ПК через DVI к телику через SCART
P o i s o N
Всем доброй ночи!
Хочу пк подключить к телику.
В видухе печ580 есть DVI выход,в телеке только SCART(есть переходник со SCART на тюльпан)
Кто нибудь подключал?
Что для этого нужно?
Adamantium
Ghost
SCART to DVI?
Jumper007
скарт, судя по всему, аналоговые сигналы принимает и передает, а дви - диджитал видео что то там.
ничего не выйдет короче говоря.
для передачи сигнала в скарт или в обычные тюльпаны-входы на телике (для двд плеера например) нужна видео карта с аналоговым выходом, или тв тюнер в компьютер, или есть еще карты расширения для работы с видео камерами наблюдения, но там цены не очень.
Adamantium
Ghost
Jumper007
есть DVI-I,в котором есть и аналог и цифра,а есть DVI-D,в котором только цифра,и DVI-A,в котором только аналог.
а вообще,по теме - нуно гуглить.
tw-r
djsnake75
я думаю что попробовать собрать схемку которая приведена по ссылке можно по идее реализован синхро импульс правельно только итерестно как обстоит дело с частотой обновления экрана на телеке она 50-60 Hz, произойдет ли синхронизация картинки ,но попробовать можно
P o i s o N
Есть еще спутниковый тюнер http://img.diytrade.com/cdimg/237736/33 ... 820_CI.jpg" target="_blank на нём есть тоже вход SCART...
Может ли он воспринимать сигнал с DVI и служить преобразователем сигнала на телик?
djsnake75
по идее на тюныре скарт проходящий тобиш почти все ножки запаралелены, там должна только коммутироватся одна ножка так называемая переключения AV/TV, всё остальное должно быть запаралелено, но чем чёрт не шутит могут и быть рапспаяны не все ножки скарта ,может быть и какой то коммутатор распаян .
c0013r
синку, це фантастика :gigi: с vga можно снять сигнал на скарт или тюльпан, только если поддерживает видеокарта и распайка разъема, а это редкость, поэтому редко у кого работают китайские переходники vga->Svideo-Scart-RCA , которые понавозили предприимчивые торгаши :laugh: есть конверторы с vga, но цена на них была ~300грн и разрешение слабоватое.
P o i s o N
c0013r
300гр это норм
телик(кинескоп) поддерживает 1024x768 60герц мах
где продают такие конвертеры?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Мне нужно шоб киношку смотреть :gigi:
У телика 72см диагональ
c0013r
P o i s o N
на аукро были, задай поиск "vga конвертер" , будут коробочки, но практичней купить плеер и смотреть по сети.
P o i s o N
c0013r
У меня просто всё на компе
c0013r
P o i s o N
вот смотрю за 195грн.:
Поддерживает разрешения экрана: 640x480, 800x600, 1024x768
Поддерживает системы сигнала: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N, AND SECAM
Питание от USB порта
Комплект: универсальный конвертер, VGA кабель, RCA видео кабель, S-Video кабель, USB кабель питания
должно подойти, только за дви переходник на вга наверное лучше уточнить практическим путем.
P o i s o N
c0013r
только там Scart нету :(
c0013r
P o i s o N
у того же продавца, все что тебе нужно для счастья :gigi:
ЗЫ: хотя в своем Мордоре покупал 10грн.
P o i s o N
c0013r
та такой переходник и у меня есть :) хотелось получить изображение без потерь качества(RGB),а это только SCART
Cicero
О каком переходнике тут выше постами идет речь?
Прошло пять лет. Если ли какие-то новые решения по этому вопросу?
Ray2000gt
Cicero:Прошло пять лет. Если ли какие-то новые решения по этому вопросу?
Сомневаюсь. Такое решение уже тогда, в 2012 было костылем. А сейчас и подавно.
На кинескопе для просмотра видео проще купить андроид тв-бокс по цене двух активных переходников. На панелях уже у всех есть как минимум VGA, и почти у всех hdmi.
lewerlin
У поларисов и паскалей DVI-D only, встроенного DAC у них больше нет и аналоговый сигнал из коробки они выводить не могут в принципе. Если городить огород, то сначала нужен внешний конвертер цифра-аналог (его сейчас часто используют для старых моников), то есть получится что то типа:
DVI-D или HDMI или DP -> DVI-I/VGA, а уже с этого добра - на скарт. Будет ли все это работать без глюков - вопрос.
Cicero
Спасибо всем. ;)
