Asus PG38UQ засветы внизу экрана, это норм?
_Dima_
Взял пару дней назад данный монитор, заметил что внизу есть засветы левый, правый углы и посредине. Это гарантийный случай, имеет смысл менять его пока есть 14 дней на возврат или это норм?
seraphic
на вид вполне нормальные засветы подсветки, в общем ракурсе сильно заметны? я думаю за тут сумму что моник продаётся это может быть гарантийным случаем
Avenger80
_Dima_
Если будешь сдавать - не говори, что засветы и т.д. Просто не подошёл. А так - это скорее всего как с битыми пикселями... :) Вполне себе норма для производителя. Это на какой яркости? Может это норма для этой модели и у всех так.
Artem_K
_Dima_
Для IPS мониторов засветы это норма. Но, в такую сумму, как за него просят, действительно могли бы заморочиться и лучше рамки прижать.
Вот мой AOC
Bryt
Засветов по факту нет. Я сильно сомневаюсь что невооруженным глазом ТС их видит. А камеры телефона почти на любом монике засветы выявит, у ТСа ещё всё по скромному как по мне.
Alexey1977
Я бы сдал его обратно - своих денег он не стоит.
Grava
Bryt: 24.09.2023 15:50Я сильно сомневаюсь что невооруженным глазом ТС их видит. А камеры телефона почти на любом монике засветы выявит
Всякое слышал, такого еще не слышал :D
Bryt
Grava: 24.09.2023 18:52Всякое слышал, такого еще не слышал
В чём проблема сравнить засветы на глаз и с экрана собственного телефона? Результат Вас сильно удивит. На фото как правило получается ужас и кошмар, тогда как в реальности на глаз только подозрения о существования засветов в кромешной темноте на чёрном фоне могут закрасться.
_Dima_
Данные засветы видны в меню игры там где тёмный фон, так не видны. Сделал фото заливки тёмно синей и чёрной в темноте, выглядит не очень и видны внизу засветы на глаз тоже, в светлое время суток на глаз почти не видны на заливке.
По поводу что не стоит своих денег, возможно, но я не смог найти 38" чтобы не UltraWide, 4K и с частотой хорошей, ну и так же поддерживал, хотя бы программно NVIDIA GSync.
Grimmjow
Боже, это просто ужас. У самого va монитор, но то что на вашем фото - помоему не нормально
Artem_K
Вопрос засветов имеет значение, если с экрана монитора вечером/ночью при слабом освещении смотреть фильмы. на темных сценах могут быть видны те, что из под рамки снизу. Те, которые площадями большими, те действительно имеют только академический интерес и их олько телефоном ловить.
upd. хотя на синем фоне они как-то страшно выглядят и с перебором.
Alexey1977
Grimmjow: 25.09.2023 09:32Боже, это просто ужас. У самого va монитор, но то что на вашем фото - помоему не нормально
полностью согласен
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Artem_K: 25.09.2023 09:33Вопрос засветов имеет значение, если с экрана монитора вечером/ночью при слабом освещении смотреть фильмы. на темных сценах могут быть видны те, что из под рамки снизу. Те, которые площадями большими, те действительно имеют только академический интерес и их олько телефоном ловить.
в мониторе за 1500$ не должно быть так.
LG ОЛЕД С3 42" дешевле и в разы лучше.
odessitmws
_Dima_
Черный должен быть как та рамка! Вот она действительно черная, а когда на всем экране сплошной засвет переживать о том что на краях оно ещё более яркое какой смысл? Надо покупать ва, qled либо олед
maxn
odessitmws: 25.09.2023 11:32 Надо покупать ва, qled либо олед
Только в том случае если хотите сидеть в тёмной комнате и радоваться тому что на черном фоне не видно засветов. Для всех остальных сценариев надо ips монитор.
Автор не парся, все в пределах нормы. Если планируешь использовать монитор по назначению а не фотографировать его ночью, то перестанешь обращать на это внимание через пару дней.
Если чуть подкрутить яркость ( она как правило сильно завешена для того чтобы картинка казалось сочной и яркой и покупатели обращали внимание на моинтор, но по факту выедает глаза при использовании) то данный эффект можно свести к минимуму.
Vpupkin
У хорошей ips панели не должно быть явных желтых засветов, только глоу ну максимум едва заметные бледные пятна на тёмной картинке.
Такая кривая подсветка за такой ценник это полный зашквар.
seraphic
Это не есть ОК моник за 50тыщ
Пробуй вернуть
Alexey1977
maxn: 25.09.2023 11:51 Для всех остальных сценариев надо ips монитор.
но не с такими засветами - ладно это простительно офисному за 200$ хотя и в этом случае нафик он такой нужен.
maxn: 25.09.2023 11:51Только в том случае если хотите сидеть в тёмной комнате и радоваться тому что на черном фоне не видно засветов.
в светлой комнате тоже сидишь и радуешься - что это меняет?
odessitmws
чем ярче окружение тем сильней нужно поднимать яркость экрана т.е. либо засветы пропадут за счет того что яркости монитора не хватит (хотя с таким же успехом можно и в полутемном помещении просто снижать яркость до тех пор пока засветы не будут бросаться в глаза) либо яркости хватит! но коэффициент контрастности то не изменился и черного все равно не будет (хотя конечно блики от освещения могут скрывать как дефекты матрицы так и то что скрывать не нужно)
было бы все так просто для получения яркой\чистой картинки то всякие оледы не появились бы, а к ипс в комплекте шло бы освещение что бы не дай бог на ипс в потемках не глянули :laugh:
maxn
Все вот эти картинки с заветами сделанными на разные телефоны с разными значениями ISO и с разными по светочувствительности матрицами, под разными углами, с разными значениями яркости - до одного места.
Один и тот же монитор можно сфотографировать так что он будет весь как ёлка гореть, а на другом кадре он же с маленьким засветом сбоку.
И все почему-то забывают что у автора монитор 38 дюймов, для таких размеров очень сложно равномерную подсветку лампами по краям сделать.
Поэтому выкладывать как у вас всё хорошо на 24 дюймах стодолларовых мониторах - зашквар.
odessitmws
maxn: 25.09.2023 12:31Один и тот же монитор можно сфотографировать так что он будет весь как ёлка гореть, а на другом кадре он же с маленьким засветом сбоку.
есть общепринятый стандарт берется тестовая картинка с черными квадратами https://monteon.ru/
и подстраивается экспозиция камеры что бы на снимке было видно тот же оттенок черного квадрата который видно и глазами
maxn: 25.09.2023 11:51Только в том случае если хотите сидеть в тёмной комнате и радоваться тому что на черном фоне не видно засветов. Для всех остальных сценариев надо ips монитор.
на личном опыте скажу что если попалась удачная ва то при освещении черный\засветы не вызывает тошноту, если нужно в потемках то только олед, а ипс ничего не спасает либо яркости мало либо серая грязь и можно только надеяться что бы не было черной заставки\сцены
