Разброс ярлыков на рабочем столе при подключении по DP
FarCry
В общем такая странная у меня проблема. Появилась после перехода на новый моник с DVI на DispayPort.
Я сортирую на рабочем столе все ярлыки и жму "обновить". Всё хорошо. Можно выключать или перезагружать комп и ничего не произойдёт.
Но как только я выключаю кнопкой сам монитор или забываю его включить перед включением компьютера, то Win7 воспроизводит звук отключения устройства (как будто флэшку вытащил) и после включения монитора все ярлыки на рабочем столе разбрасывает как попало. :-/
Есть какой-то простой способ решить эту проблему, не прибегая к сторонним программам?
Vgamble
FarCry:Есть какой-то простой способ решить эту проблему, не прибегая к сторонним программам?
Не выключать монитор?
falcongrig
А зачем выключать монитор кнопкой?
Manunia
FarCry:В общем такая странная у меня проблема. Появилась после перехода на новый моник с DVI на DispayPort.
А драйвера на монік встановлені? мені здаєтсья може бути щось типу детектування "стандартного" моніка і потім назад у ФХД, дивний косяк, DVI не цифровий був так розумію а комбінований?
Andrey2005
Только что отключил/вкл монитор кнопкой, подключение по DispayPort, Win7. Все на месте, звука отключения нет. После смены видях, дров тоже все на месте.
FarCry
Потому что! Привык всегда выключать приборы на ночь.
Но даже если не стану выключать, например захотел поменять режим и нажал не на ту кнопку - всё, весь рабочий стол в труху.
Дело не в "выключать или нет", а в причине этой проблемы. Повторюсь, при DVI такой фигни не было. А тут припёрся Кучма DP и ставит мне свои условия. :nunu:
Да, я за такими вещами всегда слежу. DVI был не комбинированный.
Если у вас такого косяка нет, значит дело либо в моей ОС, либо монитор посылает после выключения левый сигнал...
