ТВ-ресивер или CAM-модуль
Wizlight
Здравствуйте, возник вопрос какие плюсы и минусы ну например между ТВ-ресивером Trimax TR2012-HD Plus
и САМ-модуль T2 Strong T2 Irdeto CCA CAM? Последний почти в два раза дешевле. Планируется установить для вещания Т2 на телевизоре LG 39LB580V.
yakudza43
Такие же плюсы и минусы как и между магнитофоном и кассетой.
В телике встроен тюнер Т2, но каналы закодированы для этого используют "дешифратор" в виде САМ-модуля, а Trimax TR2012-HD Plus "самостоятельный" тюнер с уже раскодированными каналами для укры.
sanya555
Утверждать не могу, но читал что 16 каналов уже раскодировано, и контора работает над тем чтобы раскодировать все
Wizlight
Тоже нашел инфу что 16 каналов должно быть раскодировано, но как их настроить не пойму. Антенна пока комнатная, при автонастройке показывает только 8 аналоговых каналов, ни одного цифрового. :(
YumaX
Wizlight
Если есть встроенный т2 зачем тебе приставка, однозначно кам - все на одном пульте! Сигнала может и не быть, у меня в городе есть "мертвые" зоны и т2 там не ловит вообще! У самого так сигнал хороший, ловит на обычные "усики" комнатные!
К стати, недавно пропали каналы, пришлось пересканировать, возможно часть открыли, надо бы проверить, возможно и брать ни чего не нужно будет!
Wizlight
Настроил, стало все норм, но....
Была комнатная антенна, подключил, находило 24 цифровых канала, почтив се работали. Прикупил наружную антенну, подключил - все норм. Стало показывать даже больше каналов. Но нужно было кабель к антенне отключить и снова подключить, после этой процедуры телевизор не проверял. Вечерком включаю - работает только 4 канала и те кабы региональные, на остальных пишет в ифно какая программа, название канала, а экран темный и выскакивает надпись "Нет модуля CI". Подключил старую комнатную антенну - то же. Что может быть? Сгорел модуль или проблема в другом? Спасибо
В настройках ТВ - Канали - пункт Параметры CI не активный. До сбоя на этот параметр не обращал внимания
Есть подозрение что это совпадение и каналы закодировали, кто может проверить и сказать так ли это?
