Dell P2314H Professional (859-BBBE) & displayport
Morra
Монитор Dell P2314H Professional (859-BBBE) подключен через кабель displayport.При замене драйверов,в момент сноса старых экран становится чёрным и всё жди хоть час.Нажимаю коротко кнопку включения чтобы выключить,слышу как система завершает работу БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ.Системник отключается,нажимаю включить,винда загружается,разрешение как без дров.Далее уже ставлю свежий пакет каталиста.И ТАК КАЖДЫЙ РАЗ КАК ОБНОВЛЯЮ ДРАЙВЕРА.
Вопрос,сталкивался кто с таким?Проблема в интерфейсе подключения и недоработке железа по этому прдключению?
P.S.ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО DVI ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ НЕТ.ИЗОБРАЖЕНИЕ ЕСТЬ ВСЁ ВРЕМЯ.
Моник у меня с деловским саундбаром и поключение через displayport для меня актуально.
Jumper007
Morra
При чем тут монитор ?
В видяхе проблема, это даже не проблема а особенность работы.
Morra
Да я однозначно монитор и не умел ввиду.Я спрашивал может кто столкнулся с тем же "Проблема в интерфейсе подключения и или недоработке железа по этому подключению?" или это только у меня.Пытался разобраться даже с версией Displayport.Всмысле какая на монике,какая на видухе (у меня GIGABYTE GV-R787OC-2GD) или в кабеле.
