купил 2к монитор, появились лаги в вин10
ruslan23
столкнулся с проблемой - после покупки 2к монитора и соответственно подключения его к ОС, эта самая ОС начала серьезно тормозить (именно анимация, переключение по папкам итд), ранее на обычном FHD всё летало.
Я понимаю, что вопрос возможно глупый, но я реально не могу понять в чем проблема, сис. требований должно быть достаточно чтобы в виндовсе клацать при 2к но факт остается фактом - виндовс стал заметно тормозить, ФПС местали проседает просто сворачивая\разворачивая окна при только загруженной системе и не запущеных приложениях. Это мой первый опыт юзания чего-то отличного от FHD, возможно есть какие-то рекомендации\нюансы?
конфиг:
core i7 3610QM, 10Gb DDR3 1600, GTX660M 2Gb, под ОС стоит SSD OCZ vertex4
windows 10 Pro x64 (последний апдейт)
драйвер видео сброшен в исходные настройки, версия 361.43
виндовс лицензия, чистый, недавно был переустановлен с нуля (не обновление) и до установки 2к работал идеально плавно.
подключено два монитора:
Dell S2415H (1920x1080, масштабирование 100% - рекомендованное) подключен по HDMI
Dell U2515H (2560x1440, масштабирование 125% - рекомендованное) подключен по DP 1.2
может кто-то сталкивался? тормозит при http://joxi.ru/DmBnL0dfNx8vlm" target="_blank
неужели видяшка не тянет? или это при масштабировании глючит анимацию?
QNX
частота обновления монитора какая стоит сейчас? одного и второго
ruslan23
60гц оба
Добавлено через 2 часа 38 минут 12 секунд:
подключил к другому ноуту - тоже самое, даже просто на рабочем столе нажать левую кнопку мыши и выделять весь рабочий стол со значками то подсвеченная область выделения лагает очень сильно, тормоза есть и при просмотре видео.
Отключение FHD монитора или установка масштабирования в 100% ничего не дает, подключение по HDMI тоже. На старом FHD мониторе проблем нет, перетаскиваю тоже самое окно на 2к - через раз проявляется.
при этом монитор идеален, ни засветов ни пятен, всё отлично... это может быть механической проблемой монитора?
и еще в драйвере есть http://joxi.ru/Q2KVYBXu9dWQVm" target="_blank на сколько это критично\важно? на FHD мониторе этого сообщения нет
sharandin_vitaliy
Минимальное разрешение 4К — 3840?2160 пикселей (8,3 мегапикселя). второй монитор качестве 1080p состоит из 2 мегапикселей (1920?1080),
И как мобильной карте с ТАКИМ СПРАВИТСЯ на потоке :facepalm:
ruslan23
мониторы "расширены", суммарно получается 4480х1440
:facepalm:
я же выше вроде написал, что:
1) одно и тоже окно если таскать сворачивать\разворачивать по FHD экрану - всё ок с анимацией, фризов нет, тут же перетаскиваю на 2к - лаги через раз. Оба подключены, это еще как тогда объяснить если "не тянет мобильное видео"?
2) отключение второго монитора (FHD) ничего не дает
3) лаги не постоянные, два раза свернул\развернул окно - ок, третий выскакивает с фризами, еще раз 5 - ок, 6 с лагом итд, рандомно. При просмотре видео также иногда рандомно фризы.
плюс ко всему, для теста запустил CSGO (другого более тяжелого на компе нет) в 2560x1440 всё на макс + двойная буферизация, ограничивается в 60фпс по герцовке, без буфера - 80-100фпс, т.е. игру тянет нормально, а получается, рабочий стол при сворачивании\разворачивании не может осилить анимацию? какой-то бред.
учитывая, что к томуже макбуку с ретиной подключают еще один 4к внешний монитор и на выходе там вообще 6-7к суммарно и лагов нет на еще более слабых мобильных картах...
Я не эксперт но что-то мне подсказывает что причина в другом, как минимум рабочий стол 660M обязана тянуть при таком разрешении.
Gilza
ruslan23
Интерфейсный кабель заменить пробовали ? поменяйте местами подключение мониторов (если возможно конечно)
Evergod
Немного поднять частоты видеокарты для 2D режима пробовали?
shadowfiend10
лагать не должно, во всяком случае в win 7, интеловская встройка хасвела с интерфейсом рабочего стола справляется с 2к и свой экран 1366 одновременно без единого тормоза
ruslan23
Evergod спасибо за наводку! про 2D даже не подумал что-то, а оказывается в 2D и есть проблема.
ГПУ сбрасывает частоты в 2D в простое в 7 раз, до смешных http://joxi.ru/52a8zZKSGDadWm" target="_blank (как оказалось для FHD этого было достаточно) ГПУ автоматически не успевает подымать частоты при нагрузке, стоит буквально 10 секунд ноут не трогать (читать к примеру в инете что-то) а далее свернуть окно и развернуть другое - ловится сильный лаг и через 3-5сек подымается частота и лаги пропадают до следующего простоя в пару секунд....
Отсюда уже конкретный вопрос, подскажите, чем можно зафиксировать 2D частоты (или отключить авторегулировку), на сколько я понимаю биос видеокарты отредактировать не получится...
u11245
ruslan23
попробуй изменить адаптивный на максимальную производительность
ruslan23
u11245 спасибо но не помогает, это ведь настройки для 3D... с 3D проблем нет, нужно именно для 2D
Добавлено через 17 минут 46 секунд:
не понятно, что конкретно помогло - или после ребута настройка в драйвере заработала (предложенная выше) или принудительное отключение в БИОСЕ режима энергосбережения.
В любом случае - СПАСИБИЩЕ всем, проблема решена. :beer:
kosator
еще также известная проблема при подключении телевизора по hdmi:
параметры экрана->*листаем вниз*->дополнительные параметры дисплея X->ставим не менее 60ГЦ для каждого экрана.
revolytion
архива для. Столкнулся с такой же проблемой на ноутбуке HP Zbook 17 G3. С тем что два ноутбука - сравнил разницу обоих. Оказалось что разница была в драйвере на встройковидик (Intel 530). Снес драйвер - глюки ушли. На проблемном ноутбуке была версия драйвера 2020 года, на нормальном драйвер был версии 20.19.15.4531 от 2016 года
