Нужно подключить 5 мониторов (4LCD панели и 1 монитор). Нужно чтобы монитор выводил офис, а панели проигрывали одинаковые HD ролики. Одна из панелей находится на расстоянии 55 м. Подскажите как правильнее всего соединить:
1. Установить видеокарту с 5 выходами DisplayPort -http://www.powercolor.com/us/products_f ... cification
2. Сплитер HDMI - http://satmarket.kh.ua/index.php?productID=352
3. Посоветуйте свой вариант подключения
Дойдет ли сигнал по HDMI до самой дальней панели ?
Подключение 5-ти дисплеев (4LCD панели и 1 монитор) ?
M-Force
Tigris STI
Вполне достаточно будет "обычной" видеокарты и HDMI-сплиттера на 4 выхода + для той панели, что на большом расстоянии, понадобится ВОТ ТАКОЙ ДЕВАЙС - удлинитель HDMI over Ethernet т.к. на такие расстояния передать сигнал напрямую по HDMI невозможно. Кстати, по сколько метров до 3 остальных LCD-панелей ?
Imper
Tigris STI
Согласен, но проще купить такой http://satmaster.com.ua/product/hdmi-over-ip-extender/" target="_blank в 6 раз дешевле 1080р думаю хватить))))
А это еще дешевле, но до 50 метров http://satmaster.com.ua/product/hdmi-to-lan-cosmosat/" target="_blank
Tigris STI
Gefen я привел как пример. А там уж нужно смотреть исходя из бюджета на все это дело
Еще советую ТС приобрести HDMI сплиттер не на 4, а на 5 выходов дабы можно было контролировать, что идет на больших экранах А то может получиться как недавно в Китае - техник по невнимательности врубил порнуху на рекламно-информационных экранах
M-Force
Нашол вот такой http://www.dune.ua/catalog/HDMI:-splitt ... iemnikami/ но цена 280$
Tigris STI
Такой потребуется только если остальные 3 дисплея находятся более чем в 15 метрах от компьютера. А цена нормальная - бывают гораздо дороже (но и лучше)
M-Force
Вопрос может и ни в тему, но возможно ли к телевизорам подключить внешние HDD и непрерывно проигрывать записанное HD видео с них, будет проигрыватся не прерывно реклама, будет ли работать
Tigris STI
Можно, только надо смотреть, какой емкости накопители поддерживаются телевизорами и, возможно, надо будет сконвертировать ролики в нормально воспроизводимый телевизорами формат
M-Force
Всем спасибо за помощь !
M-Force
Тему можно закрывать !
