3 монітора проти 1 гнутого
CMEPTb_HD
Доброго форумчани.
Цікавить експіріенс в 3 мониторама для геймінгу, по типу симуляторів, я ж як фанат ED довго роздумував над збіркою 3/32 1440р 120+ моніторів, але це трохи громіздко :D
Також поглядав в сторону 49 сунгмаса g9 neo.
Перечитав/дивився багато відео на такі збірки, на редіті також багато інформації.
Але хотілось би почути реальних користувачів які попробували данний експіріенс.
G9 neo неоднократно натикався на невеличке дорікання на малувато висоту дисплею, за рахунок якої "занурення" трошки ламається.
В далекому 2016-17 році при "костилях" катав на самопалі в VR.
Також дивлюся на збірку з 2ух проекторів:D
Буду радий почути думку вашого опиту :beer:
Artem_M
Не експериментував з подібними варіантами, але як на мене, то vr шолом буде найкращим вибором для симуляторів. І дешевшим в 5 раз :rotate:
odessitmws
CMEPTb_HD: 21.03.2023 12:31G9 neo неоднократно натикався на невеличке дорікання на малувато висоту дисплею
может взять телек не мелкой диагонали (желательно олед) да и не парится? там и по высоте и по ширине запас огого будет
KimRomik
CMEPTb_HD: 21.03.2023 12:31 Буду радий почути думку вашого досвіду :beer:
если ты впадешь в тильт и от взбешенности случайно разобьешь кулаком один монитор, то в запасе у тебя останется еще 2 :shuffle:
Востаннє редагувалось 21.03.2023 13:22 користувачем KimRomik, всього редагувалось 1 раз.
CMEPTb_HD
KimRomik: 21.03.2023 13:21
если ты впадешь в тильт и от взбешенности случайно разобъешь кулаком один монитор, то в запасе у тебя останется еще 2 :shuffle:
+ :gigi:
Відправлено через 2 хвилини 5 секунд:
odessitmws: 21.03.2023 13:18
Ну.. у мене і так телік стоїть пиль збирає, вмикається пару раз в рік :D
Тут надобность в "погруженії"
tablestikus
CMEPTb_HD
все вигадали вже до тебе
odessitmws
кстати говоря а можно в 3х мониторной конфигурации боковые брать меньшего разрешения (но с таким же размером) для снижения нагрузки вк?
Martix
odessitmws
Вы VR давно пробовали?
Dlss или FSR в помощь. Я за VR. Тот же pico, quest 2, pro - это не тот VR, что был в 2017.
Klon
CG graphikos fan
odessitmws
вроде нет, тк идет объединение экранов в один через дрова\софт видеокарты. Так что будет все одного разрешения - по самому слабому разрешению (может только оидин пикселяж по высоте нужен)
Ну или нужно чтобы игра была с пониманием многомониторной конфигурации (это когда сама игра объединяет мониторы) .
Может уже не так, но пару лет назад гуглил эту тему для "видд скрин"+высокий угол обзора в играх .
Да, зашел сайчас в панель Нвидии - Дисплеи - Несколько дисплеев - снизу Сурраунд (или через параметры 3д - настройка Сурраун.Физикс).
Обьеденяет и берет за исходные данные самое мелкое значение (у меня 1080п, хоть основной 1200).
Один монитор повернул - все равно при обьединении делает обьединение или горизонтальное или вертикальное.
CMEPTb_HD
правильно советуют ВР - там и никаких фритреков не надо и какойто Окулус2 вполне сойдет (конечно надо норм видяшка и стекла пока мыльноватые, но головой крути как хочешь).
Если выбор только в 3 или 1н - то для Евро Трака я бы брал 3ри, тк их можно выставить с сильным наклоном , чтобы были как края кабины, в других симах не скажу - но думаю больший наклон будет лучше, ибо "гнутый" не настолько гнутый чтобы реализовать расположение по краям головы.
Востаннє редагувалось 21.03.2023 17:10 користувачем Klon, всього редагувалось 3 разів.
SergN
tablestikus: 21.03.2023 15:55все вигадали вже до тебе
Все чекаю, коли такі конструкції почнуть продавати у нас. Ось якраз це і є прикладом того, що має називатися "геймерським кріслом".
CMEPTb_HD
tablestikus: 21.03.2023 15:55 CMEPTb_HD
таке я уже бачив давно..
авенджери в 270 градусів в 3 проектора крутіше виглядають.
S
CMEPTb_HD: 21.03.2023 12:31Цікавить експіріенс в 3 мониторама для геймінгу
Лучше 5 вертикально и снять с них корпуса :)
Отправлено спустя 31 минуту 41 секунду:
tablestikus: 21.03.2023 15:55 все вигадали вже до тебе
уныло, уж лучше такое http://www.ergoquest.com/zero-gravity-w ... on-10.html
sselesnes
Через nvidia surround 3x16:9 цікаво було - не сподобалось через рамки моніторів
