Добрый день. Подскажите по профильному монитору Dell S2240L.
Проблема такова: ушёл в спящий режим и из него не вышел . При включении в сеть появляется заставка Dell, после чего экран гаснет и становится тёмно серым, практически чёрным, светодиод светится. При нажатии на любые кнопки Меню появляется окошко с выбором HDMI или VGA, больше никаких пунктов нет. Подключал его и к встроенной графике, и к дискретной видеокарте - реакции ноль. Зашёл в работающий комп через тим вью - монитор определяется в диспетчере задач, пишет, что устройство работает нормально, обновление дров не требуется. Замерил выходное напряжение внешнего блока питания монитора - 12v с копейками. Не уверен, но вроде бы раньше даже если монитор был в спящем режиме, то блок питания был тёплым, сейчас - стабильно холодный. Куда копать в домашних условиях?
З.ы.: к компу подключил домашний телек - всё показывает...
Нет изображения Dell S2240L
Kikimorr
Kikimorr
В инженерку мона и сбросить до заводских, не поможет - скаллер под ремонт/замену/прошивку программатором/тощо
Kikimorr
gehka3 К сожалению, не могу зайти в это меню. Хотя при покупке этого монитора продавец скидывал мне фото инженерного меню с временем наработки... При выключенном мониторе нажимаю две самые верхние кнопки и потом кнопку питания, после чего появляется такая табличка
Отправлено спустя 3 часа 4 минуты 49 секунд:
При многочисленных (и неуспешных) попытках войти в инженерное меню моник вошел в какой-то демонстрационный режим - на экране по очереди появляются заставки с его тех. характеристиками, и так по кругу .
Отправлено спустя 3 часа 30 минут 51 секунду:
Отправлено спустя 5 часов 50 минут 30 секунд:
Или кто посоветует надежного человека/фирму для ремонта...
Останній раз піднімалось Kikimorr на 01.04.2018 12:08.
