Есть монитор LG 24mp55D.
Проблема в том, что монитор через некоторое время выключается, как будто его из розетки кто то вынул - и минут через 5 включается обратно. И так постоянно...раз в 10 минут такое происходит.
Что это может быть и лечиться ли это?
LG 24mp55D - монитор отключается
shmygovaty
Нагрелся и упал в защиту, остыл - и опять вкл (это у них болячка можно сказать, иногда лечится просто, иногда - замена проца), или банальный непропай но тогда бы более непредсказуемо вёл бы себя
shmygovaty
Кажется это началось как раз, когда пошла жара 29-градусов.gehka3:Нагрелся и упал в защиту, остыл - и опять вкл, или банальный непропай но тогда бы более непредсказуемо вёл бы себя
И как с этим быть? Я так понимаю плата греется?
Вероятно ли заменить ее и поставить плату от другого монитора? Или не - не вариант?
anti4hiter
Выключается совсем? индикатор питания горит или тоже тухнет? Проверьте кабель питания (Ваш кэп). Если просто пропадает изображение, но индикатор питания светится - нужно смотреть подсветку, возможно что-то с драйверами или самими светодиодами. Возможно вздулись конденсаторы по питанию. Если с мультиметром и начальными познаниями в методике ремонта не дружите - лучше отдайте в сервис. Самому монитор лучше не копать, можете убить матрицу!
shmygovaty
Выключается совсем. Индикаторы тоже тухнут.anti4hiter:Выключается совсем? индикатор питания горит или тоже тухнет? Проверьте кабель питания (Ваш кэп). Если просто пропадает изображение, но индикатор питания светится - нужно смотреть подсветку, возможно что-то с драйверами или самими светодиодами. Возможно вздулись конденсаторы по питанию. Если с мультиметром и начальными познаниями в методике ремонта не дружите - лучше отдайте в сервис. Самому монитор лучше не копать, можете убить матрицу!
Кабеля питания уже проверял - два есть. На другом мониторе - тоже LG работают как часики.
Носил в сервис плату - сказали, что конденсаторы в порядке
Универсальный скаллер - но могут быть заморочкиshmygovaty:поставить плату от другого монитора?
Проще норм диагностировать причину, и если неустраняется простыми вариантами - уже мудрить что-то, если мон дорог как память
anti4hiter
Может с БП что-то? вроде просадок по питанию.
Недавно менял подсветку в телевизоре Лыже, там в буквальном смысле выгорели стрипсы подсветки Клиент жаловался что не с первого раза запускается телевизор и вонять стал. оказалось что сильно завышен ток на светодиоды, пришлось увеличивать номинал штатного токоограничителя
leo925
Перегрев очевидный. Там кондёры могут до 105 градусов нагреваться.
anti4hiter
shmygovaty
Гугл сказал что у вас блок питания внешний. я бы начал с проверки напряжения на выходе блока питания под нагрузкой.
anti4hiter
Не имея сабж на руках - мы идём по типовухам похожих моделей, собственно предполагаем и гадаем
Автору самые вероятные причины озвучены, хотя непонятно: почему в сервис весь мон не отнёс он а только саму плату?
shmygovaty
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Потому что не сильно охота тащить весь монитор целиком в сервис, хотел обойтись малой кровьюgehka3:anti4hiter
Но походу придется тащить. Написал сюда, дабы поинтересоваться, имеет ли сие смысл или моник уже сдох
shmygovaty
Пока матрица жива - можно ремонтить, ну ессно от ценника из СЦ зависеть будет
shmygovaty
Понял. Ок, значит сервис...gehka3:shmygovaty
