Принцип работы usb-хаба в мониторах
MobileLord
Если мне нужно подключить 2 пк к 1 монитору (ноутбук и десктоп), то мне нужен монитор обязательно с usb-c чтобы работала подключенная к нему периферия? Допустим я подключаю клаву и ssd в usb-хаб монитора, ноутбук подключаю через usb-c, стало быть на ноутбуке должны работать эта клава и накопитель. А как их заставить работать на десктопе при displayport подключении? Или тут обязательно нужен kvm?
KimRomik
displayport не способен передавать звук или usb, так как не имеет вспомогательных каналов
это значит будет работать там, где есть hdmi
Ekz0rcyst
KimRomik
DP (Display Port) дуже чудово передає звук але питання геть не в цьому!
MobileLord
Коротка відповідь, - так.
Розгорнута відповідь, - периферія підключена до монітора буде доступна на системі до якої підключений USB-хаб цього самого монітору. І ніяк інакше.
MobileLord
Ekz0rcyst
На моем мониторе есть usb-b для подключения хаба, в более современных мониторах смотрю если есть usb-c то обычно идет 2 usb-a и вообще нет usb-b. То есть по всей видимости через usb-c нужно подключать к ноутбуку либо десктопу, но не одновременно.
Ekz0rcyst
USB type C, може бути як просто USB, може бути thunderbolt з підтримкою power delivery та display port, або геть usb4 що по суті являється останньою версією thunderbolt з подачі intel після відкриття цього стандарту. Головне чітко розуміти що з чим ви комутуєте і що воно підтримує.
Ray2000gt
Хаб в моніторі працює як звичайний USB хаб. Монітор підключається до USB ПК окремим дротом USB. Зображення йде по HDMI/DP шнурку, USB по свому. Хабу байдуже, з якого ПК монітор бере зображення. Що тут може бути складного?
Чи ви мали на увазі підключення монітору через USB DP Alt mode? В такому випадку по одному шнурку може йти як зображення, так і USB. Хоча, може й не йти, доволі сира технологія, тут як повезе. :gigi:
bogob
Берите kvm
manbearboar
MobileLord
При переключении на DP хаб останется подключён к усбц.
Есть беспроводные клавиатуры с переключением каналов BT - радио.
Мышей понадобится две.
Это если по-простому.
Может оказаться проще ходить по RDP на второй пк чем переключать периферию.
