Допоможіть коректно підключити монітор philips 227 lph до ноутбука asus F5VL.
Підключає за допомогою VGA кабеля, але при виведенні зображення на мотінор максимальне розширення 1024*768.
Настройка монитора при подключении к ноуту
iwojima
Как на ноуте настроен вывод на монитор и собственно матрицу ноута?
Если стоит дублировать то будет на мон идти разрешение ноута, меньшее
Выбрать "расширить", применить, выбрать нужное разрешение на каждый
Fishnya
Alex
проверить, вывод идёт дублем или как второй монитор
освежить драйвер графики
iwojima
Коли вибираю розширити, то зображення по розміру не збільшується, а просто виводиться по центрц монітора.gehka3:Как на ноуте настроен вывод на монитор и собственно матрицу ноута?
Відео в ноуті старувате, х2300. Може в ньому проблема?
iwojima
Я ж описал протцедурочку: после изменить разрешение для нужного монитора, выбрав его в выпадающем спиське
iwojima
Там наксимальне 1024 * 768
iwojima
Сделай скрин, посмотрим шо там такое
iwojima
Добавив.
Добавив.
Так а где "применить"? После того как применить - должны появиться доступные разрешения
Второй вопрос - нужны оба монитора, и ноута и этот филипс?
Может проще переключиться на второй (сделать основным, отобразить рабстол только на втором) ?
iwojima
Дякую, допомогло.
Дякую, допомогло.
iwojima
Нажатие на "применить" помогло?
iwojima
Ні, якщо нажати "применить" то воно просто відображає робочий стіл 1024*768 по центрі 22 дюймового монітору і змінити розширення не можливо. Включив тільки 2 екран і все ок)gehka3:iwojima
