Тест ЖК-мониторов
Evaw
Предлагаю собрать статистику на наличее мерцания у ЖК-мониторов.
При тесте нужно соблюдать два обязательных условия:
1. На мониторе должно стоять родное разрешение
2. Просматривать рисунки нужно в полноэкранном режиме (F11 - включение полноэкранного режима в браузере, при этом не должно оставатся лишних панелей - картинка должна быть во-весь экран!).
Собственно сам тест:
1. Pixel dot-inversion
2. RGB sub-pixel dot-inversion
3. Line-paired pixel dot-inversion
4. Line-paired pixel dot-inversion (offset)
5. Line-paired RGB sub-pixel dot-inversion
6. Line-paired RGB sub-pixel dot-inversion (offset)
Результаты пишем сюда :)
ЗЫ. Например у меня:
NEC V221W
1,2,3,5 - не мерцает.
4,6 - мерцает.
Acer AL1916Was
1-6 - не мерцает нигде!
ЗЫ2. Вот ссылка на полный тест.
OdiNRC
L1742S
3 и 5 жутко мерцают :eek:
ZipR2ime
Acer x193w
4,6 - мерцает
DaKaR
3 и 5 мерцает
Asus vw195u
А шо это хоть означает?
RomanLV
ASUS VW222U
4 и 6 мерцают. 6 сильнее.
ЗЫ а можно в двух словах что за тест и в чем его смысл?
Rost
LG W2243T Ни один не мерцает :insane:
Evaw
Тест правильности настройки Vcom (напряжение на пиксели):)
При правильной настройке - ничего не должно мерцать, при неправильной будет мерцать - как результат мерцание пикселей на ЖК. (у некоторых от неправильной настройки болят/устают глаза).
Rost
во весь экран просматривали?
Rost
Evaw:во весь экран просматривали?
ну, я умею читать. ессно на весь. Вобщем присмотрелся, если смотреть как-бы за монитор когда стоит 5, то появляется некоторое мерцание :rolleyes:
Evaw
Rost
Если на 5 есть, то по идее и на 3 должно быть. (мерцать должен не обязательно весь экран - может быть по углам или в центре, может просто плохо выражено мерцание...).
Ultrasound
Самс 2253LW:
Глазу некомфортно 3 и 5 (4 и 6 даж нинаю - вродь глазъ не режеть)
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Ноут:
самс матрица LED - тока 5
Rost
3 в точке фокусирования зрения - нормально. А на переферийном зрении переливы :rolleyes:
Evaw
Rost
Он у вас не мерцает, а подмигивает :D
Обладатели 120Гц ЖК есть?
Ultrasound
Evaw, ну у вас и шютки, ёпта
:p
EvGaS
Меня колбасит от всех этих тестов на всех моих мониторах. :gamer: В большей или меньшей степени. Муары, шмуары... надоело ещё на ЦРТшнике всё это выискивать. А если какой-то человек склонен к эпилепсии? Предуредили бы.)))
Доктор, у меня клаза не вытекут? :kbd: :rip:
Основной показатель - если часа три смотреть без дискомфорта можно, знач всё хорошо. Если через большее время - разминаться чаще надо, а не приростать к стулу. ;)
Evaw
EvGaS:А если какой-то человек склонен к эпилепсии?
так ведь указано -
Evaw: мерцания у ЖК-мониторов
EvGaS:не приростать к стулу
согласен, но есть люди которые и часа не могут высидеть за ЖК без дискомфорта ;)
DaKaR
в смысле настройки? какие именно
Evaw
DaKaR
Vcom - подачи напряжений на пиксели (кристалы матрицы). Настройки устанавливаются производителями, и в домашних условиях их можно изменить только при наличии инженерного меню монитора и при наличии соответствующей настройки.
bonya
Samsung SyncMaster 2232BW
3,5 :(
EvGaS
Есть такие ТФТ, с кототыми я и за десять минут смотрения уже застрелиться хочу. :eek:
Serfer
3 и 5 мерцают. Похоже скорее на оптический обман, чем на тест монитора :yes:
