Проблемы с клавиатурой Cooler master cm storm quick fire pro
master1k1
Всем доброго времени суток!В общем приобрел я клавиатурку Cooler master cm storm quick fire pro,принес домой и разочаровался после того как подрубил ее к компу,компьютер ее просто не видит,вторая клавиатура подключена и работает исправно,а эта ну ни в какую...Перепробовал на всех USB портах,пробовал через переходник втыкать в PS/2-только подсветка моргнет сразу после подключения и все,обновил биос и еще всякие USB-шные драйвера-толку ноль.В общем выручайте меня,товарищи.
kaery
^_^
Уходит в защиту? Проверь на другом компе, если не заработает неси обратно в магазин.master1k1:только подсветка моргнет сразу после подключения и все
master1k1
другой комп только очень старый,на нем точно так же себя ведет клава.На англоязычных форумах нашел двух человек с такой же проблемой,я так понял,что проблемы могут быть из-за несовместимости матери(у меня b75m-plus )мол у клавиатуры функция NKRO(понятия не имею,что это такое)и типо из-за этой функции и могут быть проблемы.kaery:Уходит в защиту? Проверь на другом компе, если не заработает неси обратно в магазин.master1k1:только подсветка моргнет сразу после подключения и все
kaery
^_^
NKRO работает только через порт PS/2. при подключении через USB проблем быть не должно.master1k1:мол у клавиатуры функция NKRO(понятия не имею,что это такое)и типо из-за этой функции и могут быть проблемы.
master1k1
На коробке написано:NKRO in usb mode.kaery:NKRO работает только через порт PS/2. при подключении через USB проблем быть не должно
kaery
^_^
ну фиг его знает. я больше склоняюсь к бракованной клавиатуре.master1k1:На коробке написано:NKRO in usb mode.
siruf
master1k1 Почитай инструкцию к клаве. Там должно быть написано как этот режим выключить. Там нужно какие то две клавиши зажать на пять секунд.
В клаве NKRO - "no key rollover", то есть можно задницей хоть все кнопки сразу нажать. Но при запуске этот режим вызывает у некоторых компов затык, они думают что клавиша залипла. Это если через USB.
Через PS/2 действительно можно все клавиши нажимать, потому что там прерывание срабатывает и проц принудительно обрабатывает команду. А через USB - там нужно порт опрашивать, и потому нужен более сложный контроллер в клаве.
А второй режим в кулермастерах 6KRO - можно одновременно шесть клавиш нажимать и при запуске все в порядке.
master1k1
с клавиатурой никаких инструкций в комплекте не идет,в коробке тупо клава,провод и съемник клавиш,но за наводку спасибо.siruf:master1k1 Почитай инструкцию к клаве. Там должно быть написано как этот режим выключить. Там нужно какие то две клавиши зажать на пять секунд.
kaery
^_^
master1k1
Клавиша FN+Del для режима работы 6KRO
master1k1
FN+insert для режима работы 6KRO,попробовал,зажал фн и инсерт,ждал несколько раз по 5 секунд,ждал по 10-безтолку,наверное эти переключения возможны только на работающей клавиатуре,а эта мигнет после включения в порт usb и все.А мануала даже на офф сайте нет,клава очень нравится,но судя по всему танцы с бубном никчему не приведут...kaery:master1k1
siruf
master1k1 А ты ее включаешь к работающему компу? В диспетчере задач не опознается?
master1k1
подключал к работающему,пробовал перезагрузку-без результатов.Нашел мануал,все по нему сделал,но видать это работает только когда клавиатура работает.(смотри вложение)siruf:master1k1 А ты ее включаешь к работающему компу? В диспетчере задач не опознается?
Добавлено через 31 минуту 52 секунды:
вот так выглядит момент ее жизни после подключения
" target="_blank
kaery
^_^
master1k1
ну незнаю. Как по мне клава (или юсб на плате) уходит в защиту
