Монитор 144 Гц артефакты при включении ПК
CyberLxrd
Здравствуйте ,монитор - MSI Optix MAG271CR, при включении ПК и после начальной прогрузки появляются черные артефакты переливающиеся в серый а после то зеленый то фиолетовый(что странно, артефакты появляются уже во время загрузки профиля винды, а в БИОСе все нормально), стоит заметить что такое происходит только при 144 Гц, от 120 и ниже всё работает без единого артефакта. Раньше думал что это из-за видеокарты но после замены её на новую понял что дело было не в ней а в самом мониторе, монитор подключён к видеокарте кабелем который шёл в комплекте к нему. Подскажите что можно попробовать сделать чтобы избавиться от данной проблемы. Заранее спасибо.
P.s Прикрепил фото артефактов
Вкладення
Евгений King
Как подключен моник, если HDMI то взять DP шнур если на карте есть такой разїем и подключить по DP
Если не поможет - то моник под замену
Еще возможно что вы залезли в неподдерживаемый формат вывода, может вы ставите 144Гц 10Bit, а моник так не умеет или шнур плохой, тогда попробовать 144Гц 8bit
DuckRider
Евгений King: 08.07.2022 02:50 Как подключен моник, если HDMI то взять DP шнур если на карте есть такой разїем и подключить по DP
В настройках разрешения от нведра может стоять тактовая частота слишком высокая. Она такие артефакты дает
Отправлено спустя 12 минут 7 секунд:
В режиме безопасности в 800х600 можно бутнуться и посмотреть на поведение моника
CyberLxrd
Шнур родной от производителя DP на DP, а где меняется формат вывода?
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
DuckRider: 08.07.2022 03:14
Пробовал менять в панели управления частоту, не помогает, понижал/повышал нечего не менялось
spectroid
Опять микрозвезда в своем репертуаре. Были видеокарты артефачные, а теперь и сами мониторы :laugh:
Что делать в данной ситуации? Лично я бы отнес монитор обратно без раздумий и купил бы другой фирмы.
Но если есть желание самому искать причину такой дичи, то можно:
1 заменить кабель на другой фирмы, желательно не на ноунейм с алюминиевыми жилами
2 выставить меньшее разрешение и/или частоту
Если это не поможет - нести сдавать это чудо обратно.
зы ставлю на кривой кабель
Отправлено спустя 13 минут 27 секунд:
зыы а учитывая, что монитор производится с 2019 года, то гарантии уже нет. Поэтому после кривого кабеля ставлю на сам кривой монитор, благо проблемы у людей с ним были сразу после покупки :lol:
зыыы не берите никогда микрозвезду, это реально шлак
MSI-PC User
CyberLxrd
Сбрось монитор до заводских параметров, никакого родного софта, кроме управления подсветкой, не ставь.
kaery
^_^
CyberLxrd
Артефакты проходят спустя какое-то время работы монитора?
CyberLxrd
MSI-PC User: 08.07.2022 17:08 CyberLxrd
Попробовал, не помогло
Отправлено спустя 23 секунды:
kaery: 08.07.2022 19:15 CyberLxrd
Да
kaery
^_^
CyberLxrd
Было подобное у меня и у некоторых моих знакомых с мониторами самсунга, возможно здесь стоит такая же проблемная матрица. Я свой монитор сдавал по гарантии, мне сменили матрицу на новую, но и она начала через неделю выдавать абсолютно тот же дефект. Читал что это связано с обвязкой на самой плате контроллера матрицы, но более подробной информации со схемами чтобы сравнить замеры я не нашел, поэтому просто выставил лок в 60Гц и отдал матери чтобы смотрела на нем ютуб.
EvgenyDET
Аналогичная проблема у меня на игровом мониторе Asus . Появилось где-то спустя пару лет.
После "прогрева " артефакты уходят. Артефактов больше, если ионитор не использовался несколько дней.
Судя по тому, что я изучал в свое время, проблема нередкая и встречается на мониторах разных брендов.
Решения , кроме ремонта, - нет
autokurilka
CyberLxrd
Добрый вечер!
Как то решили данную проблему?
Делали ли ремонт?
tolebamber
autokurilka
Проблема в матрице, практически не кто это не делает. Но если вам критично и не хочется ждать минуту две пока прогреется, пишите в лс
Deadpool
Самс ва/2к/144гц/кривий
Полоси від низу, бувало до середини піднімаються "на холодну". Через якийсь час зникають.
Колись по гарантії міняли матрицю, через рік десь ото в мене почалось. Гарантії нема вже.
Розбирав сам, дивився що там по шлейфам, думав десь недожато і т.д. перетикав все, на диво перші пару включень все ок, на третє знов полоси.
Шнурків 5 різних змінив хдмі/дп різних стандартів. Теж не варіант.
На сьогодні дефект не проявляється, після ще раз перерозібрав, і виставив 100гц фікс на моніку і в адаптері. На сьогодні вже пів року як проблема не проявляється. не знаю чи надовго)
Kypatop01
Аналогичная ситуация с моником, правда ничего нигде не менял и не понижал, работает на 2к 144гц.
Проявляется только если в комнате прохладно, пару минут прогревается и дальше всё ок
tolebamber
Deadpool
Вернете на 144 - появится опять. Кабель тут не при чем вообще)
Kypatop01
Может деградировать и со временем "время прогрева" увеличиться или нет, как повезет. Может вообще начать всегда глючить на 144 гц.
Diablique
Ого, с такими темпами мы приедем к тому, что прежде чем включить компьютер, нужно будет включить зажигание для прогрева свечи накаливания, потом запуск, прогрев монитора, ура, можно пользоваться!
tolebamber
Diablique
В точку)
