Фрізить курсор миші
daesz
Маю g302 logi мишу, після того як перейшов на він11 помітив що курсор миші часто фрізить на одному місці (на пів секунди буквально), деколи це супроводжується тим що підсвітка миші гасне>потім включається ргб з динамічною зміною кольору (стандартний варіант підсвітки)>включається статичний колір який вибраний в налаштуваннях.
Проблема була на 1660super, 2070 i зараз на 7800 xt, так що проблема не з ВК. В іграх буває повертаю камеру і воно просто підфріжує напрямок в якому дивлюсь, але гра при тмоу йде плавно і ніяких з нею проблем.
Пробував виключити енергозберігайки для юсб портів, переставляти драйвер, міняти юсб роз'єм - результату ніякого.
Мб хтось зустрічав подібну проблему або читав/чув про аналогічну проблему і має рішення :mad:
arkadiilem0n
Привіт.
Саме банальне питання: на інших компах чи ноутах така поведінка зберігається? Якшо так, то тут явно не в твоєму ПК справа, а в самій мишці.
На моїй 305-ій така фігня була до поки ближче до мишки не підніс її свисток, завдяки хабу, але 302 це ж дротова, наскільки я бачу, тому цей метод, напевно не підійде.
Між іншим, на "православній" 10-ці така поведінка теж зберігається чи не пробував?
daesz
arkadiilem0n: 28.10.2023 00:27 Привіт.
Десятки немаю більше, нетбук неробочий (і ніяк не дійдуть руки замінити в ньому накопичувач, який власне і не працює), опробувати хіба в племінника, але то далекувато йти, для того щоб просто опробувати :mad:
DuckRider
У тебя ж пиксель? В коробке переходник на юсб был? Вставь в телефон свисток и проверь
daesz
DuckRider: 28.10.2023 02:42 У тебя ж пиксель? В коробке переходник на юсб был? Вставь в телефон свисток и проверь
Я, чесно кажучи, навіть не знав, що можна підключити клаву чи мишку до пікселів (в мене всього навсього 4 ексель, навіть не зовсім розумію навіщо це може бути потрібно :gigi: ), сьогодні спробував - наче проблем немає. Але можливо я не достатньо часу поюзав і прост оне встиг отримати фріз. Спробую ще пізніше :-/
Васильович
daesz: 28.10.2023 13:23не знав, що можна підключити клаву чи мишку до пікселів
Та до любого девайса на Андроїд можна.
В темі про вибір смартфона збочинці навіть вінчестери портативні підключають, щоб фотки скидати.
7mindfields
Васильович: 28.10.2023 13:30
чому одразу збоченці? типовий кейс для використання замість мікро сд картки :D
Васильович
7mindfields: 28.10.2023 13:32чому одразу збоченці? типовий кейс для використання замість мікро сд картки
Нє, вони ж для бекапів - то кейс замість автоматизованого софту навіть :insane:
DuckRider
Дивись на відключення, також на пк тикався в материнку чи у морду? На морді може живлення не вистачати, а з материнки може сигнал бути слабким через розташування. Також поруч розташований роутер може викликати проблеми
daesz
DuckRider: 28.10.2023 13:42 Дивись на відключення, також на пк тикався в материнку чи у морду? На морді може живлення не вистачати, а з материнки може сигнал бути слабким через розташування. Також поруч розташований роутер може викликати проблеми
Ні, поставив і мишу, і клаву в 2.0 роз'єми ззаді. Пробував міняти місцями - результату не було.
Миша провідна, не блутус. Ось така :)
Я ще можу зрозуміти з флешкою чи вінчестером, але миша з клавою кому може бути потрібна на телефоні :D
DuckRider
daesz: 28.10.2023 13:47
З 305 перепутав. Тоді кабель перевір, почни його випрямляти в районі де виходить з миші і аж до юсб, можливо десь вже перегнувся
daesz
DuckRider: 28.10.2023 13:55 З 305 перепутав. Тоді кабель перевір, почни його випрямляти в районі де виходить з миші і аж до юсб, можливо десь вже перегнувся
Сьогодні повністю перекладав на окремий стіл, поки "грався" з телефоном - після того як перепідключив і от декілька годин користувався на ПК, то, начебто, проблем не зустрчав більше. Або збіг, або справді десь проблема в кабелі вже є і вона пофіксилась переукладанням кабелю. Якщо б знати "напевно" - то просто замовив би новий кабель з алі, щоб не морочити собі голову :/
Ще попробую пізніше перепідключити до телефону й потестити довше.
Васильович
daesz: 28.10.2023 13:47але миша з клавою кому може бути потрібна на телефоні
Так андроїд - штука універсальна. На телефоні може й не треба, а на який TV box вже комусь знадобиться.
Драйвери всеодно в ядрі, тому працюватиме кругом.
daesz
Незнаю чому мені не стало мізків попробуватий цей варіант з самого початку, але ткнув сьогодні гризуна в роз'єм юсб3.0 і фрізів як і не було :think:
До цього миш стояла в 2.0 на попередньому ПК (двох по суті, платформа на 8320 і на 2600) і в обох проблем не виникало :insane:
0kie
daesz
Софт от Logitech установлен? Глянь через него актуальность прошивки для мышки.
Shultz
Вчора також лікував цю проблему. Як і daesz виключав енергозберігайки, в біосі відключав підтримку старих юсб пристроїв, нічого не допомогало. Поки не встановив замість стандартного драйверу, фірмовий драйвер для миши і все, тепер цих фрізів нема - миша bloody v8. Спочатку гадав що все через відеокарту 7700хт, до неї була 1070 і ніяких фрізів не було.
daesz
0kie: 12.11.2023 07:26 daesz
Так, мені чомусь здається, що ця проблема почалась саме після того як встановив g hub.
0kie
daesz
Проверь актуальность прошивки, обнови при наличии оной, а затем удали это недоразумение g-hub. Оно глючное и бестолковое. Прошлая версия их ПО под названием Logitech Gaming Software было куда функциональней и приятней.
daesz
0kie: 12.11.2023 13:09 daesz
Сам g hub каже
В мене ще й інший стояв від лоджитека, але наскільки я розумію, то був типу хаб управління rgb і спец клавішами, оскільки, нічого путнього там знайти я не зміг (і видалив), назву не запам'ятав.
0kie
daesz
Кроме LGS от Лоджитека больше ничего быть не могло. Там кроме шикарной подсветки для поддерживаемых игр (особенно для клавиатур типа G910), были возможности создавать макросы, присваивать кнопкам другие функции и много всего интересного. Это если клавиатура тоже от них. Для просто мышки вообще нет смысла от их ПО.
