Dell u 2311h начал стрекотать
john_cvet
Здравствуйте
Dell u 2311h начал вчера после спящего режима стрекотать в левом нижнем углу.
раньше он еле заметно это делал, когда яркость подсветки была ниже 80-90. А сейчас громко очень. Что это может быть?
Есть ли тут, кто-то из Киева, кто может посоветовать хороший сц или починить?
Востаннє редагувалось 24.02.2017 10:35 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: ! П.2.1
jimbo
john_cvet: Что это может быть?
электролиты высохли и гадят в блоке питания/отгорают лампы подсветки.
john_cvet
Лампы у меня уже пожелтели. Но я калибратором откалибровал и ок. А вот если лампа умрет, то беда будет, потому что монитор старый. Хотя можно переделать на LED (если найти умельцев)
Только что включил его (второй у меня). Вообще идеальная тишина. Надеюсь, что это было мимолетное явление и не повторится
Отправлено спустя 48 секунд:
только написал. Он поработал минуту и начал свистеть.
Fishnya
Alex
john_cvet:Надеюсь, что это было мимолетное явление и не повторится
ты так довключаешься, что испортишь подсветку до состояния неремонтопригодности.
если отгорел провод на лампе( что самое вероятное), то он очень сильно нагревается, оплавляя пластик.
john_cvet
У меня мониторы отключаются в простое через 5 минут.
Я тоже подумал на лампу, потому что я когда-то разбирал монитор и второй углу нет бп. Только лампа и матрица.
Почитал статьи про переделку в лед. Вряд ли кто-то в сц осилит.
Написал во всякие рем конторы Киева. Жду ответа.
Хотя давно хотел его поменять. Но пока норм показывает
Crossbow
переделать на LED оно то прикольно, да только сделать чтобы не было засветов и яркость можно было крутить ---нужно сильно заморочится. Проще поменять лампы.
jimbo
john_cvet:Хотя можно переделать на LED (если найти умельцев)
Там ничего хитрого нет, если важна правильная яркость - поставить новые лампы - тоже не проблема.
Отправлено спустя 35 секунд:
Crossbow: яркость можно было крутить
не проблема
Crossbow:да только сделать чтобы не было засветов
а вот это проблема
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
john_cvet:Вряд ли кто-то в сц осилит.
в любом сц, который не является "посредником", где винду переставляют в любой непонятной ситуации - справятся и с заменой ламп и с переделкой на led
john_cvet
Я почитал про переделку. Там проблема с равномерностью подсветки. И регулировка криво сделана или греется.
Понюхал тот угол экрана. Уже там пованивает паленым. Монитор отключил от пк. Пока посижу на 1. Написал в 9 сц, пока не ответили.
Знакомые сказали, что я и сам смогу поменять (уже разбирал и ровнял рамку матрицы когда-то после падения), но я лучше отдам другим. Заодно смотрю на новые моники.
Еще правый нижний угол (трешит левый) давно когла-то пожелтел на пол сантиметра. Наверное, тоже из-за лампы
Если менять на лампы, то хорошие, чтобы долго проработали.
jimbo
john_cvet:И регулировка криво сделана или греется.
Регулировка яркости led от братьев-китайцев зачастую получается инверсная - т.е. в меню крутим больше - светит меньше, и наоборот. Вопрос тоже легко решаемый, если это критично.
john_cvet:уже разбирал и ровнял рамку матрицы когда-то после падения
если уже лазил в матрицу сам - то и лампы можешь сам поменять. Есть готовые варианты для "ленивых" - лампы сразу в отражателе собраны.
john_cvet
jimbo:Регулировка яркости led от братьев-китайцев зачастую получается инверсная - т.е. в меню крутим больше - светит меньше, и наоборот. Вопрос тоже легко решаемый, если это критично.
он то решаем, но людей в Киеве, кто так сделает, я не знаю
jimbo:если уже лазил в матрицу сам - то и лампы можешь сам поменять. Есть готовые варианты для "ленивых" - лампы сразу в отражателе собраны.
Я лучше заплачу. Там разбирать его сложно: ножом отковыривал переднюю панель, чтобы разобрать. Задняя крышка не снимается без этого.
К тому же у меня нет в Киеве никакого инструмента. Даже паяльника
