cvet, всього редагувалось 3 разів.
libero
нужно шарит не в объективах, а в съемке. Ты выбираешь объектив как выбираешь проц: бестбай,мастхэв это все фигня. Объективом за 500 грн можно снимать отличные снимки. И уж тем более новичку. Ты ждешь что придет объектив и сразу полезут очипуительные фото? Не стоит. То как я вижу история будет такая: придет этот кэнон 1,4, возьмешь на прогулку и... "что за фигня, где шедевры". Потом будет "Наверное, все-таки Nex- г-о, нужно получше камеру искать". Или бросать эту мануальщину, только зря деньги на неё потратил, говорили же знающие люди чтоjohn_cvet:В объективах нужно шарить. Я выбрал Fd, потому что их очень часто советую к беззеркалкам.
john_cvet: в 2017 нет причин, чтобы снимать на мануальную оптику
Spaceman
И что, что 2.8? И что, что без стаба? Мануальные тоже будут без стаба, если что Со стабом есть сони 35/1.8 и 50/1.8.john_cvet:30 2.8 без стаба - 200+ даже бу. Уже снят с производстваSpaceman:учитывая что даже сигмы серии DN стоит всего 200$ новые.
По поводу снятия с производства вообще не понял, с чего такие выводы. Из-за того, что дистрибьюторы у нас козлы? Так они много чего не возят нового. Ту же sd Quattro, например.
Линейка DN же получила "фейслифт", новые гладкие корпуса, серию "Art" и успешно производится и продаётся во всем мире.
Ну да. Владелец - дедушка, который только на дачу ездил три раза в год. Ой, это немного не оттудаjohn_cvet: Наверное, коллекционный экземпляр (он с эмблемами олимпиады) или лень
Как я уже писал выше, вполне есть. Сигма и сони 35/1.8 и 50/1.8 тому примеры. 3 оборота не хватает для чего? С чего ему не попадать? Контрастный АФ, если что, по определению самый точный.john_cvet: Хорошей оптики сони на некс до 10 тыс нет. В том же Sony 50mm, f/1.8 электронный ручной фокус и длина его вращения 3 оборота. А автомат не всегда попадает (а у меня еще и версия некс только с контрастным фокусом). Из-за этого вся мануальщина выросла в цене в 3 раза. Но даже самый маленький коника выпирает с переходником на 5 см. В сумке съест много места
john_cvet
я не планирую пока что снимать что-то скоростное. Зачем лишний раз тратиться на эксперименты ради автофокуса.Spaceman:И что, что 2.8? И что, что без стаба? Мануальные тоже будут без стаба, если что Со стабом есть сони 35/1.8 и 50/1.8.
AF 50 1.8 - 300+ уе
MF 50 1.4 + фильтры и прочее + лучшее качество картинки (отзывы владельцев обоих) + возможны эксперименты с макрокольцами - 60-100 уе и в будущем можно продать дороже
сони 35/1.8 - 12 999 на розетке. Как китовый бу Sony A6000Spaceman:Сигма и сони 35/1.8 и 50/1.8 тому примеры.
Сигма 1.8 - в том же районе
для экспериментов можно купить дешевые мануалы, а потом продать.
Отправлено спустя 16 минут 44 секунды:
И 50 1.8 от сони действительно часто Промахивается автофокусом, а ход кольца огромный. Зачем пока что платить больше. За 2-3 секунды я и сам сфокусируюсь.
Spaceman
Автофокус - это удобно и гарантированно (если руки ровные) резкий кадр. Эксперименты - это как раз старая мануальщина.john_cvet: я не планирую пока что снимать что-то скоростное. Зачем лишний раз тратиться на эксперименты ради автофокуса.
Брехня. Старые объективы в исключительных случаях дадут бОльшую резкость, нежели современные. Это будет что-то типа дорогущих цейсов и им подобных. Плюс новые покрытия и т.д. и т.п. И насчёт "продать дороже" - не тешьте себя иллюзиями. То, что на ОЛХ висит по неадекватным ценам просто не продаётся. Я это на себе опробовал, знаю лично. Был у меня очень интересный Hexanon 57/1.4. Висел месяца 2, наверное, причем по очень адекватной цене, ниже ибей. Еле продал.john_cvet: AF 50 1.8 - 300+ уе
Нафига новые? Искать б/у в нормальной кондиции.john_cvet: сони 35/1.8 - 12 999 на розетке. Как китовый бу Sony A6000
Большой ход кольца это плюс. Точнее навестись можно. Хотя какая нафиг разница, если это автофокусное стекло? Кто и зачем его будет руками фокусировать? И откуда вообще информация, что он промахивается? Промахиваться может камера, но, учитывая КАФ, тут скорее всего вина рук, которые кривые и которые не могут справиться. Сколько у меня было БЗК и сколько объективов - ни один не "промахивался" по его вине. А 2-3 секунды это уже не смешно.john_cvet: для экспериментов можно купить дешевые мануалы, а потом продать./quote]
Я это и предлагал. Только не 50/1.4 по 100 баксов, а гелиос за 200 грн, который даже выкинуть, если что, не жалко, если не пойдёт процесс.john_cvet: И 50 1.8 от сони действительно часто Промахивается автофокусом, а ход кольца огромный. Зачем пока что платить больше. За 2-3 секунды я и сам сфокусируюсь.
