Третий монитор неактивен
Васильович
MSI-PC User
Derion
Брав microSD карту на 1Гб (з старих телефонів лишилася) і USB перехідник до неї, коли мав схожий головняк з прошивками.
Rex
Derion
исходя из расчетов, которые они привели раньше - поддержка DP 1.4 4к 144hz + DP 1.4 4к 144hz + HDMI 2.1 4к 60hz физически невозможна
Давайте начнем с малого. Для начала, 1080р и 60Гц на всех 3-х мониторах. Так работает?
Другими словами, дажи в мин разрешении, удается вывести одновременно все три моника? Или 3 одновременно не работают принципиально никак категорически?
Derion
Rex: 25.05.2022 18:18 Derion
Я точно выставлял разрешение 1080р, но не менял герцы. Думаю, что они стояли 144гц. По формуле выше даже с 144гц 3 монитора 1080р должны были работать
А в итоге работали
DP 1.4 4к 60hz + DP 1.4 4к 144hz + HDMI 2.1 4к 60hz
тогда в теории должны были работать
DP 1.4 1080р 60hz + DP 1.4 1080р 144hz + HDMI 2.1 4к 60hz
Rex
Derion
А в итоге работали
Может наоборот?
Derion
Rex: 25.05.2022 18:40 Derion
А в итоге работали
Может наоборот?
Да в том то и дело, что нет)
Они заработали
Но как то странно всё равно. Когда мониторы ушли в спячку - их невозможно было вернуть обратно.
Saffa
Derion: 25.05.2022 18:48
Может наоборот?
Они заработали
Режимы электро проверить раз,проц на мусорку выкинуть два.
Rex
Derion
Я наверное потерял сюжет событий... После каких манипуляций они заработали и какая обстановка сейчас? Это на этой же видяхе? Все три работают, но не выходят из сна.
Відправлено через 1 хвилину 45 секунд:
Saffa
Написал человек с аватаркой АМД :facepalm: При чем тут проц?
Derion
Rex: 25.05.2022 19:35 Derion
Сейчас на 5600XT
G7 DP 1.4 4к 144hz + G7 DP 1.4 4к 144hz + Sony HDMI 2.1 4к 60hz. Всё работает без проблем.
На 3070ti удалось добиться работы трех мониторов заменив один из G7 на старый монитор. В итоге было что то типа
G7 DP 1.4 4к 144hz + Старый монитор DP 1.2 2к 144hz + Sony HDMI 2.1 4к 60hz
После чего я покопался в настройках монитора и изменил параметр DP 1.4 144hz на DP 1.2 60hz. Подключил вместо старого монитора второй G7 и всё заработало вот так
G7 DP 1.2 60hz + G7 DP 1.4 144hz + Sony 60hz
При этом я не смог поставить на втором DP 1.2 60hz. Он не выдавал сигнал и работало только 2.
При такой работе была замечена проблема, что когда мониторы гаснут после бездействия - обратно разбудить у меня их получилось только ребутом.
Rex
Derion
Теперь ясно.
Тут целая куча переменных. Если два идентичных моника, но один работает в режиме 1.2, а второй - нет...
Может этот глючный монитор и сводит всю систему с ума.
А в этом режиме была проблема с невозможностью вывода мониторов из режима ожидания?
Можно сделать вывод, что один из G7 частично не работает, так как не получается
Что-то у него в мозгах, если не работает штатный режим. Нужно попробовать сборосить его в дефолт, обновить прошивку. Понимаю, что это не получается, но все же. Попробовать другую флешку, как вариант.
Derion
Rex: 25.05.2022 20:42 Derion
Теперь ясно.
Сейчас проверил на 5600xt. Сменил DP 1.4 на DP 1.2 на обоих мониторах, всё гуд. В сон уходит и возвращается нормально.
В связке с 3070 и старым монитором не проверял уход в сон и обратно.
Прошивку обновлю однозначно когда найду флешку.
Поддержка Самсунга сказала, что дело не может быть в мониторе, но и против обновления проишвки не были)
Rex
Derion
Понятно. Кстати, а если бахнуть новую прошивка в 3070!? :teacher: :rotate:
Тут какой-то косяк в видяхе, возможно порт один глючит, а может техподдержка права и она не может тащить 3 монитора 4К в 144 Гц.
Derion
Rex: 25.05.2022 21:38 Derion
Поддержка Асус не смогла найти новую VBIOS для этой карты.
Rex
Derion
Ну блин... Новое - не значит лучшее. Если нет новой версии Биоса - попробовать более старую. :dontknow:
Derion
Rex: 25.05.2022 22:07 Derion
На форуме Nvidia есть этот кейс. Я выше кидал ссылку. Ему уже год и вроде как новая прошивка мониторов до 1008 должна пофиксить дело. Там же писали и про уход в сон.
Glowtape
2mo
0
Well, the saga continues. On the Korean site, after over eight months, there's finally a firmware version 1008.1 available (intl. there's only 1004). While it seems to fix somethings, which leads to proper DisplayPort lane allocation when using both displays via DP, these things happen (with adaptive sync enabled on both):
- It stops detecting my Index altogether. Whether the displays are on HDMI, or whether they're on DP.
- One display lists multiple refresh rates for 4K, while the other only allows 144hz. At least on DP.
With adaptive sync disabled, I get the other refresh rates on the second display, but the Index still isn't detected. This is with the most recent driver to date (512.15).
I don't have a third regular display to see what happens trying to run three regular displays.
What Samsung is doing with this model is insane. They've shipped displays with varying firmware versions beyond the v1004 offered on their international site. v1008.1 is only available on the Korean one. So this display is spread across the world with varying amounts of quirks, that may or may not work well with whatever NVidia implemented as mitigations driver side.
Нвидия выпустила патч по этому поводу в ноябре 496.13
MSI-PC User
Derion: 25.05.2022 16:56Почему это работает на карточке 2019-2020 года за 9к - непонятно.
Я же говорил раннее: всё зависит от реализации на плате. Припаяли пару лишних деталек на заранее сделанную разводку печатной платы - будет возможность трёх дисплеев без танцев. Это если сама прошивка позволит. Одно время я игрался с разными прошивками на карте ASUS R9 280x, пробовал от других брендов шить прошивки. Забавное было это занятие, увлекательное... По крайней мере узнаёшь убогость стоковых прошивок от конкретного бренда и расширенный функционал (не всегда) от других брендов. ;)
Derion
Ну чтож.
Оба монитора были обновлены до 1008.1 с оф сайта.
Последние дрова Нвидии
Запустилось только так:
Похоже придется смириться и признать поражение и отсутсвие +84гц на одном из мониторов. Играю всё равно на одном.
Ну либо продавать 3070ти и покупать 6800хт или что там по этой цене продается.
Rex
Derion
Я правильно понимаю, что обновление прошивки мониторов и драйверов Нвидии ничнего не решили и оно в таком же режиме работало и до обновления?
Derion
Rex: 31.05.2022 06:54 Derion
Так точно
Derion
В целом, задачу я выполнил. Три монитора работают. Не так, как я хотел бы, но работают.
