Комп не видит принтер
Panasi
Принтер-ксерокс-сканер HP Photosmart C3185. При самом первом подключении к ПК обнаружился, как неизвестное ЮСБ-устройство. Потом комп вообще перестал реагировать на подключение принтера. При установке дров просит подключить принтер, хотя он подключен. Проверял на 3-х разных ПК. Результат тот же. Первый раз любой комп его пытается обнаружить, а потом все. То есть проблема не в ПК. Также пытался принудительно обновить драйвера через диспетчер устройств - не ставятся. Что это может быть?
Jumper007
Это может быть неисправный принтер ![idea :idea:](./images/smilies/idea.gif)
Gagarin-ace
1 кабель сликом длинный
2 принтер надо втыкать в комп строго в тот момент когда инсталлер попросит
Prey2006
как выше сказали пробуйте другой более качественный и короткий кабель, другой порт.
Klon
CG graphikos fan
кабель, у знакомых кабеля в коробке не оказалось, купили в магазине - принтер не распознавался, пришлось обменивать на более дорогой.
Jumper007
ХП не то что бы и привередливы к кабелям были, но вообще да, желательно покороче (1м) и с ферритами на концах.
Panasi
Так раньше работал через этот кабель. Пробовал с другим кабелем и через другой порт - та же фигня. Скорее всего полетела какая-то плата в самом принтере.
Andrey2005
подключать очень желательно в порт на задней панели мамки, но возможно это неисправность принтера.
Panasi
Подключал через разные порты.
Dancer
форматер здох значит, викиньте его
Добавлено через 4 минуты 9 секунд:
но если у вас какие-то особенные чувства к этому принтеру, то можно термовоздушкой дмухнуть на главную микруху форматера 20 сек/~400 градусов, может помочь оживить принтер
Jeron
Если ничего не сгорело, то согласен с Gagarin-ace по пункту 2.
У племяшки перестала определяться МФУ от HP. Проверил - стоят драйвера от какого-то левого струйника (у малой лазерный). Откуда взялись эти и куда делись старые - не знаю. Снес, начал ставить родные, но МФУ забыл отключить - зависает а установке, не видит. Вспомнил, что забыл выключить, переставил как положено - работает.
Ну и есть CANON (тоже МФУ), вынужденно висит на 3х метровом кабеле - когда хочет работает, периодически отваливается и сам-же определяется.
