Камрады, есть трабла с буком Dell XPS L702X. Они всегда отличались очень не холодным температурным режимом и откровенно кривой СО.
Но раз проблема есть, то её нужно решать.
Был забит пылью, почистил, собрал - жарковато ему да и вентилятор крутится не постоянно 5 сек работает, потом на столько же заглохнет(может кто подскажет, где что поправить).
Снял СО - на видео прижим просто плохой - со стороны памяти есть зазор в несколько сотых мм. видеочип большой, медной прокладки 0.1-0.2 мм не оказалось.
Со стороны проца.. треть/четверть площади даже не касается кристалла. А на радиаторе как будто.. расцарапали отвёрткой, вот только с завода.
Что прошу - конкретные рабочие советы по восстановлению хорошего прижима.
Dell xps, перегрев, плохой прижим
Fishnya
Alex
Prey2006
смотреть почему не контачить, перемазать пасту, термопрокладки заменить на медные, по возможности подогнуть трубки и подпилить ножки на прижиме, где необходимо, главное не сколоть кристал... успехов
Fishnya
Alex
Prey2006
очень всё красиво написано, но ближе к делу нужно
Prey2006
как же ближе, в каждом конкретном случаи свой подход, все действия определяются в зависимости от экземпляра. а сидеть гадать, извольте, сами же написали, что и где "накосячено", проявите смекалку и попытайтесь устранить, главное правило: сем раз отмерь, 1 раз отрежь, все решаемо, главное чтобы причиной перегрева действительно был плохой контакт, а не что-то иное. или вам необходим гайд с картинками? думаю не многие "кулибины", а именно так и называются люди, пытающиеся исправить косяки производителя подручными средствами, выкладывают весь процесс своего творчества. Подойдите к задаче творчески и приложите чуточку разума, и все получится Конечно возможно проще найти местного кулибина, который за н - сумму все починит, если у вас только спортивный интерес...
Palua
Fishnya
Может быть это видео натолкнёт Вас " target="_blank
Fishnya
Alex
Prey2006
бла-бла-бла, опять вода и умничание.
я же лично от вас ничего не прошу
Palua
спасибо, но немножко не то
выдув, трубки, вентиль, всё грамотно сделано, но картинку портит 1 нюанс
Prey2006:или вам необходим гайд с картинками?
Fishnya:прошу - конкретные рабочие советы
Palua
