Монитор LG 23MP65HQ-P, Рабочий стол не на весь кран
Kostik_grek
Монитор LG 23MP65HQ-P, подключен через hdmi . Рабочий стол не на весь кран стал, сбоку черная полоса, что можно сделать ? в настройках catalyst control center масштабирование делал, не помогает. При том ,что когда поставил windows только было все нормально,потом что то установилось и появились полосы эти. Помогите плиз,кто знает
somus
Может, нажать кнопочку "Auto" на мониторе?
kaery
^_^
не совсем понятно что не так с картинкой. изображение сдвинуто в 1 сторону или только по краям черные полосы?
Tigris STI
Овердрайв на 0% стоит ?
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Auto работает только при аналоговом (D-SUB) подключенииsomus:Может, нажать кнопочку "Auto" на мониторе?
Востаннє редагувалось 02.05.2014 19:14 користувачем Tigris STI, всього редагувалось 1 раз.
Gagarin-ace
разрешение не родное установлено
Kostik_grek
somus
при нажатии на кнопку пишет:не может быть использовано,доступно только в d-sub сигнал.
через d-sub сигнал не могу подключить,нет в видеокарте выхода такого.
Добавлено через 53 секунды:
еще вверху тоже
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
сейчас только в одну строну,справа ... а было по всем сторонам,после масштабирования осталось только с одной стороныkaery:не совсем понятно что не так с картинкой. изображение сдвинуто в 1 сторону или только по краям черные полосы?
еще вверху тоже
1920х1080.Gagarin-ace:разрешение не родное установлено
настройки масштабирования ты имеешь ввиду?Tigris STI:Овердрайв на 0% стоит ?
kaery
^_^
значит что то не так накрутил в настройкахKostik_grek:сейчас только в одну строну,справа ... а было по всем сторонам,после масштабирования осталось только с одной стороны
AMD CCC> мои цифровые плоские панели> настройки маштабирования (цифровая плоская панель) > ползунок на максимум.
Kostik_grek
так и есть на максимум в 0 выкручен, все равно полоса справа и вверхуkaery:значит что то не так накрутил в настройкахKostik_grek:сейчас только в одну строну,справа ... а было по всем сторонам,после масштабирования осталось только с одной стороны
kaery
^_^
тогда в свойствах цифровой панели попробуй другие значения выбрать.
Kostik_grek
да пробовал уже, ничегоkaery:тогда в свойствах цифровой панели попробуй другие значения выбрать.
Добавлено через 4 часа 56 минут 42 секунды:
Ребята у кого еще безрамочные эти мониторы,подскажите у вас изображение на весь экран показывает или где то от рамки по 1 см отступает и черные полосы идут со всех сторон кроме снизу.
Может это так и должно быть ?
vitaxa11
Kostik_grek
Ковыряй настройки,пробуй через другой интерфейс,все должно быть на весь экран...
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
а переходник?Kostik_grek:через d-sub сигнал не могу подключить,нет в видеокарте выхода такого
- Вкладення
Kostik_grek
vitaxa11
настройки какие предлагали всё попробовал, переставил windows, ничего не помогло. Через другой разьём , на видеокарте только DVI и HDMI, D-SUB на системной плате при таком подключении он его не видит. Остаётся только через переходник D-SUB DVI пробовать?
а из за чего это такое? это видеокарта не совместима с HDMI или что?
интересно можно вернуть видеокарту или монитор? потому что не нравится мне всё это.14 дней еще не прошло
vitaxa11
Kostik_grek
Что за видик купил,почему профиль не заполнен?
Kostik_grek
Kostik_grek
radeon hd 7770![rolleyes :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)
radeon hd 7770
vitaxa11
Kostik_grek
Действительно у него глюки с HDMI
Единственный глюк это HDMI, не на весь экран картинка, а разницы в качестве по сравнению с DVI я не заметил, так что покупать эту модель или ту что без хдмай решать вам)
Плюсы: Хорошая цена и качество, отличный размер, цветопередача.
Минусы: Толку от HDMI нету, всё равно не на весь экран.
Kostik_grek
vitaxa11
это про монитор ?
попробую через переходник завтра подключить, что еще остается![:( :(](./images/smilies/frown.gif)
это про монитор ?
Востаннє редагувалось 03.05.2014 01:17 користувачем Kostik_grek, всього редагувалось 1 раз.
vitaxa11
Ну тип даKostik_grek:это про монитор ?
Rostyslav777
Kostik_grek
Разобрался как можно отключить масштабирование и полосы ликвидировать. У меня Radeon HD4830. XP.
На мониторе все ок — полос нет, но стоит подключить внешний сплитер для клонирования HDMI на монитор + ТВ, так сразу полосы...
Предположил что видеокарта умничает... Reg-файлы, Acronis Merge и несколько часов экспериментов привели к успеху.
Можно исправить для любого режима, если полосы есть.
Находим в реестре запись драйвера видеоадаптера (у меня guid {BC35B4DB-40E5-4916-8A32-43ED67B449CF}, у вас разумеется другой будет). Нас интересует 37ой по порядку байт, если адрес, то 0x24 в строке, его надо сбросить в 0.
Вот так без черного бордюра:
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlVideo{BC35B4DB-40E5-4916-8A32-43ED67B449CF}000]
"DALR6 DFP1280x720x0x60"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,
00,00,00,01,00,00,00
"DALR6 DFP1920x1080x0x60"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,01,
Так черный бордюр есть:
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,08,00,00,00,01,
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,00,00,08,00,00,00,01,
Добавлено через 20 минут 37 секунд:
А скрін зображення можна викласти?
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
Тому,що в багатьох безрамочних моніторів рамка до 1 см таки є її просто візуально погано видно при вимкнутому моніторі.
Kostik_grek
Rostyslav777
скрин изображения он делает без рамок же
А как найти в реестре эту запись видеокарты?
Rostyslav777
Kostik_grek
Вибачаюсь. Фото малось на увазі. Я ж тобі одразу радив купити перехідник,а не кабель. Там декілька записів передивись,побачиш.
