Уважаемые форумчане,проясните ситуацию пожалуйста,а то запутался и совсем не нравятся углы обзора ,до этого был
Dell u2312рh,сгорел и мне поменяли на Dell P2314HT. Может у кого есть такой монитор,проясните ситуацию,какая у него матрица,что обозначает последняя буква "T" ?
В поддержке Dell дали пару ответов : тип матрицы Active matrix - TFT LCD и IPS (In-plane switching).
Спасибо за ответы.
Разьясните по Dell P2314HT: тип матрицы, углы обзора
Tranks2010
colour
Кому не лень погуглите для человека и распишите все подробно, а то ему самому лень.
Mixx
S-IPS - IPS с уменьшенным временем отклика, по факту разници большой между вашим старым моником и этим в изображении быть не должно, хотя могу ошибаться
Ruslanu4
Ребята, дабы не создавать новую тему, решил спросить в этой! Пару месяцев назад купил себе Dell P2314H. Вчера вечером обнаружил в углу светлое, чуть заметное пятно. Фото смогу сделать только вечером, но попробую описать словами. Пятно размером 1,5х1,5мм, более яркое в центре и сходит на "нет" к краям, видно его если смотреть прямо или слева, с права не видно. Также видно только на однородном фоне, в частности светлых тонов, например на сером или белом видно хорошо, на зеленом практически не различимо и на синем, черном практически не видно. Пробовал разные уровни яркости и контраста, результат один и тот же - видно одинаково.
Выложил чужое фото "дефекта", но у меня очень похожая ситуация От себя скажу, что с момента покупки, экран вытирал один раз от пыли, салфеткой для оптики, без излишнего давления.
Суть вопроса такова, в результате чего появилось пятно?
Возможно ли увеличение размера пятна или увеличение кол-ва пятен?
Есть ли вероятность, что со временем пятно исчезнет?
Ruslanu4
Неужели никто не сталкивался с данной проблемой? Ау?)
P.S пятно уже видно и с правой стороны если смотреть. Неужели разрастается?
На камеру телефона пятно сфоткать не получается т.к.камера попросту его не распознает, а мой глаз прекрасно распознает)
jorg
Сталкивался, HP Z24i (быстро он пропал из продажи ).Появилось такое пятно через несколько часов эксплуатации, на пару с черным мертвым пикселом.Метод решения проблемы: отдал назад в Фотос (на следующий день после покупки), облегченно вздохнул и поплелся в Проторию за NEC P241W.В Фотосе тот мон еще несколько месяцев пылился в разделе "Уценка"
Upd: он еще продается!Похоже, HP нащупала хороший рынок
Ruslanu4
jorg новость конечно не радостная(( ну посмотрим что будет, моник все равно на гарантии еще)
u11245
Иногда такое бывает без особых на то причин на IPS при наработке 6+ тыс часов. С учетом того что монитор вроде как новый или дефект помолодел или монитор не новый.Ruslanu4:Суть вопроса такова, в результате чего появилось пятно?
Скорее всего будет увеличиваться в размерах хотя такие пятна обычно по краям матрицы возникают.Ruslanu4:Возможно ли увеличение размера пятна или увеличение кол-ва пятен?
Если дать монитору отстояться будет исчезать но после прогрева вылазить обратно. Вобщем меняй по гарантии и проследи что бы при обмене не всунули рефурб, а гарантию начали исчислять по новой с даты обмена и выдали подтверждающий документ. Если будут упрямится, а они скорее всего будут то требуй акт на списание и возвращай деньги через магазин.Ruslanu4:Есть ли вероятность, что со временем пятно исчезнет?
Ruslanu4
Спасибо за дельные советы. Думаю займусь данным вопросом посте новогодних праздников.
u11245
Ruslanu4
Претензии предьявляй в магазин поскольку СЦ Делл вместе с его горячей линией тебе ничего не должен и стороной в договоре купли-продажи не является.
