При включении пк не работает USB мышь
Iorveth
Ребят, такая проблема. При включении компьютера не работала мышь х7. Думал что проблема в мышке (ей уже долгие годы), так как вторая - тоже х7, поновее, работала. Забил на проблему и заказал себе Tesoro без задней мысли и вот итог - она также не работает при загрузке - нужно после включения пк ее переподключить как и первую х7. Первый раз на моей памяти такая дорогая и проблемная сборка.
В общем не знаю что делать и в чем причина, почему одна мышь работает сходу, а другие нет..?
Питание на них идет - кнопки светятся. В случае с х7 - в центре экрана виден курсор, но он не двигается. А вот в случае с тесоро курсора нет вообще. Заранее говорю что пробовал разные порты и юсб 2 и юсб 3, разницы нет. В общем если кто-то сталкивался с такой проблемой - прошу помощи.
Pekalord
Iorveth
Каждый раз после включения или иногда? Такой ошибки не наблюдается - http://remontka.pro/usb-descriptor-failure-code-43/?
У меня похожее с геймпадом - иногда не включается после включения ПК с ошибкой по ссылке, надо нажать на кнопку включения на геймпаде.
По геймпаду я склоняюсь к режиму UEFI Fast Boot на моей материнке - устройство не успевает включаться.
Может у тебя что-то похожее - попробуй обновить BIOS, если есть новее версия.
Ещё раз или два было с мышкой такое, что курсор не реагировал - было это после удаления драйвера на видеокарту и ребута.
Kib
Pekalord:По геймпаду я склоняюсь к режиму UEFI Fast Boot на моей материнке - устройство не успевает включаться.
Фаст бут по умолчанию вроде нигде не стоит, если автор его намеренно не включил, то проблема не в этом, даже если и так после самой загрузки винды, система проверят все подключенные юсб устройства, и такого не должно быть.
На месте автора попробовал бы переустановить usb 3.0 драйвер, возможно он где отвалился. Ну и по хорошему, лучше сначала переустановить драйвер на матплату.
Pekalord
Kib
У меня при этом ошибка "Сбой запроса дескриптора устройства (код 43)" присутствует.
Делал всё по ссылке выше - не помогло. Винду переставлял. Раньше был такой же геймпад, только старой ревизии и режим BIOS Legacy - такого не было. ХыЗы. :)
Kib
Pekalord
Так это болячки вин 8-10. Автор кстати не написал какая у него винда стоит. :-/
zmax
был у меня когда то проблемный бп. комп от него стартовал нормально, но мышка сходила с ума, так я и понял что этот бп приставился. не факт, что это такой же случай, но если есть возможность подкинуть другой бп, стоит проверить.
настройки BIOS я надеюсь сбрасывали?
Iorveth
Pekalord:Iorveth
Всегда после включения в первый раз. Т.е. если перезагружать пк, или выключить или включить не отключая от сети - мышь работает. Просто бред какойто, не знаю в чем причина.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Kib:Pekalord
Щас 10, раньше была 7, но винда тут не причем, ибо в биосе также - при первом включении после отсоединения от сети мышь не реагирует, если ее отсоединить и подсоединить - сразу работает.
Pekalord
Iorveth
Может статика на USB-порте? Попробуй по моей ссылке выше пофиксить статику.
Kotan92
Iorveth
У меня подобная проблема была на старой матери GIGABYTE 990FXA-D3 rev 1.0, пропала проблема после переустановки виндовса и всех драйверов на мать :dontknow: . Единственное отличие от вашей проблемы-мышь беспроводная :)
Kib
Iorveth:Щас 10, раньше была 7, но винда тут не причем, ибо в биосе также - при первом включении после отсоединения от сети мышь не реагирует, если ее отсоединить и подсоединить - сразу работает.
Тогда нужно смотреть настройки биоса, может там есть какая то связующая опция. После уже пробовать обновлять биос, или ставить версию по старее, если такая есть, или просто перепрошить ту же версию. Уже после, писать в сапорт асуса.
Iorveth
Pekalord:Iorveth
Пробовал, не помогает.
Отправлено спустя 45 секунд:
Kotan92
Странно, учитывая что дрова и винда никоим образом не влияют на работоспособность мыши в биосе.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Kib:
Да искал, пробовал переключить легаси юсб на авто, многие пишут что помогает. мне не помогло. Иных опций там не нашел. Печально.
Барбарис
Iorveth
Подключали к другому устройству: компу, ноуту?
Подключите 2 мыши к компу(рабочую и не рабочую), посмотрите, как определяется в диспетчере устройств(должно быть в мышах и устройствах HID). Похожий ефект дает использование оптимизаторов, чистильщиков реестра для винды, когда удаляються нужные файлы, ключи, тогда невозможно установить драйвер.
И еще у меня был случай, когда надо было драйвер на саму мышь, иначе не работала.
shatun
Iorveth
Извращение попробуйте - на вашей материнке есть PS/2 - адаптер PS/2>USB : http://www.citilink.ru/catalog/computer ... es/525913/
Iorveth
Барбарис:Iorveth
На других устройствах все ок с мышками. Дело однозначно в материнке. Суть не в винде. Мышь не подхватывается в биосе. Думаю единственный варант пытаться прошить биос, и как вариант заиметь себе еще больше проблем) Раз уж больше никто с такой проблемой не сталкивался.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
shatun:Iorveth
Ну, а смысл? Проблему нужно решить и искоренить, если бок в материнке- то сдать ее назад в магазин.
shatun
Iorveth
Ну, пардон - не было ни полслова о том, что она "гарантийная"...
Но тогда разговоры о "перепрошить" должны остаться разговорами. Сервисники от магаза тоже не дурачьё поди - перепрошил - твоё навеки... :-/
Iorveth
shatun:Iorveth
Обновление биос влияет на гарантию??
shatun
Iorveth:Обновление биос влияет на гарантию??
При 14-ти дневном сроке - 100% да. Можете вернуть со словами "не подошло", или указав конкретный изъян, если ничего не "курочили" и не перепрошивали.
Разумеется комплект должен быть полный, коробка абсолютно целая, а гарантийка и чек магаза заполнены правильно (чего душой кривить - ребята часто/густо специально неправильно заполняют номера серийников).
Если 14 дней прошло, то все вопросы/претензии уже через сервисный центр с которым сотрудничает магазин. Думаю найдётся кто-то работающий непосредственно в этой сфере.
SieG
У меня такая проблема была и остается на материнках т3500 и с той же мишкой х7
А причина проста - в х7 есть флешка где хранятся макросы и тд. И при включении ПК с мышкой, он думает что у него не мышка - а флешка.
Почему это происходит на некоторых материнках, и как лечить незнаю.
Есть одно предположение правда, в бут меню первый стоит оперделение новых устройст, его нужно отключить либо сместить на загрузку после хдд.
jimbo
shatun:При 14-ти дневном сроке - 100% да.
осталось только выяснить, как саппорт определит, что имел место факт прошивки.
shatun
jimbo
В самом биос отображается версия (для многих материнок есть ПО определяющее это прямо из оси) - думаете на возвратном товаре поленятся посмотреть и сопоставить?
Даже производители пишут: "на свой страх и риск", а уж магаз/сервис в "перепрошивку" вцепится, как в способ не менять/не возвращать деньги.
Впрочем, как и писа'л ранее: "думаю найдётся кто-то работающий непосредственно в этой сфере".
