Как поменять цвет светодиодной ленты в клавиатуре без контроллера из имеющихся 2 цветов?
dim_mak
Вообщем, у меня клавиатура Gemix W-210 при запуске ПК загорается красным цветом поменять нельзя (софта специального на неё не нашел) можно изменить цвет на синий после того как ПК уже запустился клавишей Scroll Lock.
Хотел бы поменять дефолтный цвет на синий, как это можно сделать? Я её разбирал там подсветка подключается 3 pin разъёмом. (как Кулера у видеокарт такой разъём) Кто понимает в этом напишете пожалуйста. Уж очень нужно
taxi911
Самый простой способ это поменять местами провода которые идут на красный и синий светодиоды, но тогда собьются цвета, хотя софта нет, может и смысла в этом нет. Это конечно при условии, что там не РГБ светодиоды стоят.
Фото того что внутри делали?
KimRomik
dim_mak
надо смотреть что за контроллер внутри клавы
taxi911
KimRomik
Есть исходники программы :eek:
dim_mak
Вам повезло - в клаве всего два светодиода красный и синий, возможно можно просто обойтись перекидкой контактов. Нужно разбирать смотреть, как гирлянда светодиодов подключается к плате.
dim_mak
taxi911:
KimRomik
dim_mak
Спасибо большое за ваш ответ, и интерес помочь. Завтра разберу, сфотографирую все и скину сюда.
taxi911
Чем больше фоток - тем лучше. Особенно подключение светодиодов и сами светодиоды. Возможно придётся откручивать плату, она может быть двухсторонняя. На выходах на плате могут быть надписи типа R B GND или +5 , VCC
Вообще на фото желательно что бы были видны надписи.
dim_mak
taxi911:Чем больше фоток - тем лучше. Особенно подключение светодиодов и сами светодиоды. Возможно придётся откручивать плату, она может быть двухсторонняя. На выходах на плате могут быть надписи типа R B GND или +5 , VCC
Вообщем было лень её разбирать все это время) В итоге разобрал и там где подсветка подключается к плате клавы 3 пиновым разьемом, поменял красный и синий провода местами без пайки и прочего, и вуаля клавиатура светится по дефолту синим! Так что все получилось как я хотел)
taxi911
dim_mak
Повезло что не РГБ подсветка, там бы была веселуха :rotate:
