Помогите настроить разрешение 2K на Dell U2713H
mishadzhos
Всем привет!
В кратце о проблеме..
Не могу добиться отображения на мониторе разрешения 2К (2560*1440) которое монитором моим и видеокартой (GeFerse GT630M) на ноуте поддерживается.
Уже пробывал разные кабели скоростные HDMI, DVI (DisplayPort пробывал на Мак подключать тоже только 1920*1080 показывает).
На домашнем ноуте разъемы только VGA и HDMI.
По форумам нашел инфу что может зависеть от кабеля, желательно подключать через Display Port (сейчас заказал кабель HDMI - Display Port может через него что то изменится)
Можете подсказать как это программно или физически сделать? А то уже не знаю что делать(
Заранее спасибо!
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
По ссылке скриншот всех характеристики компьютера.
https://fex.net/#!735176503076
valdim
подключение ДВИ -дуал линк кабелем или дисплей порт кабелем , во всех остальных вариантах не будет разрешения пиксель в пиксель...если ноут док-порт для станций-подключается через докстанцию-проверено и работает отлично на Делл латитюде
mishadzhos
А со стороны ноута какой кабель? Или переходник с HDMI на Display Port или DVI нужен?
Я себе вот такой кабель заказал.. такой подойдет?
https://www.aks.ua/item/view/262972/vid ... d1669.html
valdim
- Конвертация сигнала от DisplayPort (источник) к HDMI дисплею
у вас на ноуте есть дисплейпорт ? какая версия хдми на ноуте ?
mishadzhos
Дисплейпорт на ноуте нет (в пером посте писал же "На домашнем ноуте разъемы только VGA и HDMI.")
А монитор имеет такие варианты подключения:
1 двухканальный разъем цифрового видеоинтерфейса (DVI-D) с HDCP
1 порт DisplayPort 1.2 (DP)
1 порт Mini DisplayPort 1.2 (mDP)
1 разъем HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости)
1 выход DisplayPort
(есть в наличии родной кабель HDMI-HDMI и DisplayPort-MiniDisplayPort по этому кабелю пробывал на Маке, у которого есть родной разъем Mini DisplayPort, мак не увидел монитор по этому кабелю а по HDMI увидел но максимальное разрешение показывает только 1920-1080)
Отправлено спустя 13 минут 2 секунды:
Или мне лучше взять переходник HDMI - DisplayPort (miniDisplayPort) ..?
https://brain.com.ua/Kabel_DisplayPort_ ... 46080.html
https://brain.com.ua/Perehodnik_mini_Di ... 91220.html
https://brain.com.ua/Perehodnik_Display ... 85333.html
nazar-pc
Там крім дискретної Nvidia ще є вбудована Intel, через яку йде вивід зображення.
І судячи з інформації на сайті виробника (http://www.toshiba.co.uk/discontinued-p ... -p850-138/) більше ніж 1080p ноутбук не тягне:
1 × HDMI-out supporting 1080p signal format
Тому ніякі адаптери не допоможуть.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
DisplayPort теж буває різних версій і залежить від відеокарти макбука чи що у вас там.
mishadzhos
Так выводом графики как я понимаю занимается именно Intel GeForce GT 630M, на оф.сайте там указано
Максимальное цифровое разрешение - 2560x1600
Максимальное VGA разрешение - 2048x1536
Медиа соединение - LVDS, DisplayPort
http://www.nvidia.com.ua/object/geforce ... pContent=2
nazar-pc
mishadzhos:Так выводом графики как я понимаю занимается именно Intel GeForce GT 630M, на оф.сайте там указано
В ноутбуці хіба не гібридна графіка? Якщо так - то виводом займається інтегрована, дискретна лише обчисленнями займається в іграх.
Не залежно від того що написано в характеристиках 630M, а характеристиках ноутбука написано лише про 1080p.
P.S. Не Intel GeForce GT 630M, а Nvidia GeForce GT 630M
mishadzhos
Понял, спасибо! Получается моему ноуту никакие кабеля не помогут...(
Так а нет никаких вариантов аппаратно увеличить разрешение до 2К? Читал в гугле за Custom Resolution Utility (CRU) что там можно выставить все вручную, никто не юзал эту или похожую программу?
Rex
mishadzhos
Интересно, а можно вообще отключить Дуал-Графикс и оставить только дискретную?
nazar-pc
А выше говорится, что:
Max External Video Modes Max Resolution : 2,048 x 1,536
Max Refresh Rate : 100 Hz
Non-interlaced resolution with max refresh rate : 1,920 x 1,200
Думаю, "подтянуть" разрешение до 2048х1536 все-таки должно получиться. Но тут и монитор должен уметь работать с таким нестандартным для него разрешением.
nazar-pc
Rex:mishadzhos
Ні, практично у всіх ноутбуків (за поодинокими виключеннями) виходи фізично припаяні до інтегрованої графіки і нічого ви з цим не зробите.
Rex: А выше говорится, что:
Можна спробувати в налаштуваннях монітора забрати прапорець "Показувати рекомендовані параметри" чи якось так і вписати власні налаштування, часом це працює, використовують, наприклад, для розгону матриці монітору. Або в панельці налаштувань графіки від Intel спробуйте створити власний набір параметрів, там має бути така можливість.
Ekz0rcyst
На днях прикупил монитор Dell U2711 и тоже столкнулся с проблемой что не могу выставить разрешение выше 1920х1080 HDMI, Single-link DVI-I. Заказал кабель DP-DP 1.2, подключил и сразу же получил 2560х1440 60Hz. Но тут нужно учитывать то что уже выше писали - я подключал к ПК с HD7970 (Сейчас правда временно заменил на Sapphire RX580 8Gb), а в вашем случае ноутбук с гибридной графикой в котором вывод изображения в любом случае идет через встроенное в ЦПУ видеоядро, которое и не позволяет вам выставить необходимое вам разрешение, используя имеющиеся видеовыходы.
Rex:Интересно, а можно вообще отключить Дуал-Графикс и оставить только дискретную?
Очень сомневаюсь. Вот наоборот оставить работать только встроенное видеоядро в ЦПУ вполне можно - в BIOS/UEFI нужно выбрать для графики режим UMA Only. ;)
Rex:Думаю, "подтянуть" разрешение до 2048х1536 все-таки должно получиться. Но тут и монитор должен уметь работать с таким нестандартным для него разрешением.
Я бы на вашем месте не стал так заморачиватся и остался бы на разрешении 1920х1080 - по крайней мере будет без искажения, с соотношением сторон 16:9. :beer:
mishadzhos
Да я как раз покупал 27'' c расчетом на 2К, до этого был 24'' с FullHD. На 27 слишком крупные пиксели при FullHD, не удобно. :-/
Ekz0rcyst
mishadzhos:Да я как раз покупал 27'' c расчетом на 2К, до этого был 24'' с FullHD. На 27 слишком крупные пиксели при FullHD, не удобно. :-/
Нужен соответствующий источник сигнала.
valdim
в ващем желании может помочь usb 3.0 to dp adapter
mishadzhos
Вот такой по идее должен подойти?
https://ru.aliexpress.com/item/Wavlink- ... autifyAB=1
http://www.hdmi.com.ua/shop/kabel/adapt ... t-adapter/
В Китае он 45$ а Украине такой стоит 115$, ну у нас и барыги...(( Дешевле не нашел..
valdim
вот ,не мое ...https://www.olx.ua/obyavlenie/usb-3-0-t ... 101471aa99
в вашем городе
и еще ,попробуйте подлючить ноут по хдми и при выборе разрешения и частоты расширенного рабочего стола выбрать 24 ,25 ,30гц частоту и увеличить разрешение , если поймет такую частоту...
mishadzhos
Благодарю всем за советы! Позже напишу результаты "танцев с бубнами" :)
mishadzhos
Ура товарищи! Через данный адаптер "USB 3.0 to DisplayPort adapter адаптер WavLink" после установки драйвера с диска и подключения через родной кабель Display Port - Mini Display Port сразу включилось максимальное разрешение 2К! Всем еще раз спасибо за помощь!!!! :idea: :rotate: :beer:
