Здравствуйте, есть проблема которая мучает меня уже месяц.
Я купил видяху 560 ti, но на ней есть только два dvi-i(dual link) и один miniHDMI выходы, а у меня два стареньких lg flatron на vga и подключить нет возможности.
Первым делом я купил два обычных переходника с vga на dvi, и насколько я понял мониторы у меня аналог а видеокарта цыфра и мониторы не принимали сигнал и писали что кабель не подключен.
Дальше мне посоветовали купить переходник с встроенным процессором которые с цыфры делают аналог. Купил два с dvi-i(single-link) на vga, и все таже проблема, кабель не подключен.
Сейчас думал купить переходники с тем же процессором но с vga на miniHDMI. Но боюсь не поможет.
Посоветуйте хоть что то робочее.
Новые мониторы покупать не охота.
560 ti не выводит сигнал по аналогу
Evergod
Первым делом нужно проверить видеокарту и ее выходы. Может мертвая она и не переходники виноваты )
Rex
Ddpool
Какая именно 560Ti? Нужно понимать, какие на них DVI, они разные бывают - DVI-I, DVI-D, DVI-A.
Да, ну и разумеется, первым делом проверить кабели и сами мониторы, которые не первой свежести.
Ddpool
На видеокарте два dvi-i (dual link)Rex:Ddpool
А переходники dvi-i (single-link)
Rex
Ddpool
Работать должно. Как уже писал, проверить кабели и сами мониторы.
Да, нужно еще в настройках экрана сказать видяхе куда выводить изображение. Бывает что автоматически не подхватывает.
jimbo
dvi-i, вне зависимости dual/single - имеет аналоговый вывод на vga, и обычные переходники должны работать. Скорее всего карта - труп.Ddpool:На видеокарте два dvi-i (dual link)
Sergey771
jimbo:Скорее всего карта - труп.
![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
Ddpool
Каким образом можно проверить карту?jimbo:dvi-i, вне зависимости dual/single - имеет аналоговый вывод на vga, и обычные переходники должны работать. Скорее всего карта - труп.Ddpool:На видеокарте два dvi-i (dual link)
Sergey771
подключить - через заведомо рабочие копмлектующие + интерфейсыDdpool:Каким образом можно проверить карту?
Ddpool
Руками (специалисту) -1
На рабочей системе - подстановкой вашей ВК - 2
Ddpool
Я понял, спасибо всем.
