Обговорення Samsung Odyssey Фликеринг / Flickering
Dub1k
Привіт всім власникам та потенційним покупцям даного монітору. Оскільки даний монітор на рилізі зацікавив чи мало покупців хотілось би створити дану таму, в якій можна було б обсудити всі плюси та мінуси даного монітора.
Якщо Ви власник і маєте можливість поділитись експіріенсом в користуванні вітаю у даній темі.
Якщо Ви потенційно хочете придбати даний монітор та вагаєтесь задавайте питання в даній темі.
Тепер по темі. Придбав даний монітор відразу на початку релізу.
Брав в інет магазині не буду рекламувати в якому оскільки це не відноситься до даної теми. Придбав із 3 спроби оскільки дві перших були із битими пікселями. Тому заказуйте попередньо сервіс який здійснює перевірку на "биті пікселі". Оскільки не факт що Вам попадеться із перешого разу вдала матриця.
Користувався пару днів в різних режигах герцовки із Adaptive-Sync та без. Чудовий результат. Жодного флікерінгу. Перевіряв в різних умовах. В день та в ночі / наочно та через камеру телефона що підсилює ефект флікерінга. Все чудово без жодних нюансів.
Через пару днів почав помічати присутній флікерінг, який зявлявся сугубо під час Adaptive-Sync. Дякую за це божествену оптимізацію від NVIDIA яка внесла "оптимізацію" під дланий монітор. Довго із цим боровся і зрозумів одну закономірність:
- Виключаєш HDR технологію в настройках Windows 10 (Технологію не використовую оскільки реалізація її через одне місце)
- Виключаєш в оптимізацію під даний монітор в настройках Nvidia.
Із низу топіка прикріплю які правки потрібно внести налаштування.
І все чудово працює із любою герцовкою та Adaptive-Sync жодного флікерінгу.
Ось корінь зла https://www.nvidia.com/en-us/geforce/pr ... tors/specs
Звичайно із часом оптимізацію відізвуть або пофіксять, оскільки із такою оптимізацією все працює не коректно.
Вже декілька днів юзаю дані настройки і проблем не має даже на 240гц із Adaptive-Sync.
Кому допомогло із власників монітору вирішити проблеми в Adaptive-Sync із флікерінгом відпишіться. Хочу знати чи це допомогло Вам.
Вкладення
Vpupkin
Dub1k
Вы же понимаете что если выключить G-sync в драйвере то адаптивка попросту не работает?
Нету мерцания потому что адаптивная синхронизация не работает :facepalm:
odessitmws
Vpupkin:что если выключить G-sync в драйвере
где это видно что он его выключил?
Vpupkin
odessitmws:где это видно что он его выключил?
На картинке видно или надо красным кружком обвести?
odessitmws
Vpupkin
ну напротив g sync как раз стоит... или без параметров оно не пашет?
было бы странно если человек не заметил работу синхры
Vpupkin
odessitmws
Настройки применяются к указанному дисплею где нету галочки, а значит адаптивсинк не работает, просто идеальное решение проблемы. :up:
Dub1k
Vpupkin:odessitmws
Ти не уважно читаєш тему та дивишся картинки.
Для роботи Adaptive-Sync не обов'язково ставити галочку на "включить параметры для выбранной модели дисплея". Це опція оптимізації драйверів під дану модель. Но оскільки Adaptive-Sync технологія відносно нова, дана оптимізація не завжди працює коректно. Особливо якщо монітор тільки релізнувся та увійшов тільки на продажу буквально місяць тому. Вийдуть нові драйвера і дана проблема відпаде сама по собі.
Да і що тут говорити ефект Adaptive-Sync його присутність/відсутність прекрасно відчувається. Тому даний конфіг настройок дозволяє без проблем запуститити його та не мати проблем із Flickering
Vpupkin
Dub1k
Как раз таки обязательно "включить параметры для выбранной модели дисплея" и проблема не в драйвере и нвидия тут ничего не сделает, проблема в VA матрице и чинить никто ничего не будет.
Все высокочастотные VA мониторы страдают этим, одиссей не первый, самсунгу было плевать в 2017 и плевать по сей день.
Dub1k
Роботу Adaptive-Sync помітно не озброєним оком якщо порівнювати із нею і без неї. Відсутність синхронізації розгортки кадрів викликає розриви і вони помітні в любому випадку в динамічних картинах. Це як порівнювати наявність V-Sync та відсутність його (не беручи до уваги імпут лаг). На заходячи в настройки ти візуально відчуваєш на практичному порівняні різницю. Так і із Adaptive-Sync ти відчуваєш практично його дію.
Vpupkin
Dub1k
Можно включить программный синк и всем рассказывать как оно не мерцает.
В меню монитора в разделе инфо частота монитора соответствует частоте кадров?
Dub1k
Не обов'язково. У мене 240 із Adaptive-Sync. При цьому лочу FPS в залежності від ситуації (60-239 Fps). Не зважаючи на це потрібно обовязково вказувати в налаштуваннях 240 гц моніка та наприклад лок на 120 fps. І все чудово працює. Розриви відсутні, імпут відсутній як без V-Sync. Flickering відсутній також. І головне в настройках відключай Flickering. А головне V-Sync в настройках потрібно виключити.
Так от як із таким синарієм у мене все чудово працює? А у тебе ні? Проблема семпла ? Думаю ні. Розберись із настройками монітора і відеокарти і все буде чудово.
Відправлено через 1 хвилину 30 секунди:
Зверни увагу що тут софтверна пітримка G-Sync а не апаратна. В специфікаціях це вказано.
Vpupkin
Dub1k
Если VA матрица адаптирует частоту под фпс то она мерцает (при сильных скачках), если не мерцает значит частота фиксированная, если частота фиксированная то адаптив синк не работает.
Maxhope
Dub1k
Эта проблема была ещё на C27HG70Q и ничего не пофиксили
Vpupkin полностью прав , у тебя видимо ничего не работает , вот и нет мерцаний
odessitmws
Dub1k
работу синка можно проверить по https://www.testufo.com/vrr верхняя полоса должна быть идеально плавной
Dub1k
Ти розумієш що основна задача Adaptive-Sync прибрати розриви кадрів без відчутного імпут лагу ? Так от розривів не має затримки також. Все це помітно не озброєним оком на ділі.
В той же час ставиш оптимізацію під даний монітор і флікерінг дає про себе знати. Все просто забери галочку і буде тобі щастя. Це панацея працює.
Одне діло ви б мали можливість перевірити це особисто на своєму досвіді друге діло. Обговорювати той дівай який не використовували ніколи.
Відправлено через 6 хвилини 16 секунди:
odessitmws:Dub1k
В Уфо із таким конфігом все чотко.
odessitmws
Dub1k:В Уфо із таким конфігом все чотко.
ну судя по инструкции таки надо включать и эту галочку https://eu.aoc.com/ru/news/%D1%80%D1%83 ... 20G%2DSYNC).
хотя если в этом тесте норм то фз, я когда физически выключаю в настройках монитора синхру то в этом тесте разница кардинальная
Vpupkin
Dub1k
Это не оптимизация это сам Adaptive-Sync и вы его выключили, Adaptive-Sync не глючит ибо вообще не работает.
3 года никто не мог решить проблему мерцающих ВА мониторов, а тут внезапно всё просто оказалось.
Не путайте себя и других.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
odessitmws
У меня тоже всё ок в тесте, а у меня 660ти которая в Г-син совсем не умеет и в мониторе он тоже выключен.
odessitmws
Vpupkin:У меня тоже всё ок в тесте, а у меня 660ти которая в Г-син совсем не умеет и в мониторе он тоже выключен.
ну так что бы понять разницу нужна сначала включить а потом выключить
Dub1k
Vpupkin який у тебе конфіг ПК ?
Відправлено через 47 секунди:
Який монітор використовуєш ?
Dub1k
Хотфікс Firmware File (M-TG700CCAA-1009.3) виправляє нюанси із флікерингом.
https://www.reddit.com/r/Monitors/comme ... ware_10093
Дана прошивка вирішила флікерінг у Вашому випадку ?
