власне, цікавить питання, чи можна якось підключити дисплей до відяхи (DVI). Ідея в тому щоб купивши за 50-100 грн нікому непотрібну матрицю 9-12" від нетбука використати її як монітор для сервера
хтось робив щось подібне? що вийшло?
матриця від ноута замість монітора
dimic
Darth_Maul_x3
Ну, помимо самой матрицы потребуется еще LVDS-инвертор сигнала(ибей, али)+запитку делать(с паяльником и руками - не беда тоже). Потом нужно самому запихивать такое в некий корпус. Прощще купить б\у моник.
karpenko
Потраченные ресурсы на эту головную боль, того не стоят. Теоретически можно, практически ![down :down:](./images/smilies/down.gif)
Inspiring
ещё 10 дюймов, сейчас 17ки по ~300грн отдают
Jampwnz
за 200 видел в барахолке 17" тфт тн с кабелями..
dimic
задача якраз і полягає в тому щоб зробити відео-інтерфейс; а живлення і корпус - то дитячі забавкиDarth_Maul_x3:Ну, помимо самой матрицы потребуется еще LVDS-инвертор сигнала(ибей, али)+запитку делать(с паяльником и руками - не беда тоже). Потом нужно самому запихивать такое в некий корпус. Прощще купить б\у моник.
на ібеї є всяких ЛВДС-конвертерів; от тільки чи вийде з них щось?
скоріше за все, мудрі словаkarpenko:Потраченные ресурсы на эту головную боль, того не стоят. Теоретически можно, практически
Inspiring
Jampwnz
питання не тільки в ціні б/у моніторів (бо можна й з трубкою взяти (за пиво)). ще це нагода погратись і зробити тролейбус із буханки хліба
матриць з нет-ноутбуків можна теж за пиво знайти. шкода, що стільки барахла пропадає ...можна було б забодяжити з них AMD Eyefinity
![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Darth_Maul_x3
При должной прямоте рук - естественно выйдет. Если это не эксперемент для саморазвития, то овчинка выделки не стоит.dimic:на ібеї є всяких ЛВДС-конвертерів; от тільки чи вийде з них щось?
Тока карту сначала купите 6-разьемную. А это - дисплей порты - а это еще огородищее огородный городить надо буде.dimic:AMD Eyefinity
The_Io
А если интерес в большой мере представляет сам процесс?karpenko:Потраченные ресурсы на эту головную боль, того не стоят
Что за девайс нужен для подключения? Питание вроде извне 12В подается, отдельно от шины сигнала, да? С этим проблем не будет.
Эти штуки заточены под определенную модель экрана или универсальны?
Видел фото как люди из Raspberry делали планшеты. Значит переходник сигнала не очень сложный.
В основном в матрицах от ноутов нравится их толщина. Такой можно на стену повесить и он не будет торчать как телик какой-то на целые сантиметры. Ну где применить это уже дело вкуса для каждого.
dready
dimic а чем 15"(1024х768) по 150-200грн не подходят?
Пишу сейчас с такого. За ним стоит 23" 16:10, за которым сидел последних 5 лет.. и переключаться не сильно охота, по личным ощущениям.
The_Io, а питалово и сигнальный шлейф заводить 10метровым удлинителем?
Или навешать сверху скворечником?
![spy :spy:](./images/smilies/spy.gif)
dimka890
Есть готовые переходники, на ebay видел
Вот например
http://www.ebay.com/itm/HDMI-DVI-VGA-Dr ... 19df01deb8" target="_blank
Ну или мудрить что-то свое на плис
Вот например
vegas.pl.ua
Краще придбати вже готовий монітор для вбудованих систем.
По суті це та ж сама матриця із інтерфейсом та із живленням 12В, але без корпусу.
Вони є різного розміру та за різною ціною, навіть колись тут зустрічав у продавалці кольорові та ч/б за невеликі кошти.
