Черный экран на Samsung 930 BF
sytrus
Всем привет! Нагнулся монитор Samsung Syncmaster 930bf.
Симптомы:
- Перед тем как умереть потемнел сбоку и потом отключился
- Зеленая лампочка горит
- Изображения нет
- Подсветка скорее всего работает, так как подсвечивал фонариком на экран, а изображения нет
Опытным путем (у меня таких красавцев аж два) выяснил, что нагнулась плата блока питания. Но явных причин неисправности не вижу - нету писков, конденсаторы не вздутые. На старой плате БП (со второго монитора), был предохранитель, а в новой ревизии платы я его не нашел, чтобы проверить.
Подскажите, с чего начать ремонт? Менять все конденсаторы сбоку на новые или проще с донора подкинуть плату?
Всем откликнувшимся заранее спасибо ;) :beer:
DEVES
Не все конденсаторы перед смертью вздуваются. Некоторые молча высыхают...
Менять все.
warchild2006
первым делом проверить выходные напряжения 5в и 13в. Предохранителей там два, красные цилиндры около разъема 220в и между радиатором и платой инвертора.
Сравнить сопротивление вторичных обмоток трансов инвертора не помешает. Если диод светится, монитор реагирует на вкл/выкл, то мне кажется, что проблема с подсветкой.
sytrus
DEVES:Не все конденсаторы перед смертью вздуваются. Некоторые молча высыхают...
Менять все.
Все поменял, не помогло.
12В и 5В на плате есть.
warchild2006
warchild2006: Сравнить сопротивление вторичных обмоток трансов инвертора не помешает. Если диод светится, монитор реагирует на вкл/выкл, то мне кажется, что проблема с подсветкой.
и выложить значения. Фото обратной стороны платы приложите.
