MaJ0r:Sh@G
cпасибо, Демон тулс помог. Но есть несколько непонятных моментов:
-зачем на очках красные и синие квадратики?
-не могу воспроизвести 3Д ни PowerDVD ни TMT5
-встроенный плеер не схавал тоже, точнее почти 3Д, изображение плющило
3Д смог увидеть только файле mkv, там да, 3Д воспроизвел плеер встроенный в ТВ.
Пока мой вердикт - оно того не стоит, кучу времени убил, и нервов. Дело уже не в фильме, а в принципе- хочу чтобы все работало.
1) ISO - это не контейнер, а архив используемый для создания образа диска BluRay
2) В идеале нужно взять блурей диск нужного формата и записать этот образ на него, тогда ты получаешь типа копию того с чего сделали этот ISO
3) UltraISO или DemonTools - это всего лишь софт для работы с образами. Основыне отличия в том, что первый из них умеет редактировать и создавать орбазы. Но суть не в этом используя его ты монтируешь образ с жосткого диска эмулируя загрузку с Блурэй привода. Другими словами монтируя образ на вирутальный диск ты должен получить результат как будто у тебя появился блурэй привод и ты в него вставил блуреэй диск. Как раз для этого и делается образ ISO.
5) Воспроизводить всё это дело - вот это главный вопрос, потому как нужно разобраться для начала какой формат 3D на данном диске (инструкция не моя, но довольно подробно расписана):
[color=#CC0000]
Формат 3D: Формат 3D: Half OverUnder / Вертикальная анаморфная стереопара[/color]
Итак, фильм скачан, осталось определиться с методом его просмотра. Конечно, для стереофильмов записанных в формате
Анаглиф (Anaglyph) или с помощью
эффекта Пульфриха подойдет любой видеопроигрыватель, ничего не нужно настраивать – просто одеваем стереоочки и наслаждаемся трехмерным изображением. Если же форматом стереозаписи является стереопара – горизонтальная
(Side-by-Side), вертикальная
(Over/Under), или чересстрочный стереоформат
(Interlaced), то для просмотра понадобится стереоплеер:
Stereoscopic Player.
Рассмотрим теперь более подробно настройку стереоплеера для просмотра 3D стереофильмов в домашних условиях на компьютере:
Stereoscopic Player – очень мощный стереоплеер, поддерживает практически все стереоформаты – как на входе, так и на выходе (стереопары, чересстрочное, анаглиф под все типы очков). Для просмотра стереофильма – запускаем стереоплеер. Открываем: Файл –>> Открыть файл, либо перетаскиваем мышкой файл в окно стереоплеера. Для открытия DVD выбираем Файл –>> Открыть DVD.
Итак, файл открывается – при этом выскакивает окошко выбора входного стереоформата:
Выбираем формат входного видео (левый или правый ракурс первый при этом выбирать не принципиально, его можно поменять в любой момент).
Для чересстрочного видео (Interlaced) выбираем Чересстрочный;
Для горизонтальных стереопар (Side-By-Side) выбираем Попеременная пара;
Для вертикальных стереопар (Over/Under) выбираем Вертикальная пара.
Нажимаем ОК. Обычно для каждого воспроизводимого файла установки запоминаются и при последующих открытиях этого же файла запросы входного и выходного формата уже не появляются.
Если при открытии ошиблись в выборе входного формата, его можно поменять, выбрав Файл –>> Расположение.
Теперь выбираем формат выходного видео: через меню Вид – Метод просмотра выбираем нужный для наших очков метод:
Для анаглифных очков Anaglyph –>> Optimized Anaglyph (выбираем нужный цвет очков);
Для Затворных стереоочков (если не установлен драйвер очков) Программный pageflipping.
Для Затворных стереоочков (если установлен драйвер очков) выбираем соответствующий драйвер (NVIDIA 3D Vision, iZ3D и т.п.).
Метод просмотра можно выбрать также через Файл –>> Установки –>> Опции воспроизведения:
Скачать Stereoscopic Player можно ЗДЕСЬ.
