Samsung SyncMaster 971P - проблема с изображением.
Portwein
Всем доброго времени суток. Купил намедне отцу монитор 4:3 на S-PVA Samsung SyncMaster 971P. У продавца проверил все ок, дома тоже ок на нем настроил Lenovo неттоп с лицензионный Windows 10 все гуд. Сегодня включаю загрузочный биос Lenovo видно, а далее черный экран монитор начинает опрашивать выход аналог VGA или DVI и видимо не получая никакого сигнала идет в спячку как при выключении ПК. При нажатии F2 можно войти в особые параметры виндовс, ну где загрузится с безопасного режима, востановление системы и т.д. Пробывал войти с безопасного режима думал может винда там что то с частотой развертки накрутила. Зашел там стот 64 гЦ и выбрать ничего другого не дает. Есть режим входа в видновс с низким разрешением с ним так же в спячку уходит после загрузки винды. И последний шанс был востановления системы с последней рабочей точки востановления, сделал не помогло. Проверял на другом аналогичном мониторе BenQ все как надо работает.
Подскажите куда копать что может сбоить?
На ноуте настраивать пользовательское разрешение для монитора
Portwein
У меня неттоп, на ноутбуке проверял по HDMI его ноут вообще не видит, намедни перед выявлением данной проблемы подключал PS4 с которой кстати тоже не вывел картинку, а циклично моргал с какой то мелкой рамкой мониторного меню по центру, на которой прочесть ничего не возможно было в силу быстрой цикличности мигания. Могло ли это послужить какому то сбою монитору? Повторяюв в биосах и безопасном режим изображение есть, только вот при безопасном режиме в параметрах частосты стоит 64 гц если зайти в свойства адаптера которые сменить нельзя, а в параметрах дисплее в винде вообще бред: пишет 1Гц которое тоже не меняется. Еще ранее настривал виндовс 10, так как на неттопе всего 4 гб оперативки, отключал всякие свистоперделки по типу аеро и прочее. Подумал может что то в винде накрутил, спецом перестановил с нуля, эффект тот же
Portwein
Подниму тему.
Простоял у меня монитор год, на днях включил заработал как ни в че небывало, чудеса и только. Тему можно закрывать)
Portwein
Доброго дня. Закрийте тему будь ласка, давно не актуально
