ПРИ ПОДКЛЮЧЕННЫХ ДВУХ ЭКРАНАХ (телевизор и монитор), в динамических сценах заметно горизонтальное мерцание, типа полупрозрачной тонкой волны, от края до края экрана, поднимающейся вверх. Ютуб это или 30гб фильм - неважно. Картинки или форум (статические объекты) - все идеально.
Телевизор подключен через HDMI 10 метров, с ферритовыми кольцами, к дискретному видеоадаптеру или интегрированному видеоядру.
Видео:
Фото:
Сделал, что рекомендовали:
1. Антена вставлена(не вставлена) - не влияет, проверил.
2. В розетке рядом так же есть(нет) подключенных устройств - не влияет, проверил.
3. Оба разъема HDMI в телевизоре дают эти мерцания, куда HDMI провод не вставляй, проверил.
4. Проверил другой источник сигнала внутри ПК (видюха интегрированная, дискретная) - не влияет
5. Телевизор в стандартных режимах работает, ничего не настраивалось криво, прошивку не обновлял.
6. Частоты 60 герц\50герц (градация погерцово) - не влияет, даже ухудшаются показатели мерцания если снижать частоту.
7. снял ферритовую колодку с кабеля питания - ничего.
8. с флешки конечно помех нет, ведь шнуры не используются и нет деления сигнала.
А ВОТ КОГДА...
1. Подключил PS4 - изображение выводится на экран телевизора без помех. PS4 выступает в роли источника передачи cигнала, который не разделяется еще куда либо, кроме как по HDMI на телевизор.
2. Тоже самое когда отключаю ПК и подключаю ноутбук с выводом изображения только на телевизор, по этому же 10-м HDMI, без деления еще на стац. монитор.
3. А так же тоже нет помех, когда подключен физически только HDMI(10м) кабель ведущий на телевизор, без разделения сигнала еще на монитор, от ПК, через DVI.
т.е. когда сигнал делится на 2 устройства (ТВ+монитор) - получаются такие волны, идущие вверх, либо стоящие на одном месте, на экране телевизора (по HDMI). Монитор подключенный по DVI в этот же момент, показывает изображение более корректно, но с такими же помехами.
Каждое устройство вывода изображения показывает хорошо. Но в режиме "дублирования" экранов на Windows 7 - полосы(волны, помехи).
Куда бежать? Кого бить?
Телевизор Samsung UE48J5100(по HDMI) + монитор DELL U2311H(по DVI)- дают полосы(помехи).
Delorian
Scoffer
Delorian
Ласкаво просимо в світ НВЧ.
Судячи з усього шнурки-роз'єми не узгоджені по хвильовому опору і на вхід світить відбита хвиля. Так як частоти однакові, та і зображення теж (дубляж же?) то виникає інтерференція, котру вже і бачиш на екрані.
Боротись... Кабелі б замінити не завадило. Але, думаю, можна просто втикнути один в дискретку, а інший в вбудовану, якщо материнка дозволяє запустити обидві одночасно - повинно допомогти.
Delorian
Дискретной карты нет и не будет. Она продана - не используется. Только интегрированное граф. ядро HD2500 (MSI Z77A-G43+I5 3470)
Провода менять... ну не знаю. Dell-овский DVI, отличный по качеству, с ферритом. HDMI 10м провод с ферритом за ~500-600грн, околоновый... на что их менять то? На еще более дорогие? С блестяшками и золотом?
Про интерференцию я не владею инфо - надо гуглить, прежде чем что-то ответить.
Не уж то это норма? Может еще какие-то зацепки есть?
mazay256
Попробуй включить питание телевизора и компьютера от одной линии (розетки, грубо говоря)
Alexey1977
Delorian
попробовать на другом компе или карте, мне кажется что на мамке разводка HDMI так себе и на длину 10м сильное затухание может быть сигнала.
проверить на кабеле 2м длиной.
Delorian
просто включил в настройке винды, в разделе персонализации эффект: AERO, в "окнах", рядом с темами... какое убожество, так долго ломать голову и ошибка чисто в софте... тему можно закрывать, вдруг кто нагуглит и будет полезно.
Steelmax
Это не мерцание, это кривая частота развертки. Руками можно поковырять и настроить свой профиль. В Винде7 проблема скорее всего была из-за лока герцовки без Аеро (всегда до 60гц ), очевидно при просмотре определенного контента оба экрана между собой не фурычат.
Я бы любое цифровое подключение, в том числе HDMI, никогда бы не тянул больше метра.
Delorian
Я настраивал весь спектр профильных настроек - ничего. Даже по одному экраны показывали дичь, а вместе - еще больше. Про длину шнура понятно, но не в нем дело тоже было, 10 метров или метр - результат одинаковый.
Igor_1974
В мене теж саме було - купив нормальний кабель hdmi-hdmi на амазоні і все стало ок.
