Нет сигнала "DISPLAY PORT" на мониторе "Asus Rog Swift PG278q"
bybaitsme
Здравствуйте! Подскажите, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
Сдохла видеокарта, решил поставить старую gtx 950, но при подключении монитора "Asus Rog Swift PG278q" пишет "Нет сигнала". На мониторе присутствует только один разъем и это DISPLAY PORT, а на видеокарте 1 DP, 2 HDMI, 2 DVI. В самой системе монитор видно (Если смотреть через второй монитор, который подключен через DVI или же VGA разъем), но его нельзя выбрать в качестве какого-либо монитора. так же присутствует вкладка в панели Nvidia с надписью G-sync. Если зайти в настройки разрешения через виндовс то невозможно выбрать разрешение (Там просто пустые белые прямоугольные места). Монитор проверял у знакомого, с моим кабелем DP на 1050ti завелся сразу. Смотрел всякие видео на ютубе, пытался выключать монитор на 15-20 минут, перепрошивать биос утилитой от NVIDIA т.к. там проблемы с DP на этих сериях видеокарт, пробовал ставить заглушку HDMI и ничего не помогает. Подскажите, что это могло бы быть?
P.S ~ Фотографии с настройками разрешения, gsync и тд. прикреплю утром, т.к. нахожусь сейчас не дома.
Барбарис
bybaitsme, саме просте - який вхід обрано на самому моніторі?
Artem_K
Барбарис: 25.07.2022 08:02 bybaitsme, саме просте - який вхід обрано на самому моніторі?
Так він там один єдиний.
zelloyn
bybaitsme Дисплей порт gtx950 проверяли на другом мониторе? Меняли версию dp в настройках монитора?(если доступно). Обновления прошивки dp доступно только с новыми драйверами. DDU пробовали?
https://extreme.pcgameshardware.de/thre ... nc.538486/
Rex
Боже, какое же дно эти мониторы Асус :down: Неужели было сложно сделать еще один HDMI порт для приставки, например?
deserteagle777
bybaitsme: 25.07.2022 01:03 Здравствуйте! Подскажите, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
самый простой вариант - подключаете к телеку через hdmi , устанвливаете самые свежие драйвера с сайта нвидии , выбираете чистую.установку , по завершении - обновляете прошивку дисплейпорта на карте , и потом уже заново пробуете с моником
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv ... pdate-x64/
John Doe
Патч на биос видеокарты для DP от Nvidia установлен?
NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 DISPLAYS
everme
у меня как-то срань случилась похожая, так вот решилось в итоге тем, что в настройках монитора выбрал подключение через дп, а по дефолту стояло через хдмай, и отказывалось автоматом выдавать сигнал ))))
bybaitsme
deserteagle777: 25.07.2022 13:22
На мониторе только DP разъем
Відправлено через 20 секунд:
John Doe: 25.07.2022 13:51 Патч на биос видеокарты для DP от Nvidia установлен?
Установлен.
Відправлено через 59 секунд:
everme: 25.07.2022 14:11 у меня как-то срань случилась похожая, так вот решилось в итоге тем, что в настройках монитора выбрал подключение через дп, а по дефолту стояло через хдмай, и отказывалось автоматом выдавать сигнал ))))
Дело в том, что настройки монитора не открываются, он показывает No Signal минуты 2, а потом падает в спящий режим.
Барбарис
Барбарис, монітор з одним лише ДП? Дивина, хоча й віддаю перевагу ДП.
